Объясните мне пожалуйста зачем в квартире устанавливать больше двух автоматов
NYRO4KA
Где написано, что требуют ?
В чём удобство эксплуатации ? Удобство в процессе эксплуатации чего ?
Написано в руководстве по эксплуатации.
А удобство заключается в том что для замены или ремонта , например, люстры Вам не нужно обестачивать весь дом
считаем на примере 2-х и более комнатной квартиры
розетки -желательно разделить на 2 группы - кто знает что вы накупите и навключаете года через 3, и какая техника появится еще
освещение- тут надо смотреть по количеству напичканого, пусть минимум 1
2 кондиционера--отсутствие отдельного автомата -первая причина отказа от гарантийного ремонта, и пусковой ток большой - вместе со всеми может выбить
варочная поверхность
духовка,стиралка,сушилка,посудомойка,бойлер(особенно проточный) - в почти всех моделях бош сименс идут по 3,5 квт - тут никуда ни денешься
сигналка
ванна гидромассаж - отдельный дифавтомат (с отсечкой 10ма)
13 штук
+ввод
+ 2 дифреле
итого:
19 мест при 1-фазном вводе:Rose:
Вы расписали стандартную ( на сегодня ) схему подключения предлагаемую всеми электриками. Никаких америк не открыли. 8-) Топикстартер не спрашивала : "Как надо ?". Её интересовало : "ЗАЧЕМ ?!"
Если Вы поставите отдельные автоматы на : духовку, стиралку, сушилку, посудомойку, бойлер - то это позволит Вам включить их одновременно ? ;)
как ВЫ догадались?
1. Ради интереса открыл руководство по эксплуатации на электробойлер ( FISMAR ) и насос ( PEDPOLLO ) - то что было под рукой. Ни в одном, ни в другом нет требования об отдельном автомате.
2. Если люстра на двенадцать лампочек, то может с целью удобства замены лампочек, поставить двенадцать выключателей ? Ведь лампочки мы меняем значительно чаще, чем люстры.
3. Вопрос темы : "Объясните мне пожалуйста зачем в квартире устанавливать больше двух автоматов." О доме речи не идёт.
Так NYRO4KA и написала : " И ниче, работает :grin: "
Это до поры до времени оно работает ,а в дин прекрасный момент нагрузят ампер так 140, а автомату пофиг, а проводам в то же время нет...:o
Интуитивно. :D
по какому из пунктов (моих, почти все расписаны) Вам не понятно зачем отдельный автомат? или Вы просто притворяетесь\издеваетесь(нужное подчеркнуть)?
А я чо ? Я ни чо ... :rolleyes: Это не я спрашивал, это NYRO4KA ! :D
Я просто констатирую, что на её простой вопрос : ЗАЧЕМ , никто не может дать вразумительный ответ.
Хотелось бы посмотреть как Вы будете пользоваться стиралкой, бойлером, електороплитой, чайником и т.д. которые питаются от одного автомата.
Конечно если Вам удобно пользоваться всем по очереди то пусть стоит один.:beer:
:shock: Ээ-э ... Вот тут уже я не понял, кто "притворяется / издевается (нужное подчеркнуть)? ":(
Вы всерьёз полагаете, что если на каждый из этих приборов поставить в городской квартире отдельный автомат, то можно будет врубить их одновременно и наплевать на суммарную нагрузку ?! :-o
Пойду на свежий воздух, проветрюсь ...
Пример: трёшка в новостройке
Вводной автомат 32А на 380В
Кабель 5х10 медь(ввод) дальше стандартно: роз 3х2,5 , осв 3х1,5
Вопрос что мешает включить всё вместе?
Вы сами поняли,что сказали?
у меня ввод 63 ампера кабель 4*16 медь новострой. проблем все вместе врубить не вижу. по проекту мест в щитке забито 30. автоматы из них - примерно половина. зачем? см выше врубить все вместе + при сбое в чем то одном всем другим пользоваться + не перегружать сеть.
Я не профессиональный электрик, поэтому верю Вам на слово. :beer:
Ну, и ... ? Какой ответ на вопрос барышни ? Если входные кабель и автомат выдерживают такую нагрузку, и каждый потребитель запитан от нормальной розетки, то ЗАЧЕМ отдельный автомат на каждый прибор ?
Розетки у нас как правило на 16А, кабеля к ним обычно тянут на 2,5 квадрата. Если в квартиру ввод выполнен кабелем и автоматом более 16А, то для защиты кабеля к розеткам и самих розеток необходимо установить автомат на 16А на данные линии.
Вообще то у меня на 20-ти квартирный подъезд стоит 16 квадратов алюминий и автомат 150 ампер. И ниче, работает:D
А какая у вас поводка в квартире? В смысле сечение кабеля.
Старый провод 4 квадрата, работает под большими нагрузками и все в порядке!
сигналка
13 штук
+ввод
+ 2 дифреле
итого:
А что делать людям из хрущевок с вводом 4 квадрата?
а что делать людям у которых даже хрущевки нет, вообще квартиры нет?
Ещё раз перелопатил ВСЮ тему - минимум трижды был дан ответ, вразумительный ответ, конкретный ответ...
Четыре раза указали на некорректность отправной ссылки топикстартёра- "....16мм ввод и 150А защита.."
2 Ломастер.
При всём уважении, многократный повтор(более трех раз) ответа на вопрос и повтор этого же вопроса в четвертый раз...
- "это даже по-гусарски - слишком"(с)
Барышня понравилась - дык в добрый путь, охмуряйте, мы-то тут на фиг нужны???
Ежели ответили на вопрос, то о чем спор-разговор, поясните, плиз...
2 Ломастер.
Вопрос в том, что отправить вас бы всех умников на жкх объекты, где даже щитовых нет и посмотреть как вы там ставили бы свои автоматы и нагрузку сетевую давали 8-)
а насчёт барышни Я попрошу:twisted:
Так к в чём в принципе суть вопроса? " Зачем более двух автоматов"
Если у Вас всё електропитание дома сделано по стандартам 60-ых ( две лампочки плюс холодильник) то все вопросы в ЖЭК а не к электромонтажникам которые советуют и делают роботу в соответствии с нынешними запросами заказчиков.
ВЫВОД: ставим на каждую лампочку по выключателю, наряжаем елку автоматами, просим у деда мороза по УЗО на каждый автомат и водим вокруг елки хороводы с песней "Да будет свет сказал электрик"!!!!
Тема закрыта товарищи "электрики"!
Т.е. ответ на вопрос в subj ТС не интересует в принципе.
Тема заведена для того, чтобы указать ентим паганым элехтрикам, что они все как один рвачи и хапуги?
