Рівень чистової підлоги
Строймастер 001
Вітаю ,підскажіть будь ласка чи є нормально коли висота  чистової підлоги в будинку на рівні з горизонтальною гідроізоляцією  ?
Змінено користувачем Строймастер 001
1 час назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Шо?))
Що не зрозуміло ? Висота чистової підлоги на рівні фундаменту та газоблоком. Коли кладуть блок то ложать гідроізоляцію горизонтальну
21 минуту назад, Строймастер 001 сказал:
Тепер зрозуміло. Це має бути рівень чорнової підлоги... потім +100мм ЕППС... + 70мм чистова стяжка... + фінішне покриття.
У Вас бетон буде сифонити холодом... утеплюйте зовні цоколь 100мм ЕППС і на 200мм вище рівня підлоги в будинку.
В 15.06.2025 в 17:43, Строймастер 001 сказал:
Десь тут було на форумі довге обговорення проблем, які витікають з підлоги, яка нижче рівня стін. І кути будуть мерзнути, і конденсат по стінах, і підлога буде мокнуть, підсосуючи вологу з фундаменту.
Змінено користувачем Simpapula
В 15.06.2025 в 14:31, Строймастер 001 сказал:
Если цоколь есть, то не страшно.
складне питання, бо є паралельні за глибиною рішення.
Одне рішення банальне, примітивне. Без технологій і заморочок. Тупо в землю залили бетон, типу стрічковий фундамент. На нього зверху бетонну плиту, на плиту рубероїд і стіни.
Якщо мова про таку банальщину і примітивність, то звичайно і підлога промерзатиме, і кути і взагалі все що завгодно.
Якщо ж мова про те, чого немає в 90% випадків - а мало б бути за технологією, то не буде ніяких проблем з промерзанням.
Але, для цього має бути зроблено:
1. Фундамент під стіни вище рівня чорнової стяжки
2. Чорнова стяжка передбачає над нею утеплення не 5 см ЕППС, а більше, ефективніше. Принаймні 15 см (ПСБС + ЕППС)
3. Фундамент ззовні утеплений, під утеплення заведена шиповидна мембрана і геотекстиль для дренажу і водовідведення від фундаменту
Якщо виконані ці умови, то може бути без дебільних совкових трьох і більше сходинок на вході, без пандусів. Звичано з розуклонкою від будинку, з дренажем стічних з даху вод
5 годин тому, архітектор сказав:
А що не так з цією  "банальщиною" ?
А це вже навіщо ?
Навіщо холодний бетон виводити вище ?
Змінено користувачем andrey_ka
...цирк уехал, а клоуны остались))
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
