"Стукає" металочерепиця
nitimi
Періодично  в денний період часу (в основному, напевно через те що нагрівається) "стукає" металочерепиця. Складається враження що  десь в лобовій дошці та в районі вітрової дошки. Підкажіть чи реально це якось виправити?)
Додаю звук цього періодичного стукання)
В мене коричнева металочерепиця на гаражі (напрям південь, 43' гараж і 14' навіс) клацає на сонці. Звук інший
  • Дізлайк 1
13 часов назад, nitimi сказал:
снять напряжение перекрутить в жаркую солнечную погоду
5 годин тому, denis-k сказав:
А це як , технічно реалізувати ?
Зняти всі планки примикання , відкрутити всі покрівельні саморізи які тримають металочерепицю , змістити всю металочерепицю (щоб саморізи не попали в ті самі отвори) і прикрутити назад - правильно ?
Незрозуміло , чи потрібно відкручувати ті покрівельні саморізи , які тримають листи металочерепицці між собою ?
1 час назад, andrey_ka сказал:
с самой металлочерепицей такое маловероятно ибо волна выступает как компенсатор расширения, по звуку как что-то во что-то упирается в жару, возможно это и есть плоские элементы (ветровая, конек, подшива)
такое появляется когда крышу монтировали в холода, когда металл не расширен, плюс дерево со временем усыхает и ровные планки сжимает как пружину, и в жару они пытаются сопротивляться)
прям снимать все не нужно, просто попробовать снять саморез и посмотреть возможно отверстие сразу и сдвинется
21 час назад, nitimi сказал:
Правильно налаштована металочерепиця стукає мелодійно)))А якщо серйозно то не шукайте собі пригод...скоро похолодає))
та бісять ті звуки) я якщо чесно сумніваюсь що перестане зимою. Дах змонтований два роки тому, в перший рік я не чув такого до речі 9або принаймні не так інтенсивно-мелодійно грала)
1 хвилину тому, viksel сказав:
І що ті звуки чути через утеплення??
утеплювати тільки буду тільки зараз.
а чути і на першому поверсі.
6 минут назад, nitimi сказал:
Ну то проблема відпаде скоро сама собою...Хоч це і не проблема зовсім.Не треба на даху зайві отвори))
2 години тому, denis-k сказав:
Як би ще знати який саморіз відкрутити , там їх невеличке відерце.
1 годину тому, nitimi сказав:
А у вас листи металочерепиці між собою скручені ?  Бо багато хто "забуває" .
Має бути так як на малюнку.
ПС.. Не у всіх власників металочерепиця звучить , тоді можна зробити висновок , що винен іменно монтаж. Десь щось нахалтурили.
ІМХО. Перевірити , чи все змонтоване по інструкції. Спробувати знайти джерело цих звуків.
Дві людини , одна ззовні лазить по даху , натискає на листи , та навіть під власною вагою щось буде змінюватись , а друга зсередини слухає зміни в звуках.
Змінено користувачем andrey_ka
14 годин тому, andrey_ka сказав:
якби ж то я знав :(
27.08.2025 в 07:56, denis-k сказав:
Тоді стукатиме при морозах? :)
17 годин тому, viksel сказав:
Чути. Але не сильно. Звук передається по несучих конструкціях.
17 годин тому, nitimi сказав:
та бісять ті звуки)
Валерянку не пропонували ще? Не беріть ці звуки за маркер, до них швидко звикаєш і вони не дратують.
В 27.08.2025 в 18:07, andrey_ka сказал:
Якщо чесно я перший раз бачу таке "має бути" але нехай буде...Бо зарас 5 сторінок будуть сперечатись))Такі рекомендації повинен давати виробник саме цього продукту.Буває що виробник це 3 людини що скинулись на прокатний станок і катають металочерепицю та металопрофіль в ангарі ,тоді і говорити нема про що.Я 15 років сплю на другому поверсі і чую хіба як лелека товчеться по даху,або сильний дощ.Думаю так само буде в т.с після утеплення..Вже не будем нагадуватись про рекомендовані товщини пирога утеплення та інші технологічні нюанси))Бо потім знову щось буде "дратувати"))
1 година тому, viksel сказав:
Та в типовій металочерепиці так завжди було. Просто не всі дочитують/додивляються інструкцію до цього моменту. Бачили може , коли здалеку дивишся на дах і видно стики листів (весь дах полосатий) , оце якраз із за відсутності цих саморізів. Можливо і тут , листи між собою не зафіксовані і рухаючись викликають ті звуки.
31 минуту назад, andrey_ka сказал:
Ну-у не знаю...Можливо і так,тепер буду придивлятись.Скільки доводилось тих дахів бачити,на різних етапах,такого я ще не бачив,тому і здивувався.
як знайду фахівців) щоб вилізли перевірили дах то відпишу чи листи зафіксовані як каже andrey_ka.
до речі, Луцьк, хто би міг зробити цю роботу за гроші, можливо є кого порадити?)
