Глибинний насос в колодязь - горизонтальне положення
Offroad
Дано: колодязь з кілець 70-80 см діаметром з висотою водяного стовпа до 6 м, в ньому глибинний насос. Тобто води геть мало, після відкачування рівень відновлюється за 3-4 дні. За насосом особливо слідкувати нема кому (літні люди, територіально віддалено від  власника і майстрів). Насоси періодично виходять з ладу (сьогодні розібрав 2 неробочих - у першого відірвало по муфті шнек - легко ремонтується, другий вихрьовий розбив посадочне місце шпонки і стер крильчатку об корпус - економічно недоцільно ремонтувати, бо є ще нюанси по корпусу і кабелю). Третій неробочий ще в колодязі, новий відцентровий купили 0.55 кВт 3.3 куба 4SDM2/12. Є ідея встановити новий горизонтально. По опису в мережі - така схема є у Оптіми, але я не знайшов. Як планую:
- нержавіючими черв'ячними хомутами (мабуть, по 2 з кожної сторони) до корпуса фіксую проушини/кільця
- в них стандартно заводиться трос і кріпиться, щоб у підвішеному стані насос знаходився горизонтально
- в насос одразу коліно, далі клапан, муфта і труба, труба на стяжки кріпиться до троса і кабеля в парі метрах від насоса
- від реле тиску опускається кабель з поплавковим клапаном, який кріпиться на тросі в півметрі вище над насосом. Рівень опустився критично різко - насос не працює
Чекаю критики і порад
Думаю, перше питання - які підшипники в насосі. Якщо упорні - радіального навантаження вони не несуть. А насос в горизонтальному положенні потребує радіальних підшипників.
Якщо б в мене була така проблема просто змонтував би насос у вертикальному положенні на поплавку.
В 10.06.2025 в 14:03, BAV_Lug сказал:
розглянути поверхневий насос
Поверхневий насос це до 6 метрів підбору води. Якщо у ТС тільки стовп 6м, то + глибина до поверхні = перевищення параметрів нормальної роботи. Інша справа, що поважний колега Propeller вище вже вказав на один з реальних способів виходу з положення, адже в такій конструкції можливо використати насос із невеликою висотою забірного отвору і зберегти правильне положення при суттєвих коливаннях рівня.
