Проектування та будівництво малого моста
viksel
2 години тому, viksel сказав:
Такий варіант не підходить,він сильно завужує русло і під час затяжних дощів ледве справляється
0-02-05-4d9d8c2625432b5d644f1956ecb758349f161565d155a07ef631a5e1a28f06ca_d007ba9ce27563a2.jpg
Це якщо одна труба.
А якщо 3-4?
Якби я робив собі то тільки з цього
Вірніше з подібного,  по цінам бу двутавр 20-25 грн/кг
Змінено користувачем Фрай
11 минут назад, ozor сказал:
Це якщо одна труба.
А якщо 3-4?
Трубний варіант в останню чергу розглядається.Якщо будуть труби в розумній доступності.Якщо їх треба везти фурою і розгружати краном-самі розумієте..Ті раструби створюють багато проблем що перевезти що при монтажі..Поки моніторю-немає.
Змінено користувачем viksel
6 минут назад, Фрай сказал:
І при чому не далеко біля мене))Але там також не все так гладко,на фото одне а по факту зовсім інше,аж геть металолом перебраний.По людях шукати в олх також каторга,хто пише двутавр хто швелер хто балка..хто рама)).Поки все перепробуєш вже темніти починає))))
Обчисліть площу перерізу заштрихованого зеленого трикутника (або яка там хвігура виходить).
У метрах квадратних.
Це буде відправним значенням моментальної кількості (об'єма) води у піковий період.
З таким перерізом (не менше) і має бути отвір у майбутнього містка.
Змінено користувачем АлександрБ.
3 години тому, АлександрБ. сказав:
5-6 м2
ви намагаєтесь вирішити задачу яка не потребує рішеня
3 години тому, viksel сказав:
 якщо монтувати балки ЗБ, вони менше утворять преблем, тим паче під них потрібен фундамет?
а так подивіться в бік класичних 6 м прогонів, по серіі 1.225, у них розрахункова 4 т/м.п. візьміть 4-5 шт так щоб віддуши )
5 часов назад, Drosselbeere сказал:
5-6 м2
Так, приблизно так і є.
Не зрозумів, про що саме Ви .. ?
Задача одна - місток.
А от вхідних параметрів - багато.
І не тільки технічних, є ще й юридичні, логістичні, фінансові нарешті.
А ТС-у потрібно зв'язати всі ті вхідні в єдиному конструктиві.
Якісь параметри потрібно буде оптимізувати, якісь зробити пріоритетними, а про якісь - зовсім забути.
Таке вже будівельне селяві.
Ви ж це прекрасно розумієте.
Так от, площа перерізу отвору мосту - один з параметрів мостів.
Зрозуміло, що у даному випадку (на цьому рівчаку), у нього десятий пріоритет,
але, все ж таки, від нього залежить безпечність та довготривалість строку експлуатації споруди.
(Менша вірогідність зрушення з місця у повінь, підмивання фундаментів берегових опор, ...).
То чому б, при проектуванні, не врахувати і його.
Або не врахувати, але, принаймні, ТС буде знати про такий аспект.
Сподіваюся, пояснив свій "вчинок".
ТС-у потрібен місток, завширшки приблизно з одну вантажівку.
Якщо я помиляюся, він поправить.
Загальна ширина вантажівок - 2500 - 2600.
Відстань між коліями - 2000,  ± 200 мм.
Дуже вірогідно, що у якості настилу, у варіанті з цими прогонами, будуть запропоновані плити перекрить.
Як вони (плити) будуть відповідати вхідній умові навантаження 30 тон ?
6 часов назад, Drosselbeere сказал:
Зрозуміло, що така кількість необхідна для забезпечення загального навантаження 30 т.
Як забезпечується у таких випадках включення у роботу усіх прогонів одночасно ?
