Мій розподільний щит 220 В в будинку
taras_vn
Добрий день.
Купив будинок з вже прокладеною електрикою, але без розподільного щита. Сам розробив схему щита 1, це основний. Зараз доробляю додатковий щит 2 для підключення стабілізатора і інвертора. Я сам не електрик, тому буду вдячний за поради.
  • Дізлайк 1
А то тре хвалити чи бакланити? :) Завдання було максимально здорощити і ускладнити? :)
- нащо реле напруги? (це частина функціоналу стабілізатора)
- нащо байпас і автомати перед/після стабілізаторпом? Це частина його функціоналу
- нащо окремі автомати перед/після інвертором?
- чому генератор не напряму до інвертора? Той має відповідний окремий вхід.
- нащо автомат з генератора? Він має на собі автомат. Чи то на випадок, як генератор не вдасться заглушити? :)
- якщо на "свічечну" окрема лінія, нащо роутеру і решті 16А?
  • Дізлайк 1
10 часов назад, porterlv сказал:
Щит 1 вже змонтований, тому реле вже стоїть, хоча так якщо ставити стабілізатор, то він мабуть вже не потрібен. Байпас на стабілізаторі і інверторі на випадок якщо їх треба зняти наприклад в ремонт. Автомати просто передивився багато відео підключень і в більшості їх ставлять, хоча може вони і не потрібні. Генератор підключаю не на інвертор тому що він не інверторний хочу підключити інвертор через стабілізатор. Плюс наприклад сварку від генератора не хочу живити через інвертор, тому розетка підключена до генератора на пряму. На лінії де роутер ще буде система охорони, відеонагляду, хоча так можна було 10А.
42 минуты назад, porterlv сказал:
Підключати генератор через стабілізатор - дуже погана ідея...
А інвертор буде працювати від звичайного не інверторного генератора. І Deye мають вузький діапазон допустимої вхідної напруги та частоти. Тому планую з часом поставити інверторний стабілізатор.
Змінено користувачем taras_vn
10 хвилин тому, taras_vn сказав:
А інвертор буде працювати від звичайного не інверторного генератора?
Дея точно буде
  • Дізлайк 1
16 минут назад, МакДо сказал:
Дея точно буде
Тобто стабілізатор взагалі не ставити? Від мережі при просіданні напруги буде відсікати реле і переходити на інвертор від батареї. А якщо мережі немає то вмикається генератор при потребі.
2 години тому, taras_vn сказав:
хто таке сказав? не набагато вужче середнього стабілізатора. при 165 вольт наприклад все ще можна заряджатись якщо налаштування підправити. і частота допустима регулюється доволі в широкому діапазоні
Змінено користувачем newbee2020
7 минут назад, newbee2020 сказал:
Там все залежить від мережі. Бо деколи так буває, що і стаб не допомагає на жаль
6 хвилин тому, Energon сказав:
дякую, я маю дею і паршиву мережу. і кажу вам, що  Deye мають широкий діапазон допустимої вхідної напруги та частоти. а той хто каже що діапазон вузький або не мав дею ніколи, або не дивився які там діапазони в налаштуванні.
Підскажіть будь ласка ще які переваги підключення генератора до інвертора? Як по мені це не зовсім універсально. Наприклад, треба зняти інвертор в ремонт і при пропаданні мережі я залишаюсь без можливості хочаб генератор включити.
1 час назад, taras_vn сказал:
Ви тими перемикачами 1-0-2, що забажаєте в себе те і переключите.
5 годин тому, taras_vn сказав:
Як я бачу на просторах, то проблеми з напругою в основному у трифазних. А якщо інвертор однофазний, то читайте все як написав @newbee2020
1 годину тому, taras_vn сказав:
Ви заряджаєте АКБ і не паритесь, що генератору може бути погано від роботи з 200Вт потужності
Якщо інвертор якісний, монтаж якісний, то такого очікувати не варто часто. А як сталося, то швидка перекомутація то не проблема
