Відшарування мокрого фасаду, ремонт
standov
Є "мокрий" фасад по пінопласту, робили в холоди вже і в одному місці є відшарування на грибках, вигладає як пухирі по діаметру грибків, при натисканні стає на місце, відшарувалося схоже разом з сіткою, пощкоджень немає.
Маю "ідею" підклеїти ін'єкційно, тобто проколоти, залити якийсь клей, питання який. Це дуже помітне місце тому варіант з клей піною та отворвми по сантиметру буде дуже видно, може є щось рідке що можна голкою і воно буде тримати?
6 годин тому, yur43 сказав:
Клей-піна дуже гарно проходить по трубці від wd40, зовнішній діаметр два мм.
А як можна пустити клей-піну в таку трубку? Як ту трубку прилаштувати на балон? Мені б таке теж знадобилося.
1 час назад, Ihor Chumak сказал:
Якщо гульок багато то стерильно таке втнути навряд чи вийде.Гульку треба притиснути і тримати хвилин 5-10,зайвий клей буде перти через пробитий отвір.
15 часов назад, standov сказал:
робили в холоди вже
В холоди,якщо не спішити,фасадні роботи робити навіть краще.Повільне висихання армувального шару та інших шарів це краще ,ніж робити в літню спеку.Очевидно що майстри не будуть сидіти вдома і чекати...тому прикольчики і вилазять.
Змінено користувачем viksel
"мокрий" фасад
Ніколи не чув ..чим він від класичного відрізняється?
7 часов назад, yur43 сказал:
Шось якось я не пробував але вся моя уява каже що якось не може того бути, ви впевнені? Звичайна клей-піна?
тоже сомневаюсь, с пистолетом использовал носики от силикона , там 2мм отверстие если не обрезать...
1 година тому, standov сказав:
Звичайна клей-піна?
Звичайна, біжить як вода. З тими тонкими робив кілька переходів. Всередині ущільнював фумкою.
А з такими товстішими - зразу відрізаємо внутрішній пипоть,  надів і можна дути.
Чистити проволокою.
Змінено користувачем yur43
1 година тому, viksel сказав:
так і є, клей-піна трохи піднімає то
10 минут назад, yur43 сказал:
Ще можна розглядати монтажні клея Клейберітовські.Але суто акрилові,бо пур також піддуває.Також акриловий має липучість,і можливо не треба буде кожну гульку притискати і тримати.То треба пробувати.
Також можна попробувати феном підсушити одну гульку,можливо воно нарівняється,тоді щось можна думати і з клей піною.Коли місце де надуло буде теплим то і фіксувати площину треба декілька хвилин,притиснув фанеркою потримав і все.
2 хвилини тому, viksel сказав:
але через тонкий капіляр таке не пройде
2 минуты назад, yur43 сказал:
Воно в силіконовому тубі і належне приєднання дозволить тиснути через голку як в капальниці це точно.Належне це явно не скотчем примотане)).Ковпачок наприклад закручується на різьбу,от в ньому придумати.
