Чи варто розглядати будинок з підвалом по всій площі будинку
Nikolay Cherednichenko
Поки готуюся до будівництва і чекаю нагоди на краще майбутнє - паралельно розглядаю можливість придбання будинку як альтернативу будівництву-щоб поберегти здоров'я (бажано коробку яку піджену під себе)
Недавно випав непогиний варіант побудований у 1996 році. Привабив тим що непогане планування як на ті роки яке не дорого можна змінити під себе+гарна площа ділянки. Є певні мінуси-але я готовий з ними змиритися, для мене вони не значні при умові що власник трохи посунеться по ціні.
1.Фундамент (він же стіни підвалу) з ФБС висотою десь 2.4 м (цокольна частина 800-100мм) НА ВСЮ ПЛОЩУ БУДИНКУ (більше 100 кв.м.)
2.Перекриття плити ПК
3.Стіни: стінові блоки (схожі на фбс) або ракушняк, обкладений білим силікатом (бачив поки його тільки на фото) товщина 50-55см загальної товщини.Стіни внутрі поштукатуряні +\- нормально-можна під чистову
4.Перекриття плити ПК
5.Дах під шифером, вроді цілий і навіть частково ринви є.
Є електрика (але мабуть її повністю треба виключити і розвести нову-ще не знаю, треба дивитись),
Центральна каналізація є (але внутрі магістралі треба оновити).
Є вода
Газ по ділянці- підключення без проблем.
Це все звісно плюси.
!!!Але є сумніви на рахунок підвалу під всім будинком!!!! з одної сторони купа площі яка зайвою не буде, а з іншої які проблеми можуть виникнути і які плюси і мінуси  є в такій конструкції (вроді слідів мокроти не видно по тім фото що я бачив). З підвалу виведена вентиляція, має вікна в цоколі і є місце під котельню.
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
червоний тільки модерам
послухаю...
у мене так зроблено, за стільки років нічого не зіпсувалось, будували на совість мабудь...гараж також під будинком в цоколі....в цьому році тільки відчуття сирості з"явилось, але це тому що багато опадів було
37 минут назад, irina1969 сказал:
послухаю...
Я б теж гараж зробив би в цоколі в тій будівлі (там є чотири приміщення 12, 30, 31, 42 кв.м), але на жаль то не можливо...
Та с подвалом всегда - главные вопросы это УГВ и гидроизоляция
А так удобная тема для хлама, коммуникаций, ну и счас от осколков
Змінено користувачем ЯД
25 хвилин тому, ЯД сказав:
Ну хламідник можна зробити з усього, було б бажання))
1 час назад, ЯД сказал:
А что в плане теплоизоляции полов, нужны какое-то особые меры или все банально типо 50-80 мм полистирола, трубы тп, стяжка финиш? Или все таки стоит уталщивать слой пенополистирола?
55 хвилин тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
Я думаю тут без разницы, подвал или нет. Если подвал сухой, а под домом он должен быть таким, то теплоизоляция нужна, чтобы не греть подвал зимой
Но лучше послушать кто из знающих людей напишет.
12 часов назад, delic сказал:
А плити ПК над підвалом то ОК?
А чому ні?
Хоча я зараз х.з. чи вони пустотні, щось мені вони широкі і дуже гладкі (фото з підвалу):260514936_Screenshot_20250808-0735052.png.6ef6795c2d2c8045224cc3417a65016f.png
11 часов назад, delic сказал:
ОК, имхо.
19 часов назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Т.е. Вы не уверены, что при строительстве соблюдалась технология изготовления? Можно увидеть фото дома снаружи?
20 часов назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
які плюси
Возможность изготовить основную часть коммуникаций в подвале + погреб + мастерская и т.д.
мінуси
При соблюдении технологии сироительства их нет, имхо.
IMHO, не самое удачное решение. Такая конструкция будет аккумулировать мало тепловой энергии.
14 часов назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
все банально
Я так не думаю. Разумным решением будет творческий подход.
17 хвилин тому, SAN67 сказав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Радон
4 часа назад, SAN67 сказал:
Конечно не могу быть уверен.... Да и технология в 90-е сами понимаете какая была.
Ну, идеальных б/у домов в таких годах не существует, нужно чем-то жертвовать.
1825097279_Screenshot_20250808-0918252.thumb.png.a8b1ff8186af5002904fdd662f501d9f.png1145017083_Screenshot_20250808-0918102.png.60e124af6ca2063f2bcd7f12b806f7ac.png100853399_Screenshot_20250808-0918292.png.a52adfc40138342f4d1dcc5658e70723.png1029426357_Screenshot_20250808-0918332.png.651c52552e29c96fcdf06c00f7d956c9.png983655741_Screenshot_20250808-0917592.png.987d86f84e4ffecc1c82abfeb787907c.png
И что вам эти фото могут сказать?))
  • Конфуз 1
3 часа назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Специалисты были всегда. Другое дело, что мало кто обращался к специалистам.
Такие ничего. Если на стенах нет "паутины", то можно считать, что с подвалом всё нормально.
24 минуты назад, SAN67 сказал:
Ну это да.
Та вроди нет. Внутри стены белые и тоже не видно трещин (по крайней мере на фото какие я видел). Нужно как то собраться и поехать посмотреть (хотя что собираться, тут не далеко)😄.
Т.е. если в реале без трещин то можно смело рассматривать такую хату?  Минусов  у подвала такого больше быть не может?
19 хвилин тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
А як ви плануєте використовувати підвал ?
Бо при спробі облаштувати в такому підвалі жилу кімнату (ввімкнути там опалення) , з високою ймовірністю отримаєте конденсат на стінах , так як ніякого утеплення стіни підвалу , мабуть , не мають.
Будете там , зверніть увагу на стик підлоги та стін підвалу , чи немає там сирих плям , або слідів висохших плям. Взагалі звеніть увагу на низ стін підвалу , та частина що знаходиться в землі. Також подивітья зі сторони вулиці , де цоколь заходить у землю , чи є там якась гідроізоляція , взагалі як облаштована зовнішня сторона стін підвалу.
Вентиляція підвалу , я так розумію відсутня ?
ПС.. Вікна то не вентиляція , вірніше то недовентиляція.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Присутня. Я ж написав що місце під котельню там початково заплановане. Значить і вентканали є. На даху он два вентканали широкі
Котельня, можливо пральня, погріб-кладова, склад всього-всього, і майстерня, може ще що придумаю по ходу справи. Але точно жилим не буде, я взагалі розглядаючи будинки не думав про такий підвал, тому і тему створив щоб людей послухати.
Обмостка є 100% (але то не гідроізоляція), більше не знаю нічого)))
Котельня,
Значит потребуется установка прибора отопления.
можливо пральня
Значит потребуется дополнительная вентиляция и прибор отопления.
Если так, то "типа отмостка" ( я сужу по фото) нужно будет заменить на реальную отмостку. И, имхо, желательно будет утеплить выступающую над землёй часть
2 минуты назад, SAN67 сказал:
Согласен полностью, и это даже не обсуждается.
можливо пральня
Это еще не точно, бо я думаю будет харить ходить по лестнице туда ото стирать))) при наличии гостевого с/у в 3 квадрата и основного в 8,6кв.м - вопрос куда втулить стиралку-вообще не вопрос)))
8 минут назад, SAN67 сказал:
4 часа назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Котельня,
Батарею? Бо котлы в любом случае по умолчанию в котельной будут)))
4 години тому, Nikolay Cherednichenko сказав:
Я зовсім не про те , чи будете ви там спати чи ні.
Ну  гідроізоляція то не критично , якщо ГВ глибоко. Більш критичним є відсутність утеплення.
46 хвилин тому, SAN67 сказав:
Це як взути валянок лише на одну ногу.
Утеплення необхідне на всю висоту підвального  приміщення.
или какой-либо другой
Йой, там помещение 30 кв.м и его греть не дешево будет...
9 хвилин тому, andrey_ka сказав:
А навіщо на всю висоту?
Не проще ли будет отделить утеплением "пола" от жилого этажа?
Да и подвал ниже промерзания точно
52 минуты назад, andrey_ka сказал:
Не буду не спати, не танцювати.
Мені сподобався будинок (планування), а підвал для мене такий точно не головне, в будинку який я планую будувати-підвалу взагалі не передбачалося.
Здуріти можна. То ж  гємор ще той. Та і нахіба то треба як на мене, глибина залягання нижче глибини промерзання, відмостку гарну утеплену зробити на 1-1,2 метри ширини і все.
Чи я чогось не розумію?
20 минут назад, andrey_ka сказал:
Скорее всего так. Расчёт покажет.
  • Конфуз 1
Ось в принципі для чого я цю тему і створював, починаю задумуватися над доцільністю цієї покупки... може краще все ж таки буде побудувати щось нове-хай і менше по площі...(що я в принципі початково і планував).
Щоб ця покупка в кінцевому результаті не вилилась в більші гроші і більше головняку.
