ПВУ Вентс
ЯД
Побачив тему і також хочу попросити допомоги експертів по Vents 😊
Є декілька питань. Коли її встановлювали, я мало що в цьому розумів і не мав жодного досвіду у використанні системи. Повністю покладався на компанію, яка робила проєкт і монтаж, і тому, мені здається, що я допустив помилки. На даному етапі ті, хто встановлював, дуже в’яло йдуть на контакт, добитися від них якоїсь інформації дуже складно, і, в принципі, свої потенційні помилки, мені здається, вони не визнають.
Тому хотів би з кимось незалежним проконсультуватися — хто міг би зробити незалежний аудит, перевірку деяких моментів, що мене турбують, і надати консультацію щодо покращення системи, якщо це можливо взагалі.
Нижче опишу основні питання, які хвилюють:
Система Vents ВУТ 600 ПЄ ЄС - встановлювалась в 2019 році
Розведена по 2 поверхах будинку.
1. Панель керування — виглядає як з 1995 року (фото прикріплене)
По-перше, не має жодної пам’яті, тому після кожного відключення світла всі налаштування скидаються до заводських. Загалом дуже незручне меню керування. Пункти меню незрозумілі інтуїтивно.
Наприклад, пункт “режим роботи Bypass” має опції “1” і “2” 😊 — що з них що — незрозуміло… І таких моментів багато. Також, звісно, немає жодного контролю через Wi-Fi.
 - Питання — чи існують сучасні, сумісні з моєю системою, панелі керування? Чи можна якось додати керування через Wi-Fi? (у вентс мені скащали що не можна адо треба знімати установку і віддавати на заміну автоматики.. нажаль вона так встановлена що щоб іі демонтувати також треба ламати частину стелі :( )
2. Незрозумілий ефект роботи байпаса рекуператора.
Тестував режим байпас, але не побачив жодної різниці. Ідея була — влітку, коли спека, вночі вмикати систему без рекуперації, щоб затягувати прохолодне повітря з вулиці. Але в обох режимах байпас температура повітря з повітропроводів однакова. На вулиці може бути реально прохолодно, а з вентиляції йде досить тепле повітря — ближче до кімнатної температури, ніж до вуличної.
3. Взимку часто відключалась система з помилкою TD5.
Мені сказали, що ця помилка означає, що температура в припливному каналі нижче +5°C, і треба вмикати підігрів. Але коли я його вмикав — це ніби не допомагало. При цьому взагалі незрозуміло, як працює цей підігрів — до якої температури має гріти, чи гріє щось узагалі… Просто кнопка вкл/викл — і все. Жодної інформації.
4. Забір повітря дуже слабкий.
Хоча баланс припливного і витяжного вентилятора виставлено однаково — з припливу дме сильно, прямо по всіх точках, а от з витяжки — майже не відчувається. Запалював димові палички — на максимумі ледь-ледь втягувало, на середній швидкості дим у деяких точках взагалі не затягує або ледве помітно.
Фільтри перевіряв і чистив — все в нормі. На крищу виліз - з труби вихлопу наче дує нормально..
Пам’ятаю, були якісь бокси регулювання заслонок с системі воздуховодів
Їх мали балансувати. Але систему не запускали, поки було багато пилу від внутрішніх робіт. Я цей момент упустив. Вони сказали, що балансуватимуть, коли я закінчу ремонт. Звісно, я все закінчив, а всі ці бокси з заслонками вже замуровані в стелі. На моє питання, як балансувати — сказали, що все виставили ще при монтажі, і все ОК. Типу якісь середні налаштування "за замовчуванням".
 - Питання — чи є спосіб хоч якось дістатись до заслінок, наприклад, через повітроводи камерою або щупом, щоб подивитись, як вони налаштовані? Чи можна їх якось переналаштувати без руйнування стелі?
5. Чи може хтось приїхати і зробити повний аудит системи?
Перевірити потоки по кожній точці забору/припливу, дати рекомендації — чи все працює нормально. Також перевірити, чи працює байпас рекуператора. Пояснити, що означають ті температури, які я бачу на панелі — бо зараз вони показують якусь фігню, і незрозуміло, звідки ці значення беруться.
Також хотілося б зрозуміти, як працює підігрів і чи можна автоматизувати його включення при падінні температури в каналі нижче +5°C?
29 хвилин тому, NoRobot сказав:
image.png.a2a32d45115e55cc48b1b6e185771632.pngimage.thumb.png.54b7f347f4120e396253fcd3b972dcfa.png
ось саморобне так і працює - порівнює температури вулиці і будинку, і вмикає байпас. Якщо на вулиці дуже холодно, регулює байпасом температуру подачі в коридорі 18,5-19,5С, так як в неділю на графіку ефективності.
Заводського такого ще не бачив.
Змінено користувачем yur43
  • Дякую 1
9 минут назад, yur43 сказал:
а це саморобне ви до вентса прикрутили чи як ?
41 хвилину тому, NoRobot сказав:
Панель -вряд ли. Это плату автоматики менять и переподключать все датчики.
Или пилить свою "панель"
Вам надо считывать данные с датчиков и передавать/ставить включение/выключение чего хотите
Змінено користувачем ЯД
6 хвилин тому, NoRobot сказав:
https://www.stroimdom.com.ua/topic/238852-pvudiy/#comment-5364280
В 09.07.2025 в 14:00, ЯД сказал:
Да в вентс так и ответили - нужно перепаковывать всю систему на новую версию.. со снятием установки и отправкой на завод.
я бы хотел хотя бы иметь возможность вкл\выкл дистанционно. + в идеале управлять байпасом рекуператора
проблема в том что там настолько неудобная настройка графиков вкл/выкл что каждый раз его настраивать после того как он сбивается нереально ( по сути я ее вручную каждвй раз включаю на ночь. из-за того что я не живу постоянно на доме а наездами то уездая я установку обестачиваю и все настройки сбиваются. и настраивать этот график на каждый день просто задолбешься..
Змінено користувачем NoRobot
Ну имхо, тогда разве что делать свою систему автоматизации и управлять через ваш пульт (или разобрать сигналы пульта и имитировать пульт своей железкой), ставить ещё свои датчики и пр. Для этого надо понимать как и что.
И это не "стандарт", в плане если нанимать человека, то это уникальная работа чисто под вас и стоить будет соответственно.
Или самому разбираться и делать. Даже тут на форуме есть пара людей, сделавших все самостоятельно чисто под себя.
То есть первое дело , и самое геморное - это реверс инжиниринг вашего пульта /автоматики. Или погуглить в тырнетах, может где то есть инфа.
Дальше или поменять пульт на железку, которая бы была прокси и передавала бы по вифи между вашей автоматикой (например на Хоум асистанс) и ПВУ , или сразу вешать железку с ХА (но это будгне удобно имхо)
Ну и потом пилить автоматизацию в ХА.
13 хвилин тому, ЯД сказав:
а поки ХА не працює, чим дихати?
1 хвилину тому, yur43 сказав:
Ну то уже как детали которые надо решать тому, кто все это будет делать)
  • 2 місяці потому...
12.05.2025 в 10:26, ProTV сказав:
Заміна ШИМки на аналогічну не вирішить проблеми, у вас плата старої ревізії.
Если вы в теме, на новую плату перенести 1 к 1 получится? Она по размерам отличается?
  • 11 місяців потому...
www.aliexpress.com/item/1005005861215996.html?spm=a2g0o.home.pcJustForYou.14.650c6278nhB10K&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.416251.0&scm_id=1007.13562.416251.0&scm-url=1007.13562.416251.0&pvid=680b2393-0475-43b4-9d72-634e41f1a127&_t=gps-id%3ApcJustForYou%2Cscm-url%3A1007.13562.416251.0%2Cpvid%3A680b2393-0475-43b4-9d72-634e41f1a127%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"940"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"3562"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!USD!2.40!2.33!!!2.40!2.33!%400b1585c117894545570581565e0d51!12000034609653715!rec!UA!760018461!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af752683f%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcJustForYou|query_from%3A|x_object_id%3A1005005861215996|_p_origin_prod%3A
в Китаї такий папір продають фільтрувальний, шоб до нього ще рамки зробити
1 година тому, yur43 сказав:
Юрій, а чому не зайшов фільтрувальний G4 на рамці?
15 хвилин тому, МакДо сказав:
якщо мова про оригінальний фільтр, то там ціна неадекватна. Роздріб по 700грн/шт, це заміна 1400. Рекомендують міняти 3-4 рази на рік. При такому співвідношенні самі установки мають бути безкоштовно. Але вони їх також продають по 50кгрн.
Я их выкинул и поставил на приточные каналы просто фильтры - "носки", а то задрало их где то искать и за адовые деньги покупать. Патриоты чаще ракеты запускают, чем эти фильтры в продаже появляются
1 годину тому, yur43 сказав:
22 хвилини тому, ЯД сказав:
Та я теж не в захваті від моделі. Фільтри обережно продуваю компресором.
1 година тому, МакДо сказав:
неправильно. Треба не вдувати пилюку а витягувати пилосмоком.
6 хвилин тому, yur43 сказав:
ану детальніше
Вот такого плана, в приточные каналы. И их раз в 3 месяца стираю. Пока что теплообменник ок, но я и не долго пользуюсь ими (чуть больше 3 месяцев)
Прихований текст
a.aliexpress.com/_EzM7ylu
8 хвилин тому, yur43 сказав:
неправильно
навіть якщо я пшикаю у протилежному потоку повітря в системі напрямі?
32 хвилини тому, МакДо сказав:
треба видалити пилюку з матеріалу фільтру, а не забивати її втуди
Якщо вам просто G4, то можна зробити / пошукати вживаний фільтр бокс під потрібний канал. А замість змінних касет використати полотно фільтрувальне G4 товщиною 20 мм. З сітки оцинкованої зварної зробити гармошку, щоб збільшити площу матеріалу і придати форму. Причепити/пришити полотно до сітки, вставити в фільтр бокс і забути. При потребі просто вирізати шматок полотна по розміру і замінити. Полотно дешеве, десь 150 грн/м2. З невеликими потоками в ПВУ має вистачати на довго.
