Навіс для авто під сонячні панелі.
anabioz
Вітаю. Планую заливати площадку під навіс (центральна Україна), маю пару питань.
1) Чи реальні такі розміри з вокористанням труби/двутавра без ферм?
2) Верхні поперечини мають бути трубою 30*60 або двутавром 100мм. Розумію, що труба дешевше, але двутавр виглядає масивніше. Чому ці варанти? Кріплення сонячних панелей буде знизу, щоб зверху встановити герметично ущільнювач.
3) Битовку планую обшити сендвіч панелями мінімальної товщини 50-60мм, одразу оздоблення з двох сторін. На кришу так само стінову панель, оскільки сніг буде на сонячних панелях. Чи вірна логіка?
Буду вдячним за будь-які зауваження, а тим паче, за підказки по січенням труб, може взагалі я не "туди думаю" )
Мені теж дуже цікава ця тема, и теж хочу зробити подібно вашому плану.
Шви між панелями як плануєте закривати? Резиновий ущільнювач?
На криші битовки буде лише сендвіч?
20 часов назад, anabioz сказал:
Підніму тему
Конструкция не такая простая как кажется, нужен просчет от конструктора/инженера.
Как бы это все не провисло по центру, тяжелая все таки.
Может таки без ферм не взлетит...
У моего знакомого нечто подобное,  короче по длине, но с двумя фермами.
Змінено користувачем DimaF
23 години тому, Ле*** сказав:
Так
15 годин тому, DimaF сказав:
От і шукаю, хто підкаже/прорахує
  • Хаха 1
  • 4 тижні потому...
В 20.08.2025 в 12:38, anabioz сказал:
Так, ми колись монтували щось подібне, тільки без сонячних панелей.
Для такої споруди краще і достатньо буде використати труби 100х100х3(4)мм, але за певних умов:
1. зробити с цих труб три рами, як на малюнку, при цьому на кожной стойці зробити раскоси на балки та прогони
2.перенести середню раму ближче до задньої, для зменшення пролету
3. на задней рамі додати третью стійку посередині, або трошки здвинути внутрь дві крайні, бо на цю раму буде діяти  більша нагрузка
4. верхні прогони також зробити з таких труб
Якщо буде все зроблено так, як на моему малюнку, то 60х30х2мм с головою хватає...
Я б над зоной стоянки авто не клав би , сонячних панелей буде досі...
  • Дякую 1
4 години тому, lastandr сказав:
Дозвольте запитати, а навіщо ускладнювати зробивши горизонтальні прогони з квадрату?
Чи не краще, простіше і надійніше покласти двутавр чи хоча б швелер?
  • Дякую 1
36 минут назад, Фрай сказал:
Зверніть увагу на т, шо там пролет меж середніми та задніми опорами більше 6м  , так што швелер там не канает, двутавр №10 конешно можно, але який в цьому сенс?  дешевше не буде, а руби і до труб легше кріпіть...
  • Дякую 1
7 годин тому, lastandr сказав:
Звернув, тому і вважаю, що труба 100х100 провисне під своєю вагою
Так важливіше аби дешевше чи надійніше? На 7 метрів 10-го двутавру також замало, хоча б 14-й
Або підібрати прямокутний профіль, хоча якась жорсткість зʼявиться
  • Дякую 1
Переніс нижню балку по розмірам панелей. Відстань скоротилася до 5,8м.
Грався з калькулятором навантажень.Отримав наступне:
Вертикальні (чотири) балки - 18 двутавр, горизонтальні (десять) - труба 60*40*3.
Але синя балка - ?невідомо )
Робити, як зауважив @lastandr стойку при в'їзді між авто - точно нема бажання.
