В защиту пенопласта ( было "Еще раз о пенопласте"
alyak
утеплення мансарди - то в мене кожен лист обпінений...пінив звичайною морозостійкою...
а фасад то скоріше всього буду монтувати пінопласт таки на клеєвий розчин...
Так у Вас в Сибире до сих пор эксплуатируют труд детей?:o
Те кто работают на вредных производствах это взрослые люди, которые сделали осознаный выбор. Там нет детей, беременных женщин и т.п., но они есть в жилых домах:fool:
Для горизонтальных поверхностей (пол чердака) - именно ее я и использовал. А вот для вертикальных - не рискнул бы. Да и разница в стоимости ИМХО не значительна.
PS: Чуть не забыл - пенить нужно только с помощью пистолета. Из обычных баллонов - расход большой.
подскажие какая хорошая.как называеться чтоб погуглить цену??? плз.
Первое что мы находим , это по нашему бы звучало "сертификат качества" . У каждого "запрещенного" производителя он есть .
Chronic Health Effects: NO CHRONIC HEALTH EFFECTS FOR THIS MATERIAL
HAVE BEEN REPORTED. (Long-Term)
Достаточно понятно я думаю .
Уточню: MSDS это не сертификат качества, это т.н. лист безопасности (material safety data sheet или буквально "лист данных безопасности материала")
Начиная с этого сообщения и далее по тексту.
спасиб спасиб. позвонил уже туда.44-45 грн.баллон.а вот с расходом на м.кв.путаются-может быть вы подскажите????
НУ , а по нашему как ??? Ну какой документ у нас этому соотвествует ?
Зависит от множества факторов. Например, на торец (10см) будете наносить одну "толтую" полоску или две потоньше... и т.д. Определется только экспериментальным путем.
Лист безопасности (иногда "паспорт безопасности").
Так на производстве и концентрации вредных веществ другие :fool: Об этом автор сообщения и пытался рассказать. Вы ведь видели тему где измеряли концентрации стирола в термодоме. А теперь сравните их с производственными концентрациями. А теперь скажите во сколько раз резистентность детей и беременных женщин ниже чем здоровых (не факт) людей, добровольно пошедших на стирольное производство и нюхающих всю жизнь эти повышенные концентрации? А потом только будете иметь право стучать по лбу вот так :fool:
Я лично не хочу, чтобы мои дети травились даже небольшими, якобы безопасными концентрациями, вредных веществ. Зачем, когда легко можно без этого обойтись? Вот тут видео, проводили эксперимент сделали 2 домика один из натуральных материалов (дерево и т.п.), другой исключительно из полимерных, и поселили туда мышек...
Я лично не хочу, чтобы мои дети травились даже небольшими, якобы безопасными концентрациями, вредных веществ. Зачем, когда легко можно без этого обойтись? Вот тут видео, проводили эксперимент сделали 2 домика один из натуральных материалов (дерево и т.п.), другой исключительно из полимерных, и поселили туда мышек...[/quote
тоді
відмовтесь від корпусних меблів, лако-фарбової продукції (а дерево без такої обробки теж довго і якісно не простоїть), від ламінату, ковроліну, різноманітних шпаклівок, водоемульсійних фарб і т.д., а також не купуйте продукції в супермаркетах, так як там теж все хімічні домішки....і не живіть в місті, бо забрудненість повітря навіть середньостатистичного міста є більш шкідливіша, ніж "випаровування" пінопласту під слоєм гіпсокартону/плівки і т.д....
тут треба селитися в глухому селі в глиняній хатинці під соломою........хоча теж небезпечно, ці матеріали схильні до плісняви, яка теж є небезпечною...
і при чому тут виробництва певного матеріалу з його використанням???:shock: якщо так розібратися, то будь-яка робота є в певній мірі шкідливою (для прикладу, водіїі мають масу хвороб...і можливо навіть більше, ніж хтось з селян, які праюють на полях)
Вот тут видео[/url], проводили эксперимент сделали 2 домика один из натуральных материалов (дерево и т.п.), другой исключительно из полимерных, и поселили туда мышек...
Ну ести быть реалистом, то экодомик мышки недостижым! Деревянный дом без огнебиозащиты, пароизоляции на потолке, лака на паркете, защитных красок на наружных стенах, пены между дверными и оконными коробками долго не простоит, а если и простоит то фотографировать его после года эксплуотации никто не захочет и гореть будет покруче бумажных обоев! Тут можно удариться в крайности по экологии и построить "НЕЧТО" но в эксплуотации это "нечто" потребует кучи времени на ежесезонные ремонты, кучи денег на отопление (ибо нужного дерева уже просто НЕТ) и т.д. Многие тут могут заметить, что есть же клееный брус любых размеров, но он блин и тот на фенолформальдегидном клею! Плюс деревянная крыша - бред! Такшо идеал экодомика мышки в реальной жизни недостижим! Вывод из фильма только один - стеклообои и реальный КНАУФ это класс! :lol: Ну а если серьезно, то строить можно по любой технологии преднозначенной для жилого строительства, только делать это нужно по ТЕХНОЛОГИИ! Т.е. если выбрали ТЕРМОДОМ, то будьте добры закройте пенопласт внутри гибсокартоном в два слоя и обеспечте вентиляцию согласно норм. А это - дорого! И дальше некоторые начинают искать пути к экономии, но экономить на здоровье своей семьи - безответственно и приступно!
happy forever!!!!
вы осознаете что не в пенопласте проблема ?
Каким образом вы собираетесь контролировать все поступающие вам отделочные материалы ? У вас есть специальная аппаратура для этого ?
Вы можете описать каким образом вы собираетесь этого добиваться ? Какие материалы использовать ?
я думаю и так ясно, что Виндер 'борется' не с опасными концентрациями вредных веществ, а с самим пенопластом. поэтому все его посты можно априори считать профанацией и демагогией.
Принцип прост - чем меньше пластика в доме, тем лучше.
Ага, оденем розовые очки, и сделаем вид, что проблеммы нет и всё в порядке.8-)
Вот уж сколько лет, а саму проблему еще даже и не описали. А все что было сказано 'борцами' было элементарно опровергнуто. Напомнить про историю измерений пенопластового дома с клятвами московского товарища?
Вот вышеперечисленное - и есть розовые очки ! Типа нет пластика нет вредных веществ .
А они ВЕЗДЕ :
- телевизоры
- ковролины
- ламинанты
- обои
- мебель - суперхит парада
- лаки
- краски
пропитки для дерева - запрещены в странах ЕС .
Как вы собираетесь отбирать что вредно , а что нет ?
Вы нам профанский чайниковый подход рекомендуете , а перед этим с научностью доказывая что мол вы вычисли что вредно ...
Мы просили ваш "полезный" дом описать , вы все время съезжаете .
А они ВЕЗДЕ :
- телевизоры
- ковролины
- ламинанты
- обои
- лаки
- краски
Половину из Вашего списка можно смело в помойку. А в оставшейся можно спокойно найти безопасные альтернативы. Было бы желание;)
Кстати о мышках в пенопласте: при монтаже в стыках ложаться гранулы
Rat killer Perfekt. Мышки приходят....одна две! Кушают и .......высыхают - тоже "утеплитель" :) а остальным, каким то образом, передаётся информация от "мумий" и обходят этот участок стороной....:)
Как то пришлось переносить перегородку: ГК внутри пенопласт и нашли пару "хорошо сохранившихся" мышек "первопроходцев" и не более!!!
Почитайте по поводу измерений:
Вы пытаетесь решить проблему - путем "отказаться" , я ж не против , а от чего ?
Как стоя перед двумя столами вы собираетесь определить который вреден , а который нет ?
Я вам расскажу что останется в результате ваших отрицаний - хата мазанка покрытая известкой , и то это будет спорным моментом .
Вы больны .
Я все же хочу НАУЧНОГО подхода . Вот стоим мы в магазине . Написано - буковый паркет ? Покупать или нет ?
В статьях перечислены стирол, фенол и формальдегид как основные источники загрязнения жилища. Источниками этих веществ служили не термодома, квартиры Троещинцев в панельных многоэтажках. В них были обаружены превышения ПДК перечисленных веществ в 10 раз. КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТНОСЯТСЯ С ЗАМЕРАМИ В ТЕРМОДОМАХ?
В ПСИХИАТРИИ ДАННЫЙ ФЕНОМЕН ОБОЗНАЧЕН ТЕРМИНОМ ПАРАЛОГИЯ:
ПАРАЛОГИЯ (от греч. para—помимо и logos—смысл), симптом пат. мышления, вывод, не соответствующий с точки зрения здравого смысла предпосылке, суждение, противоречащее повседневному опыту. Паралогический мыслительный процесс абстрактен, оторван от жизни; психологический анализ его представляет значительные трудности; наиболее характерными являются т. н. «прыгающие ассоциации». не имеющие связей со словами-раздражителями.
Гість
