ozor Опубліковано: В середу в 11:12 Поділитись Опубліковано: В середу в 11:12 2 години тому, viksel сказав: Такий варіант не підходить,він сильно завужує русло і під час затяжних дощів ледве справляється Це якщо одна труба. А якщо 3-4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В середу в 11:19 Поділитись Опубліковано: В середу в 11:19 (змінено) Якби я робив собі то тільки з цього Вірніше з подібного, по цінам бу двутавр 20-25 грн/кг Змінено В середу в 11:19 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В середу в 11:19 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 11:19 (змінено) 11 минут назад, ozor сказал: Це якщо одна труба. А якщо 3-4? Трубний варіант в останню чергу розглядається.Якщо будуть труби в розумній доступності.Якщо їх треба везти фурою і розгружати краном-самі розумієте..Ті раструби створюють багато проблем що перевезти що при монтажі..Поки моніторю-немає. Змінено В середу в 11:24 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: В середу в 11:21 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 11:21 (змінено) 6 минут назад, Фрай сказал: по цінам бу двутавр 20-25 грн/кг І при чому не далеко біля мене))Але там також не все так гладко,на фото одне а по факту зовсім інше,аж геть металолом перебраний.По людях шукати в олх також каторга,хто пише двутавр хто швелер хто балка..хто рама)).Поки все перепробуєш вже темніти починає)))) Змінено В середу в 11:27 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: В середу в 11:32 Поділитись Опубліковано: В середу в 11:32 (змінено) Обчисліть площу перерізу заштрихованого зеленого трикутника (або яка там хвігура виходить). У метрах квадратних. Це буде відправним значенням моментальної кількості (об'єма) води у піковий період. З таким перерізом (не менше) і має бути отвір у майбутнього містка. Змінено В середу в 11:35 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: В середу в 15:12 Поділитись Опубліковано: В середу в 15:12 3 години тому, АлександрБ. сказав: У метрах квадратних. 5-6 м2 3 години тому, АлександрБ. сказав: Це буде відправним значенням моментальної кількості (об'єма) води у піковий період. З таким перерізом (не менше) і має бути отвір у майбутнього містка. ви намагаєтесь вирішити задачу яка не потребує рішеня 3 години тому, viksel сказав: .Ті раструби створюють багато проблем що перевезти що при монтажі.. якщо монтувати балки ЗБ, вони менше утворять преблем, тим паче під них потрібен фундамет? а так подивіться в бік класичних 6 м прогонів, по серіі 1.225, у них розрахункова 4 т/м.п. візьміть 4-5 шт так щоб віддуши ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: В середу в 21:08 Поділитись Опубліковано: В середу в 21:08 (змінено) 5 часов назад, Drosselbeere сказал: 5-6 м2 Так, приблизно так і є. 5 часов назад, Drosselbeere сказал: ви намагаєтесь вирішити задачу яка не потребує рішеня Не зрозумів, про що саме Ви .. ? Задача одна - місток. А от вхідних параметрів - багато. І не тільки технічних, є ще й юридичні, логістичні, фінансові нарешті. А ТС-у потрібно зв'язати всі ті вхідні в єдиному конструктиві. Якісь параметри потрібно буде оптимізувати, якісь зробити пріоритетними, а про якісь - зовсім забути. Таке вже будівельне селяві. Ви ж це прекрасно розумієте. Так от, площа перерізу отвору мосту - один з параметрів мостів. Зрозуміло, що у даному випадку (на цьому рівчаку), у нього десятий пріоритет, але, все ж таки, від нього залежить безпечність та довготривалість строку експлуатації споруди. (Менша вірогідність зрушення з місця у повінь, підмивання фундаментів берегових опор, ...). То чому б, при проектуванні, не врахувати і його. Або не врахувати, але, принаймні, ТС буде знати про такий аспект. Сподіваюся, пояснив свій "вчинок". Змінено В середу в 21:09 користувачем АлександрБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: В середу в 21:41 Поділитись Опубліковано: В середу в 21:41 ТС-у потрібен місток, завширшки приблизно з одну вантажівку. Якщо я помиляюся, він поправить. Загальна ширина вантажівок - 2500 - 2600. Відстань між коліями - 2000, ± 200 мм. 5 часов назад, Drosselbeere сказал: класичних 6 м прогонів, по серіі 1.225 Дуже вірогідно, що у якості настилу, у варіанті з цими прогонами, будуть запропоновані плити перекрить. Як вони (плити) будуть відповідати вхідній умові навантаження 30 тон ? 6 часов назад, Drosselbeere сказал: візьміть 4-5 шт так щоб віддуши Зрозуміло, що така кількість необхідна для забезпечення загального навантаження 30 т. Як забезпечується у таких випадках включення у роботу усіх прогонів одночасно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: учора в 08:33 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 08:33 10 часов назад, АлександрБ. сказал: ТС-у потрібен місток, завширшки приблизно з одну вантажівку. Якщо я помиляюся, він поправить. Загальна ширина вантажівок - 2500 - 2600. Відстань між коліями - 2000, ± 200 мм. По минулому досвіду планується не меньше 4, а скоріше 5 метрів.Всі у кого вужчий заїзд відчувають не зручність на легковому транспорті,а не часті грузові заїзди це взагалі..5 метрів це комфортна ширина щоб у випадку зупинки/стоянки на містку водій та пасажир спокійно виходив з машини не ризикуючи чкурнути в канаву в темний час доби)) 10 часов назад, АлександрБ. сказал: Дуже вірогідно, що у якості настилу, у варіанті з цими прогонами, будуть запропоновані плити перекрить. Як вони (плити) будуть відповідати вхідній умові навантаження 30 тон ? ще немає остаточного рішення по конструктиву і матеріалам,вискочать труби-будуть труби,знайду дводаври-будуть вони,в не далекого сусіда вон лежить 3 прогона...думає вже тиждень ціни скласти не може))Тут знаєте є особливість вартості коли ХОЧЕШ продати а зовсім інша справа коли хтось хоче КУПИТИ.Такий шанс треба не втратити))Пригадав собі коли будинок будували і потрібно було отвір в панелі то пробивали ломом..потім вник в конструкцію і зрозумів що не підходить,верхня площина надто тендітна а вверх ногами ставити вона моментально трісне.Тому ідея з панелями ПК признаю була авантюрною.При будь яких зборних прогонах,чи то бетонних чи металічних проситься монолітний настил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: учора в 12:26 Поділитись Опубліковано: учора в 12:26 15 годин тому, АлександрБ. сказав: Сподіваюся, пояснив свій "вчинок". ви мабуть не зрозуміли мене ))) основний посил, що ТС знає про цей напрямок і у нього не виникають питання, а також він декілька разів натякав, що його цікавить інший варіант поки що. от головне питання, нахіба обговорювати те що не потребує обговорення і порівнянгь )))) 3 години тому, viksel сказав: При будь яких зборних прогонах,чи то бетонних чи металічних проситься монолітний настил. це як би логічно ))) а також якщо розглядати балки то кращє використовувати конструкціі за призначення, а не колхозити. Для менен більш проблемне, це влаштування фундаменту під балки, ніж гребля з трубой(трубами) і виглядає більш складне рішення якщо робити все по уму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 13 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) Чекаю нівелір і щоб сніг потанув..Будем починати з геодезії чи як там правильно.Вчора вечором лазером стрільнув дорога вище 45 см від бордюра огорожі.Втішного поки мало..Лівий берег вище правого.Дальше міряти проблема бо кучугури снігу заваджають.Треба від дорого до місця під.їзду все міряти щоб потім землю не возити туда-сюда)). Змінено 13 годин тому користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 10 часов назад, viksel сказал: Вчора вечором лазером стрільнув дорога вище 45 см від бордюра огорожі. 1. Яка відстань від краю асфальтового покриття дороги (на лівому березі), - до червоної вертикальної лінії на фото ? Приблизно. 2. Яка ширина проїжджої частини (асфальту) теї дороги ? 3. Дорога має 1 полосу ? - 2 полоси ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
