Що я роблю не так?
cringshort
Планую будувати будинок 8100х11100 мм по зовнішнім стінам (без урахування утеплювача). Почав обдумувати стропильну систему (холодне горіще), зробив як розумію, але беручи до уваги що я не профі-можу не розуміти в повній мірі або упустити деякі моменти, прошу допомогти і поправити. Дякую.
покрівля: клікфальц (ще питання по обрешітці: робити суцільну чи можна в принципі з кроком хоча-б 50 мм?)
ІІ-й сніговий район
IІІ-й вітровий район
Балки перекриття 50х200мм
1572760047_2026-07-05144840.thumb.png.42d42d896896d4c968c676197d8f63b1.png1012206978_2026-07-05144920.thumb.png.90588e55dff32b7f0e3fe985511005ea.png
Кут даху 27°
Стійки і прогони:
фронт (крок стропил 892 мм):
Змінено користувачем cringshort
Вітаю.
1.  На ескізах не знайшов перерізу дерев'яних балок перекриття ...
Припускаю, що 50х200 мм.
2.  Кут нахилу даху - також не зазначено, але видно, що він невеликий.
Отже, слід очікувати, що снігове навантаження буде (може бути) значним і доволі тривалим.
З метою мінімізації ризиків, - припускаємо, що воно є постійним
3.  Чотири стійки з 12-ти - спираються виключно на збірні балки перекриття,  посередині 4-х метрового прольоту.
Навіть, якщо Ви й коректно прорахували навантаження і потрібні перерізи балок,
доречним і незайвим буде  розуміння того факту,
що деревина - дуже примхливий і нестабільний матеріал.
І його поведінка під постійним навантаженням вкрай непрогнозована.
Якась одна конкретна балка може тримати чудову геометрію,
а інша, поруч, може, з часом,  дати великий небажаний прогин.
Зважаючи на все вищезгадане, можна запропонувати підсилити оті чотири збірних балки металевим ребром.
Це може бути :
Варіант І : - просто швелер № 20 ( дерев'яні балки потрібно трохи підрізати, щоби втопити у профіль швелера).
Варіант ІІ : швелер № 20 з відрізаною верхньою поличкою
( так вона не буде виступати, та не буде заважати влаштовувати дерев'яний настил на горищі).
Варіант ІІІ : суцільна сталева полоса 4 - 6 мм, що вкладена між двома балками, та закріплена наскрізними шпильками М6, шайбами та гайками.
Нема металевих елементів, що виступають наверх і вниз.
Шайби з гайками, як варіант, можна втопити у дерево балок, якщо це буде потрібно.
Самий кращий, і найбільш економний варіант (як на мене ).
Таке підсилення, звісно ж, потребує додаткових коштів та робіт,
але,
дасть Вам гарантовану упевненість у стабільній геометрії Вашого перекритття,
та відсутність прогину стелі на протязі усього періоду експлуатації Вашого будинку.
Нижче фото :
Змінено користувачем АлександрБ.
Доброго дня.
24 минуты назад, АлександрБ. сказал:
Так.
25 минут назад, АлександрБ. сказал:
Кут нахилу даху - також не отримує, але видно, що він невеликий
Порядку 27 градусів.
28 минут назад, АлександрБ. сказал:
Варіант ІІІ : суцільна сталева смуга 4 - 6 мм, що вкладена між двома балками, та закріплена наскрізними шпильками М6, шайбами та гайками
Цікавий варіант, але холодний (хоча і буде перехресне утеплення і площа полоси не велика)
Мені ще цікаво че не потрібні укоси між стійками для забезбечення більшої жорсткості (аля ферма), можливо я не дуже добре розумію роботу цього елементу і питання може здатися наівно-глуповатим...
Дякую за таку розгорнуту відповідь.
7 минут назад, cringshort сказал:
Так, непогано було би порахувати додаткові тепловтрати при цьому варіанті.
Ну, й потім потрібно буде вибирати, або геометрія, або теплоефективність.
12 минут назад, cringshort сказал:
Взагалі - потрібні (у напрямку головного конька).
Але там можливі архітектурні обмеження (які рішення по плануванню об'єму горища).
Щоб розкоси не заважали.
19 минут назад, cringshort сказал:
Можливий ще й варіант ІV :
Просто додати ще по 1-2 дошки у конструктив збірних балок.
Навіть, якщо це і виявіться дещо надмірним.
Тоді не потрібно зв'язуватися з металом.
20 минут назад, АлександрБ. сказал:
Доречі це мій початковий варіант був про пакет з трьох а не двух балок перекриття 50х200, для мене критичне це питання, робитиму сам (можливо деколи залучатиму когось)
1 минуту назад, cringshort сказал:
Хламозбірник
Всі так кажуть ...
спочатку :classic_sad: .
Доречі це мій початковий варіант був про пакет з трьох а не двух поточних балок 50х200
А що кажуть розрахунки ?
2 минуты назад, АлександрБ. сказал:
Всі так кажуть ...
...а що потім?
3 минуты назад, АлександрБ. сказал:
Я їх не робив...
1 час назад, cringshort сказал:
Я їх не робив...
Тоді просто додайте до конструктиву ще по 1-й дошці, з боків.
Важливо, щоб :
- ці додаткові дошки також зпиралися на стіни, аналогічно до тих, що вже намальовані.
- були зшиті гвіздками, особливо у місцях спирання на стіни та під стійками.
55 минут назад, cringshort сказал:
...а що потім?
Потім, виходячи зі збочень та уподбаннь, зазвичай, намагаються влаштувати :
- спортзалу,
- чоловічий клюб,
- майстерню,
- траходром,
  • Хаха 1
20 часов назад, cringshort сказал:
ІІ-й сніговий район
Кут даху 27°
Стійки і прогони:
Доброго дня, мені здається (я теж не професіонал), але вартувало б зробити укоси:
Щоб забезпечити жорсткість при фронтальному вітрі:1408280093_1458415839_.jpg.67920e4321d7f9a24d8a9b556b933c662.thumb.jpg.b4e336c38d3a1c6d13f1946e3226f12c.jpg
І косому вітрі по схилу
16398764_610340325_.jpg.361fcdc67e029f10e026fdd0661d8d8d2.thumb.jpg.189257414bc28c5d55488222dd4791c8.jpg
Як це правильно зробити я точно сказати не можу-але сука чуєчка підказує що треба 😁. Тому чекаємо на шарящих покрівельників.
Только что, Nikolay Cherednichenko сказал:
Вітаю. Та я ось теж про це думаю...
спростіть свою схему. при вашій ширині немає сенсу ставити два прогони, кращє один під коньок (гребень).  прогон можно зробити або з цілього бруса наприклад 100х150 або з пакета дошок,  а також  сперти повністю на несучу стіни, через стійки додаткова посиливши підкосами вздовж прогону.
9 минут назад, Drosselbeere сказал:
А чи не потрібно  збільшити переріз стропил (з 50х150 на 50х200) і змінити крок їх вкладання, бо в такому випадку "плече" від мауерлату до прогону з 2800 виросте до 4200 вздовж стропилини? Важлово забезпечити жорсткість під клікфальц - начитався що він може відщолкуватись якщо дах грає!
Дякую.
я не знаю які ви крокви і з яким кроком заклали.  якщо без розрахунків, то я б робив би по замовченнб 50х200 з кроком 750-800 мм.
2 минуты назад, Drosselbeere сказал:
 Там вище вказано що крокви 50х150 з кроком 892 мм (при тому конструктиву що я малював)
так я вам написав своє бачення по розмірам і кроку. все інше треба рахувати
3 минуты назад, Drosselbeere сказал:
дякую
