ЯД Опубліковано: 1 травня Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня Отремонтировали плату. Потянуло за собой еще пару элементов схемы. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 12 травня Поділитись Опубліковано: 12 травня Заміна ШИМки на аналогічну не вирішить проблеми, у вас плата старої ревізії. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NoRobot Опубліковано: В середу в 13:21 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:21 Побачив тему і також хочу попросити допомоги експертів по Vents 😊 Є декілька питань. Коли її встановлювали, я мало що в цьому розумів і не мав жодного досвіду у використанні системи. Повністю покладався на компанію, яка робила проєкт і монтаж, і тому, мені здається, що я допустив помилки. На даному етапі ті, хто встановлював, дуже в’яло йдуть на контакт, добитися від них якоїсь інформації дуже складно, і, в принципі, свої потенційні помилки, мені здається, вони не визнають. Тому хотів би з кимось незалежним проконсультуватися — хто міг би зробити незалежний аудит, перевірку деяких моментів, що мене турбують, і надати консультацію щодо покращення системи, якщо це можливо взагалі. Нижче опишу основні питання, які хвилюють: Система Vents ВУТ 600 ПЄ ЄС - встановлювалась в 2019 році Розведена по 2 поверхах будинку. 1. Панель керування — виглядає як з 1995 року (фото прикріплене) По-перше, не має жодної пам’яті, тому після кожного відключення світла всі налаштування скидаються до заводських. Загалом дуже незручне меню керування. Пункти меню незрозумілі інтуїтивно. Наприклад, пункт “режим роботи Bypass” має опції “1” і “2” 😊 — що з них що — незрозуміло… І таких моментів багато. Також, звісно, немає жодного контролю через Wi-Fi. - Питання — чи існують сучасні, сумісні з моєю системою, панелі керування? Чи можна якось додати керування через Wi-Fi? (у вентс мені скащали що не можна адо треба знімати установку і віддавати на заміну автоматики.. нажаль вона так встановлена що щоб іі демонтувати також треба ламати частину стелі ) 2. Незрозумілий ефект роботи байпаса рекуператора. Тестував режим байпас, але не побачив жодної різниці. Ідея була — влітку, коли спека, вночі вмикати систему без рекуперації, щоб затягувати прохолодне повітря з вулиці. Але в обох режимах байпас температура повітря з повітропроводів однакова. На вулиці може бути реально прохолодно, а з вентиляції йде досить тепле повітря — ближче до кімнатної температури, ніж до вуличної. 3. Взимку часто відключалась система з помилкою TD5. Мені сказали, що ця помилка означає, що температура в припливному каналі нижче +5°C, і треба вмикати підігрів. Але коли я його вмикав — це ніби не допомагало. При цьому взагалі незрозуміло, як працює цей підігрів — до якої температури має гріти, чи гріє щось узагалі… Просто кнопка вкл/викл — і все. Жодної інформації. 4. Забір повітря дуже слабкий. Хоча баланс припливного і витяжного вентилятора виставлено однаково — з припливу дме сильно, прямо по всіх точках, а от з витяжки — майже не відчувається. Запалював димові палички — на максимумі ледь-ледь втягувало, на середній швидкості дим у деяких точках взагалі не затягує або ледве помітно. Фільтри перевіряв і чистив — все в нормі. На крищу виліз - з труби вихлопу наче дує нормально.. Пам’ятаю, були якісь бокси регулювання заслонок с системі воздуховодів Їх мали балансувати. Але систему не запускали, поки було багато пилу від внутрішніх робіт. Я цей момент упустив. Вони сказали, що балансуватимуть, коли я закінчу ремонт. Звісно, я все закінчив, а всі ці бокси з заслонками вже замуровані в стелі. На моє питання, як балансувати — сказали, що все виставили ще при монтажі, і все ОК. Типу якісь середні налаштування "за замовчуванням". - Питання — чи є спосіб хоч якось дістатись до заслінок, наприклад, через повітроводи камерою або щупом, щоб подивитись, як вони налаштовані? Чи можна їх якось переналаштувати без руйнування стелі? 5. Чи може хтось приїхати і зробити повний аудит системи? Перевірити потоки по кожній точці забору/припливу, дати рекомендації — чи все працює нормально. Також перевірити, чи працює байпас рекуператора. Пояснити, що означають ті температури, які я бачу на панелі — бо зараз вони показують якусь фігню, і незрозуміло, звідки ці значення беруться. Також хотілося б зрозуміти, як працює підігрів і чи можна автоматизувати його включення при падінні температури в каналі нижче +5°C? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В середу в 13:50 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:50 (змінено) 29 хвилин тому, NoRobot сказав: Тестував режим байпас, але не побачив жодної різниці. Ідея була — влітку, коли спека, вночі вмикати систему без рекуперації, щоб затягувати прохолодне повітря з вулиці. Але в обох режимах байпас температура повітря з повітропроводів однакова. На вулиці може бути реально прохолодно, а з вентиляції йде досить тепле повітря — ближче до кімнатної температури, ніж до вуличної. ось саморобне так і працює - порівнює температури вулиці і будинку, і вмикає байпас. Якщо на вулиці дуже холодно, регулює байпасом температуру подачі в коридорі 18,5-19,5С, так як в неділю на графіку ефективності. Заводського такого ще не бачив. Змінено В середу в 13:51 користувачем yur43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NoRobot Опубліковано: В середу в 14:00 Поділитись Опубліковано: В середу в 14:00 9 минут назад, yur43 сказал: ось саморобне так і працює - порівнює температури вулиці і будинку, і вмикає байпас. Якщо на вулиці дуже холодно, регулює байпасом температуру подачі в коридорі 18,5-19,5С, так як в неділю на графіку ефективності. Заводського такого ще не бачив. а це саморобне ви до вентса прикрутили чи як ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В середу в 14:00 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 14:00 (змінено) 41 хвилину тому, NoRobot сказав: Питання — чи існують сучасні, сумісні з моєю системою, панелі керування? Чи можна якось додати керування через Wi-Fi? (у вентс мені скащали що не можна адо треба знімати установку і віддавати на заміну автоматики.. нажаль вона так встановлена що щоб іі демонтувати також треба ламати частину стелі Панель -вряд ли. Это плату автоматики менять и переподключать все датчики. Или пилить свою "панель" Вам надо считывать данные с датчиков и передавать/ставить включение/выключение чего хотите Змінено В середу в 14:04 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В середу в 14:08 Поділитись Опубліковано: В середу в 14:08 6 хвилин тому, NoRobot сказав: а це саморобне ви до вентса прикрутили чи як ? https://www.stroimdom.com.ua/topic/238852-pvudiy/#comment-5364280 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
