Вибір DC автомата для інвертора 4.2кВт 24В
юрик ав
Збираю систему резервного живлення:
Інвертор: Гібридний сонячний інвертор Anern 4200 Вт  (4.2кВт, система 24В).
BMS: JK BMS 200A.
АКБ: 8комірок  LiFePO4 Cornex 314Ah.
Підскажіть на скількі взять автоматичний вимикач постійного струма та підскажіть що ще потрібно для сборкі     image.thumb.png.4c486c7530e3eefddbb37cdf0039f1ab.png
Змінено користувачем юрик ав
2 минуты назад, юрик ав сказал:
надежней предохранитель от проверенного бренда , чем автомат с алиекспресс .
номинал подбирается под сечение провода
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, юрик ав сказав:
BMS: JK BMS 200A.
Підскажіть на скількі взять автоматичний вимикач постійного струма та підскажіть що ще потрібно для сборкі     image.thumb.png.8c9f31eb159ee0b2feb2a950e0f351be.pngimage.thumb.png.4c486c7530e3eefddbb37cdf0039f1ab.png
Ящик, клеммы для сборки
Наконечники для обжимки балансировочных, наконечники для обжимки силовых кабелей от батареек инвертору и сам кабель и пресс. Или уже опрессованый брать
Ну и для подключения к сети, в зависимости от ваших планов.
Моё мнение - ДЦ автомат на аккуме в принципе как просто выключатель, лично я их не ставил у себя. В любом случае подбирается по максимальному току, который предполагается будет между аккумов и инвертором
  • Дізлайк 1
21 час назад, 4587derek сказал:
а що він буде захищати? івертор від акб, чи акб від інвертора?
Усе добре від усього поганого.:classic_wink:
  • Дізлайк 1
В 30.01.2026 в 16:48, igorrius сказал:
На али продают ABB. Это- надёжный бренд?))
А предохранители не с китая?))
Ну и, было бы неплохо узнать- зачем человеку там автомат.
В 05.03.2026 в 18:28, 4587derek сказал:
Можно использовать для режима работы без батареи, или быстро отключить вручную при аварийных ситуациях. Ну и автомат- это защита. Качество работы/надежность- вопрос неоднозначный.
Змінено користувачем Nesnakomez
4 часа назад, Nesnakomez сказал:
когда берут на Али автоматы на постоянный ток - то как правило берут не ABB , а поедохранители  форумчане в основном ETI брали - нормальный бренд , нормалтные предохранители .
к тому же предохранитель срабатывает быстрее автомата , защита надежнее
  • Дізлайк 1
7 минут назад, igorrius сказал:
Предохранители на линию батарей в частности, в большинстве - установлены уже внутри инвертора
18 часов назад, Nesnakomez сказал:
І навіщо тоді ускладнювати схему? Аби було?
  • Дізлайк 1
18 годин тому, Nesnakomez сказав:
але при цьому чомусь в мануалі до інвертору вказано підключення батареї через автоматичний розмикач або запобіжник.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
2 часа назад, Александр Аврамчук сказал:
але при цьому
Я поэтому и написал: в большинстве
Есть рекомендации - автомат/рубильник на линию, а предохранитель встроенный.
14 годин тому, Nesnakomez сказав:
вище в мануалі до деї чітко написано. при необхідності розмикання автоматичний розмикач.  або про запобіжник при відсутності такої необхідності.
Справа в тому, що автоматичний вимикач для постійного струму працює тільки в одному напрямку. То між інвертором і АКБ потрібно встановлювати запобіжники.
