Spets Опубліковано: 4 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 7 часов назад, Dem@ сказал: По поводу самодельных теплообменников, был печальный опыт Который до сих пор разгребаю. Ну теплообменник мой уже 8 лет служит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 4 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 7 часов назад, 4587derek сказал: Графіки і картинки, то на тиждень, потім їх ніхто не дивиться. Погодозалежність і теплі підлоги, то таке собі регулювання. Тепловий насос в парі з нормальною теплою підлогою, керується одним тумблером, і має режим, в кінці вересня включили, в квітні виключили. Загалом погодозалежне автоматика для того і існує. Щоб не бігати температуру не міняти. Що б не ставало жарко, щоб підтримувати необхідну температуру підлоги, щоб не перегрівати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 4 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 (змінено) 13 хвилин тому, Spets сказав: Що б не ставало жарко Для цього потрібен кімнатний термостат, а не погодозалежна автоматика чи датчик температури підлоги, достатньо звичайний камін розпалили, щоб пересвідчитись, який з датчиків вірно спрацює Змінено 4 лютого 2025 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 4 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 (змінено) 2 часа назад, нормальный сказал: Для этого необходимо использовать комнатный термостат, а не погодозависимый автомат с датчиками температуры и датчиками, достаточным количеством диагностических каминов, которые должны быть переделаны, которые с датчиками будут работать правильно. Да термостат комнатный это хорошо. Как вы знаете, СОР теплового насоса сильно зависит от температуры конденсации. Можно сэкономить до 30 процентов на том, чтобы не перегреть теплоноситель. Экономика это хорошо, но еще есть моменты: Тот, кто использует термостат без коректировки температуры теплоносителя, наблюдает тактование полы то горячие то холодные, происходит тактование полы то греют то не греют цикл 3-5 часов занимает. Гораздо приятнее ходить при комфортной температуре всегда, чем импульсами. Это все мое мнение, которое закладывалось в ТН на стадии проектирования, потому что я пользовался электрокотлом, и у меня именно так и было, и когда на теплоте я уменьшил температуру теплоносителя, а на улице не тактовал котлом. Возможно конечно я не прав, у каждого свой подход. Змінено 4 лютого 2025 користувачем Spets ошибки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 4 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 (змінено) 10 часов назад Дем@ сказал: Что касается самодельных теплообменников, это был печальный опыт. Который до сих пор погребаю. Это ж кажется вода вода. Выглядит все добротно и акуратно. Не видно недопустимых пар типа нерж медь. Все хорошо изолировано. Часто с нержой проблемы. Змінено 4 лютого 2025 користувачем Spets Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 4 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 У мене тепловий насос працює по температурі зворотньої води з підлоги, налаштовано 26,5 вкл, 28 відкл. Все, ніяких змін температур від вересня до квітня і вже років 6 чи 7 не робиться. Воно вклюлось і працює. Стяжка 120 мм, труби 17 мм, крок 125 мм. Пінопласт 100 мм. Компрессор самсунг 3 фази 115 вольт 60 Гц, працює в старт стоп режимі на 50 Гц. Через трансформатор і магнітний пускач. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 4 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2025 2 часа назад, Spets сказал: Не видно недопустимых пар типа нерж медь А як же всі промислові виробники? Вони мабуть не знають про то, ще й сріблом паяють Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spets Опубліковано: 5 лютого 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2025 (змінено) 9 часов назад, 4587derek сказал: А як же всі промислові виробники? Вони мабуть не знають про то, ще й сріблом паяють Я возможно ошибаюсь но я стараюсь руководствоваться табличкой потому что: . https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара Был печальный опыт с баками расширительным из нержа, бьёт токами через пару лет течь начинают. Ещё нержавейку регулярно токами бьёт, текут теплообменники. Вопросы к монтажникам а у самих напряжение по трубам идёт от насоса или другого оборудования и заземляется через тепловой насос. Ну и производители к теплообменникам не паяются они используют резьбовые соединения. Серебром можно конечно. 100 ' правда нормально стоит и служит. Сами таким паяли 20' процентным. 300 грн палочка. Змінено 5 лютого 2025 користувачем Spets Ошибки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 5 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2025 2 часа назад, Spets сказал: Ну и производители к теплообменникам не паяются они используют резьбовые соединения. Виробники холодильного обладнання стараються максимально все паяти, мінімум різьбових з'єднань Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2025 (змінено) 4 години тому, Spets сказав: стараюсь руководствоваться табличкой Так по табличке как раз медь с нж -допустимая пара Змінено 5 лютого 2025 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2025 5 годин тому, Spets сказав: Я возможно ошибаюсь но я стараюсь руководствоваться табличкой потому что Це стосується прямого контакту двох металів, але у випадку пайки ті метали не контактують між собою. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 5 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2025 04.02.2025 в 11:06, 4587derek сказав: Графіки і картинки, то на тиждень, потім їх ніхто не дивиться. Погодозалежність і теплі підлоги, то таке собі регулювання. Тепловий насос в парі з нормальною теплою підлогою, керується однім тумблером, і має режим, в кінці вересня включили, в квітні виключили. Дивлюсь кожен день графіки як тепла, так і вологості. І вай файл/зігбі мастхев зараз 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 лютого 2025 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2025 04.02.2025 в 18:25, normal сказав: Для цього потрібен кімнатний термостат, а не погодозалежна автоматика чи датчик температури підлоги, достатньо звичайний камін розпалили, щоб пересвідчитись, який з датчиків вірно спрацює 04.02.2025 в 20:55, Spets сказав: Для этого необходимо использовать комнатный термостат, а не погодозависимый автомат с датчиками температуры и датчиками, достаточным количеством диагностических каминов, которые должны быть переделаны, которые с датчиками будут работать правильно. ЧатГПТ дякую, але я спілкуюсь тільки з людьми )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
