Джерело безперервного живлення для газового котла на період відключень
LaMeRiLKiN
Всіх вітаю!
Підкажіть, будь ласка, чи можете поділитись рекомендованими рішеннями для забезпечення живлення циркуляційного насосу газового котла, коли пропадає світло?
Багато хто, я бачу, ставить зарядні станції в ланцюжок 220В-станція-котел, щоб працювали в режимі by-pass/ДБЖ. Чи є якісь дешевші та зручні рішення ніж всі ті ecoflow, bluetti і т.д.?
Насос газового котла по замірах споживає десь 110 Вт-год, то хоча б на 6-8 годин було б добре мати запас ємності.
нажаль, саме рекомендованим рішенням буде краще обрати зарядну станцію саме з функцією ДБЖ.
бо дешевшими та зручними одночасно воно не буде. А як наблизити всі характеристики до промислових станцій, то ще й дорожче може вийти.
Подивіться на невеликі по потужності станції, які підтримують додатковий акум, так щоб сумарно набрати 1кВт*г для більшої автономності.
  • Дізлайк 1
14 годин тому, LaMeRiLKiN сказав:
Всіх вітаю!
Phantom UPS-0512
Підтримка LiFePo у поточній версії
  • Дізлайк 1
В 20.01.2026 в 12:07, LaMeRiLKiN сказал:
Всіх вітаю!
18-й год работает связка стабилизатор APC Line-R 600, регенератор SinPro-190 (инвертор\зарядное), АКБ 6СТ-190. При Вашем потреблении обеспечит около 17-20 часов непрерывной работы. Так что АКБ можно меньшей емкости
Батарея живет 7-8 лет.
Змінено користувачем Canton
  • Дізлайк 1
На дачі стоїть ЛІ-500 з AGM акумом 70Аг
Вдома ПНК-600 довго стояв з AGM акумом 100Аг
У багатьох знайомих є LogicPower, Volt polska, Sven...
Тут або економити і збирати з складових самому, або купити зарядну станцію. У зарядної перевага пікова потужність і швидкість зарядки, А у збірок ПБЖ+акумулятор - модульність і можливість нарощування/заміни акумуляторів
  • Дізлайк 1
20.01.2026 в 12:07, LaMeRiLKiN сказав:
Якщо будинок утеплений і графік більш-менш нормальний, то можна обійтись без ДБЖ, я наприклад жодного разу не підключав його до котла, при температурі -15\+23 і графіку +3\-5 цілком вистачає цього часу прогрівати будинок (навіть з запасом), просто піднявши температуру\потужність на котлі
Багато кому потрібна гаряча вода від котла на час відключення світла  - діти, спецпотреби... Ну і багато в кого умовно силікатні стіни в цеглину і інертності жодної
Ну... питання було не про ГВП
34 хвилини тому, normal сказав:
1 - відсутнє визначення
2 - значення непостійне, як у температурі, так і в продовженні часу застосування
3 - циклічна залежність з №2
Змінено користувачем vbb
І як це стосується потреби в ДБЖ на опалення? Газовий котел практично ніколи не працює постійно, навіть коли єлектрика є завжди, то котел вмикається періодично - це може бути і 2 рази на добу чи тільки у ночі, якщо температура\потужність обмежена термостатом чи на котлі і морози великі, то котел може не встигати і працювати цілодобово на мінімумі. Багато людей (особливо жінки) не знають, що через налаштування можна це швидко виправити і не купляти ДБЖ, що насос не обов'язково має працювати цілодобово, саме це я мав на увазі
Змінено користувачем normal
5 хвилин тому, normal сказав:
Це при умові, якщо тепла підлога. А якщо система опалення з нижньою розводкою на радіатори, котел з електронікою, то при умові відсутності мережі по 5-6 годин і наявності 1-1.5 годин будинок буде холодний. Без належного утеплення, звичайно ж...
45 хвилин тому, normal сказав:
ваше бачення сітуації надзвичайно вузьке.
Ні ви ні я не знаємо яке утеплення та теплоємність будівлі ТС
вулична температура може впасти ще нижче та триматися довше а ЕЕ наразі в тенденції до коротших періодів наявності - тобто просто не буде вистачати потужності котла та часу на прогрів будинка
це як затухаючи коливання.... в якийсь момент вийде в пряму на нулі... і залежить від факторів на які людина не може вплинути
ДБЖ може подовжити коливання до теплого періоду
9 минут назад, vbb сказал:
+1
Именно эта зима как раз показательна.
Прошлые 3 зимы даже с отключениями не заморачивался с котлом, а в эту немного напряжно было, когда за окном -20.
Звісно в кожного все індивідуально, я цю зиму тільки підняв подачу в підлогу з 50° на 55°, напевно можна і 60° бо поверхня має всього 24° (попередні зими була до 27°), але стрьомно за плитку...
Всіх вітаю!
дешевий pure sine інвертор на 300-500 ват
будь який акум навіть автомобільний підійде, на шо грошей хватить короче
окрема зарядка акума, залежить від того який акум купите
це найдешевший варік із найменшим власним споживанням, яке може перевищувати в у випадку потужних інверторів споживання самого насосу/котла
Victron Multiplus 12v, 500VA, холостий 6W, зарядка 20А,  12200 грн під замовлення 7-14 днів. Налаштування під lifepo4 акумулятор в ціні (свинець по дефолту)
І акумулятор Redodo 12v 100Ah lifepo4. Або аналоги. Самі собі підбираєте. Ще десь 12к і вище залежно від жадності продавця.
Но можна і свинцевим обійтися, воно дешевше.
Раз підключив і забув.
