Andrii.07 Опубліковано: 12 листопада Поділитись Опубліковано: 12 листопада Вітаю. Маю таке питання, пошуком подібного не знайшов. Одразу скажу, що я не спеціаліст, але хочу розібратись чи правильно у мене зроблено. Квартира у новобудові ~85м². Котел Jaguar Protherm jtv 24, грибінка (сподіваюсь правильно називаю) на 4 радіоатори, грибінка на теплу підлогу 5 контурів. На обратку теплої підлоги встановлено насос Wilo Para 15/6-43/sc зі змішуючим електро-клапаном (наче якось так називається). До котла під'єднаний безпровідний термостат, який вимикає його по заданій температурі у великій кімнаті. Але при цьому насос біля теплого полу продовжує працювати постійно, 24/7. Сантехник каже, що це нормально і так повинно бути, але мені здається що тут щось не так. За моєю логікою другий насос повинен зупинятись разом із насосом у котлі, тобто коли котел перестає гріти. Підкажіть будь ласка, чи повинно так бути. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 12 листопада Поділитись Опубліковано: 12 листопада додайте будь ласка це фото цих вузлів, так буде інформативніше. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 12 листопада Поділитись Опубліковано: 12 листопада Завжди працює, так, якщо він до якогось ще приладп керування не підключений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrii.07 Опубліковано: 12 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 13 хвилин тому, Dr.Yura сказав: додайте будь ласка це фото цих вузлів, так буде інформативніше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2 часа назад, Andrii.07 сказал: Сантехник каже, що це нормально і так повинно бути, Он прав. По фото все аккуратненько. Понравилось: человек заморочился и на вертикальные участи подобрал правильные фильтры, вижу такое крайне редко 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrii.07 Опубліковано: 12 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада Тобто нехай маслає цілодобово? Просто в моєму розумінні було, що якщо насос ганяє вроду по полу в той час коли котел не гріє, тим самим тільки охолоджує його. Вже думав, можливо треба щось довстановити, щоб котел вимикав додатковий насос разом із своїм по команді від термостату. Але якщо це нормально, то ок. Тільки зараз з відключеннями світла іноді ці 40Вт від насоса бувають не зайві. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 12 листопада Поділитись Опубліковано: 12 листопада 8 минут назад, Andrii.07 сказал: щось довстановити Як хочете... Зараз всі поли рівномірно прогріті тому шо теплоносій постійно переміщується. Нічого не охолоджується швидше. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 16 листопада Поділитись Опубліковано: 16 листопада 15/6 на 6 контурів це занадто) Таким насосом на теплій підлозі можна декілька квартир опалювати. До речі, споживає він від 3 Вт при правильному налаштуванні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 16 листопада Поділитись Опубліковано: 16 листопада В 12.11.2025 в 17:56, Сергей 31 сказал: Он прав. По фото все аккуратненько. Понравилось: человек заморочился и на вертикальные участи подобрал правильные фильтры, вижу такое крайне редко 1. А вот ніхрена. Це ФГО з одностороннім рухом рідини, тільки сітка повинна бути лише вниз. А ось універсальний від Валтек можна було ставити вертикально з відстійником вниз. 2. Фільтр на ХВС там взагалі не потрібен - він вже як мінімум стоїть перед лічильником. Як максимум часто ставлять магістральні фільтри, але все одно тулять 500-600 мікрон перед котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 21 листопада Поділитись Опубліковано: 21 листопада 12.11.2025 в 18:32, Andrii.07 сказав: Тільки зараз з відключеннями світла іноді ці 40Вт від насоса бувають не зайві А навіщо ви ганяєте опалення від ДБЖ? Нехай собі все вирубається разом зі світлом, нічого котлу не буде, а підлозі без насосу тим паче... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 листопада Поділитись Опубліковано: 22 листопада "Ти шо довбойоб?" Г.Москаль© Я на 180м2 жодного разу опалення не резервував (а тут всього 85м²), газовому котлу зараз вистачає 2 години щоб прогріти будинок на добу вперед, а взимку буде достатньо 4 години. В будь якому разі термостат вимикає тільки горілку котла, а насос котла може працювати за вибігом чи постійно, тому вирубати треба обидва насоси, а простіше весь котел і резервувати тільки ГВП 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 22 листопада Поділитись Опубліковано: 22 листопада 25 минут назад, normal сказал: газовому котлу зараз вистачає 2 години щоб прогріти будинок на добу вперед, а взимку буде достатньо 4 години. +1 Первую зиму проходил без ДБЖ, а света не было по 5-6 часов, и хватало работы котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 22 листопада Поділитись Опубліковано: 22 листопада В вас на добу хватає, а в мене за 4 години падає до 18°С з 22°С - не в кожного 10 тон теплої підлоги в хаті, а в квартирі тим більше. 🤡 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 22 листопада Поділитись Опубліковано: 22 листопада 3 години тому, SantehnikPPR100 сказав: В вас на добу хватає, а в мене за 4 години падає до 18°С з 22°С - не в кожного 10 тон теплої підлоги в хаті, а в квартирі тим більше. 🤡 Шо за дурня? Це шо за халупа/гараж, де за 4 години падає на 4 градуси? Навіть в квартирі не падає так температура 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
