"Шуба" своїми руками...?!
Nobel
На базарах лопасти запасные продают...:)
продают, но поменять немного проблематично, да и внутри остается раствор после каждого дня. Легче купить новую
Каждый день после работы ее мыть нужно. Для замены откручивается ручка и винт с другой стороны, в чем проблемы-то??? Ну а при такой логике как в анекдоте " мне машину такую же, только новую...в той уже пепельница полная"
как делали? краситель добавляли?
сколько дней делали?
Вокруг окон и на углах набили планки 4*2 см, потом степлером прибили полиэтилен, на стену где должен быть белый цвет, чтоб на забрызгать лишнее. Потом эти полоски шириной 4 см закрасил белой краской. Приготовили белый раствор и добавили немного серого цемента. Набили. Полиэтиленом завернули набитые серой шубой углы и откосы. Дальше набивали белый раствор. Если бы делал еще раз, то набивал бы все сразу белым раствором чтоб не играться с полиэтиленом и потом там где должен был быть серый (желтый, сиреневый, зеленый ...:D) просто покрасил фасадной краской. Так было бы значительно быстрее и безгемора. Если упереться, то в хорошую погоду можно стену за день сделать. Но нужна действительно теплая погода, иначе слои не будут сохнуть и появятся пятна, полосы -белые, желтые. В один день был дождь так набили только один слой (а надо 3-4)
Доброе время суток!
Кто то пользовался оксидом железа в качестве пигмета?
Насколько он долговечен? И можно ли его добавить в шубу?
Доброе время суток!
Видел цветную шубу, не знаю что туда добавляют, но получается не всегда хорошо, часто проявляются пятна, полосы, нет равномерного цвета. Видел одну хорошего качества, так хозяин сказал что только в последних 2-х или только последний слой делали цветной. Брали сухой краситель в Эпицентре (в пластиковых литровых банках), вроде типа оксида
Помогите разобраться!
Планируем набросать "тертую шубу", потом покрасить фасадной краской.
На данный момент дом утеплен, зашпаклеван клеем.
Сегодня приезжали мастера (разные) посмотреть, сложить цену...
Один говорит надо в раствор цемент+песок добавлять клей ПВА, другой категорически нельзя использовать ПВА!
Кому верить?
Кому верить?
Думаю что ПВА не нужно.
Для внутренних работ в целях экономии ПВА разбавляют водой и грунтуют стены перед покраской или добавляют в шпаклевку и клеют потолочные полиуретановые багеты.
Если переборщить с ПВА то это создаст водонепроницаемую пленку и вы не сможете нормально покрасить шубу.
silver8848, спасибо!
Я уже вся в растерянности... обзвонила еще пару мастеров, которые занимаются утеплением-набрасывают шубу, такие разные мнения- на вопрос-для чего ПВА- ответ: более эластичный раствор, ну если не хотите не будем добавлять!
Другие как раз и рассказывают поо такую пленочку, краску то можно из пульвилизатора забрызгать, но потом она отстанет...
А какое мнение форумчан по погодным условиям "шубных" работ, у нас конечно сейчас жарковато, а бегать от одной стены к другой и ждать тенек, это мне не интересно.
Ежедневно с 4.00 до 9.00 будет в самый раз.
Вчера строители предложили сделать "шубу" из фасадной шпаклевки структурным валиком. Говорят, что по сути короед и барашек это та же фасадная шпаклевка в которую добавлены зерна для структуры.
Кто-то слышал про такое.
для того, щоб зробити шубу з шпаклівки структурним валіком - її потрібно наносити досить таки товстим слоєм...біля 3мм...інакше малюнок буде невиразним
а так, то мінеральні штукатурки фактично всі на основі цементу (білого або сірого), наповнювачів, добавок і крихти...яка і надає малюнок
Nobel,
То есть по сути декоративная штукатурка не что иное, как фасадная шпаклевка, но с добавкой зерен для структуры.
Насколько я понимаю, самое популярное зерно 2,5 мм., т.е нанеся шпаклевку слоем в 2,5 мм. и используя структурный валик возможно добиться практически того же эффекта, что и декоративной штукатуркой?
Ні! Мінімальна товщина шару дек. розчину обмежена розміром зерна заповнювача, при використанні шпаклівки і валика ви ніяк не зможете дотриматись однакової товщини, тобто будуть і горби і лисини (плями). Легше знайти крупнозернистий пісок просіяти на ситах і виготовити власний декоративн. розчин на базі фасадної шпаклівки наприклад СТ29. Кількість, розмір наповнювача і спосіб наносення відповідно до бажаної фактури.
Внутри помещения сделал декоративную штукатурку при помощи структурного валика и стартовой шпаклёвки, а затем покрасил. Как для пробы пера, то даже очень недурно.
Буду признателен, если поделитесь фотографиями готового результата:beer:
Возможно ракурс неудачный, но приблизительно так:
Как для первого раза, то пойдет. Просто виден один смаз и поверхность похоже была не везде подготовлена.
Но, повторюсь, для самостоятельной пробы пера годится! Молодцы.
Какой слой шпаклевки наносили?
Это обычный поролоновый валик с крупными порами?
Не дуже...
"Не дуже" погано, чи "не дуже" добре? :)
Дело обстояло так. В хозблоке (помещение для сельхозинвентаря) решил окультурить поштукатуренную стенку. Но обычная покраска вскрыла бы все недостатки, особенно при настенном (касательном) освещении. Поэтому решил нанести структурную штукатурку. Использовал поролоновый валик с грубым рисунком (30 грн. в НЛ). Стартовую шпаклёвку набирал от души и прокатывал по несколько раз. В некоторых местах касаний есть залысины. Также встречаются бугры за счёт комков шпаклёвки (больше года пролежала в открытом мешке, даже электромешалка не помогла). После высыхания дважды прошёлся фасадной краской. В итоге имеем то, что имеем. Как урок на будущее сойдёт.
З точки зору однорідності фактури - не дуже вдається, сам наступав на ці граблі, а вцілому так - шорсткувато.
ИгорьИра,
Для хозблока тем более пойдет!
Сам думаю, как сэкономить на наружной отделке летнего душа/туалета.
Вот только не понятна эта фраза:
Вы ее не на стену накладывали что ли?
Какую именно Вы использовали шпаклевку? Если бы сейчас пришлось повторить эксперимент, чтобы Вы поменяли? Может быть валик другой или гуще шпаклевку сделали..?
ПыСы: Я хочу подобное повторить в своем хоз-помещении. Только покрасить хочу фасадной краской. На мой взгляд, её будет проще мыть.
Валик мокал в шпаклёвку.
Добавлено через 7 минут
Eurogips.
1. Не делал бы те стены, которые подвержены механическим влияниям, так как шероховатости могут быть сбиты.
2. Желательно краску добавлять в шпаклёвку, так как при механических повреждениях шероховатостей будет видна белая основа.
1. Из асортимента НЛ это был самый пристойный валик. Были ещё "под ромашку" и "скомканная кожа" (дороже в 2 раза).
2. Со шпаклёвкой надо работать первые 15-20 минут, далее она загустевает и не тот коленкор (хотя на мешке указано 100 минут).
А я чем покрасил? Будьте внимательны.
Eurogips.
Написал, а потом задумался: у меня ещё были вскрыты мешки с "Rotband", CT-225 и CT-29.
Ещё фото:
