DimaF Опубліковано: 12 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2025 3 часа назад, porterlv сказал: "Реле напруги є частиною функціоналу стабілізатора/інвертора"? А кстати там параметры, как на "зубре" менять можно!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2025 (змінено) На другому малюнку прибрати той сраний зубр але будьте готові до того, що цілком можливий конфлікт між інвертором та стабілізатором. а може й ні, час покаже. Змінено 12 жовтня 2025 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 12 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2025 (змінено) 2 години тому, DimaF сказав: А кстати там параметры, как на "зубре" менять можно!? Які? Для чого? І на якому саме стабілізаторі чи і інверторі? Змінено 12 жовтня 2025 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим 12 Опубліковано: 12 жовтня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2025 6 годин тому, porterlv сказав: "Смотрю в кніґу - віжу фігу"? Що саме вам не зрозуміло у реченні "Реле напруги є частиною функціоналу стабілізатора/інвертора"? Значить реле взагалі не потрібно? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 12 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2025 12 минут назад, Максим 12 сказал: Значить реле взагалі не потрібно? Так что бы вы ржачные смайлики двояко не восприняли, если просто В дея есть свое реле напряжения и оно быстрее зубра, и главное если ээ выцдет за параметры то дея перейдет на акб и пересидите это время 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 13 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2025 11 часов назад, porterlv сказал: Які? Для чого? І на якому саме стабілізаторі чи і інверторі? На инверторе (Дийе) конечно, менять нижнюю и верхнюю границу по напряжению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2025 В 09.10.2025 в 12:01, Максим 12 сказал: Це не вирішить проблему, так як воно має стояти після інвертора - цитата "майстра" А навіщо воно то реле після інвертора він не пояснював?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 жовтня 2025 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2025 14 минут назад, Energon сказал: А навіщо воно то реле після інвертора він не пояснював?) Ну вы вот будто вчерашний Смета: Установка реле напряжения...800 грн Реле напряжения...2000 грн Транспортные расходы....500грн И тд и тп Итого 4000 грн 1 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2025 В 10.10.2025 в 19:54, porterlv сказал: Ваш кіпітільнік при 230 вольтах жере ті самі 21,7 А В 10.10.2025 в 19:54, porterlv сказал: А тепер халепа - на лінії тривало 180 вольт. Ваш кіпітільнік не кіпітіт (дуже повільно), бо тепер він всього 180*21,7=3,9 кВт а не 5 Цікаво, а закон Ома для електриків то якась вища математика? Перед тим, як стібатись в серйозній темі треба хоч трохи подумати. Ви рахуєте чисто активне навантаження з постійним опором при різних вхідних напругах. Напруги різні, а струми в розрахунку чомусь однакові. Як то кажуть, сідай, двійка. Якщо чисто активне навантаження при 230В споживає 21,7А, то це означає десь 10,6 Ом опору. При вхідній напрузі 180В це ж навантаження буде споживати 16,98 А струму, але аж ніяк не 21А, і, відповідно, 180х16,98=3056 кВт потужності на струмоприймачі. Тобто, на третину (майже) менше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 7 листопада 2025 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2025 5 годин тому, Vladdi сказав: при 230В споживає 21,7А, то це означає десь 10,6 Ом опору. При вхідній напрузі 180В це ж навантаження буде споживати 16,98 А струму, але аж ніяк не 21А, і, відповідно, 180х16,98=3056 кВт потужності на струмоприймачі А я десь подібне заперечував? Вам щось замикає? Або сформулюйте суть претензії повноцінно або перечитайте до чого доіпалися повторно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
