Необхiдний мiнiмум для пiдключення гiбридного инвертора та генератора
Nesnakomez
Перечитал самостоятельно, пересмотрел море информации, но вопросов стало еще больше. Примерная схема подключения такая:
2049669500_D11B3C29-9B14-4E6F-9A99-FB21E5D2FF8A.thumb.png.831be3e507e80199153dccbabca67202.png
На входе в частный дом - 16А, одна фаза. Заземления нет.
Инвертор гибридный типа anenji 4.2кВт/24В
Генератор - в наличии нет, планируется инверторный 1.5-2кВт
Больше всего интересуют вопросы:
1. по нулю-как их правильно свести: от генератора, от инвертора и от сети. Нужно ли переменку(1-6 автоматы) делать на двухполюсных автоматах/переключателях, или нули наоборот объединить?
2. Нужно ли дополнительно защиту на линии инвертор-батареи(например в виде плавких предохранителей), или автомата №7 достаточно?
3. Нужна ли дополнительная защита(например в виде варистора на автомат №8 на линию инвертор-солнечные панели?
Ну в целом - может что - то лишнее(неоправданно затратное), или чего то не хватает?
  • Дізлайк 1
А где все специалисты?))  Кто то сам собирал СЭС?
Инвертор пока в дороге. Если у него сквозной ноль, тогда еще есть такой вариант:
591472086_2E40210C-D541-45C4-A822-73D0F5390A8F.thumb.png.f49d98cf98ed908769c76d2e60438d08.png
Змінено користувачем Nesnakomez
  • Дізлайк 1
02.03.2026 в 17:16, Nesnakomez сказав:
На Али боксы готовые. Или у нас подороже. томзн и по.
Имхо и автомат там до одного места
Автоматы на потребителей - 1п. Общая шина Н.
Инвертор - если ноль сквозной - то он и так один - все на одну шину.
Если не сквозной - то 2 варианта - объединить нули до и после или не объединять - ну и соответственно переключатель (байпас) на фазу и ноль. Ну а после инвертора - это все общий ноль для потребителей. Какой вариант лучше - хз) я нули объединял.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, ЯД сказал:
томзн и по.
Все таки tomzn... А что у них вообще с надежностью? Вообще как то странно, что от известных производителей в продаже ничего нет по этой теме. И готовое видел на али и отдельно автоматы, но мне все эти предохранители и грозозащита будут лишними, т.к. заземления в доме нет.
Почему? Вся надежда на бмс? Бмс может полноценно защитить от короткого замыкания где то вне аккумулятора? А если это сборка агм аккумуляторов без бмс?
По линии акб- да, самый "сложный" момент. В первую очередь автомат/рубильник нужен для возможности оперативно коммутировать линию: На совсем аварийный случай необходимости экстренно отключить батарею- мало ли чего может произойти, а цепь сама не разорвалась(например по встроенной защите внутри инвертора). Автомат- вроде как хорошо, что мог бы это делать в автоматическом режиме, но тот же tomzn- я не знаю насколько надежные это устройства. К тому же, у автомата низкого качества могут быть ложные срабатывания или отказ в нужный момент. Ложное срабатывание под нагрузкой- может вывести из строя инвертор. А если рубильник, а не автомат, то может быть хватит того предохранителя что внутри инвертора? Второй момент по линии аккумулятора- это реализация функции инвертора в режиме "без акб". В этом случае можно отключить линию акб полностью. Тут- что автомат, что рубильник, как функция- без разницы. Главное само устройство подобрать адекватное.
8 часов назад, ЯД сказал:
Тут не понял. Это про #6, #7? #6- это УЗО. У него же на выходе должна быть своя шина, иначе нагрузка с общей шины не будет под защитой? Или речь не об этом?
3 часа назад, Nesnakomez сказал:
По линии акб- да, самый "сложный" момент. В первую очередь автомат/рубильник нужен для возможности оперативно коммутировать линию...
Не дуже зрозумілі Ваші сумління та пошуки.
Тут показано, як реалізовано DC Fuse + DC АВ :
https://www.youtube.com/watch?v=6A9l7ZWuKjg
  • Дізлайк 1
4 години тому, Nesnakomez сказав:
Це самий легкий момент. Купуєте NH запобіжник з тримачем KVL і всі діла.  2000-3000 грн.
ну ще як варіант class-t  blue sea і battery switch від віктрона або blue sea.
Самий нижній це і є той ETI KVL і NH00. Заодно місце є під пломбу щоб любий мимо проходящий прибиральник не чудив ))
  • Дізлайк 1
2 часа назад, 90BCO сказал:
Что то я не заметил там предохранителя. Автомат вижу - какой то мощный, китайский. Ну так я же не заказываю партии в Китае или Корее, где под заказ запчасти ставят. К слову, я не уверен, хорошая ли идея считать biom- каким то стандартом или эталоном.
Мои сумління - это минимально достаточная защита аккумулятора, инвертора и в целом- пожаробезопасность. Тут чуть ли не из каждого утюга вещают про очень высокую вероятность выхода из строя инвертора в случае разрыва цепи аккумулятор-инвертор под хорошей нагрузкой. В аварийном случае, насколько я понимаю, ни автомат, ни предохранитель не спасут инвертор в случае обрыва цепи под нагрузкой. Поэтому, автомат(даухполюсный на плюс и минус) я вижу-как частичную защиту. С предохранителями тоже непонятная история- кто на один провод ставит, кто на второй, кто на оба- кто во что горазд. Если например на плюсе автомат не разомкнется, при этом на минусе сгорит предохранитель- вряд ли исход для инвертора будет без последствий.
1 час назад, vovarpd сказал:
2000-3000 грн.
И это- только предохранитель... Дорого...
  • Сумно 1
17 минут назад, Nesnakomez сказал:
То Ви ще ЛДСП не купляли для корпусу АКБ...
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
В 02.03.2026 в 17:16, Nesnakomez сказал:
тот что у вас вписан (100а) не подойдет, на 24 вольт нужен в идеале на 200 ампер
а вообще внутри инвертора должен стоять плавкий на 200 ампер, ему цена 200 грн)
тупо объединить и все
6 часов назад, Nesnakomez сказал:
ну отгорит наконечник на клемме аккумулятора и все))))
  • Дізлайк 1
1 час назад, 90BCO сказал:
Еще не докатился))
1 час назад, denis-k сказал:
Я уже пересмотрел и увеличил до 125А.
Да, относительно мощности там и 200А нужно, но бмс все равно на 100А- раньше отключить должна. Да я на таких мощностях акб и не буду гонять.
Нужно проверять что конкретно есть в инверторе.если есть предохранитель, то хватило бы и рубильника. У ETI  есть рубильник для DC, но он только до 22В. Опять нужен какой то китаец типа tomzn, так как у известных производителей такой экзотики в свободной продаже нет. С защитой линии солнечных панелей- то же самое. Автомат на DC на большое напряжение у приличных производителей- я не нашел в продаже. Китай- есть.
Это наверное- самый удачный исход...
Все скромно молчат- кто что ставил себе. Или вообще никаких автоматов не ставили на батареи, на панели?
5 годин тому, Nesnakomez сказав:
З роз'єднувачем.
Це ще недорого ). Той class t з тримачем blue sea що на фото чуть вище 100$.
Але запобіжник це важливий компонент. Він має відпрацювати миттєво і гарантовано по КЗ.
Чуть дешевше хіба adler ef3, в тримач mega з доопрацюванням напильником  десь 1000-1200 грн + роз'єднувач.
Але якщо система на 24в , а не 48 то можна попроще. Mrbf наприклад на клему.
  • Дізлайк 1
В 06.03.2026 в 01:41, ЯД сказал:
Как понять, что он сквозной? Нулевое сопротивление может говорить однозначно о том, что шина общая или нет?
В 06.03.2026 в 16:29, denis-k сказал:
Можете аргументировать? У меня все еще большие сомнения- правильно ли это. С разрываемым нулем вроде все логично и понятно. В инструкции прямо не указано, что нужно нули закоротить. С другой стороны, в инструкции и не указано прямо, что заземление можно закоротить между входом заземления на колодку и винтом корпуса...
2 хвилини тому, Nesnakomez сказав:
Мультиметром прозвонить. Нулевое сопротивление - да, будет говорить что ноль на входе и выходе один и тот же
Есть инверторы, у которых физически это один "провод", а есть так, что при выключеной подаче на выход - ноль тоже разорван, но при включении он звонится (в люкспавере так было)
26 минут назад, ЯД сказал:
А если между нулями- нормально замкнутое реле?
