AНДРЮША, Маленький домик под Одессой
AНДРЮША
восхищаюсь бюджетом. Вопрос - Вы построили из одного слоя газобетона, а как же "вентилируемый фасад", "точка росы", "промерзание" и пр ересь ?
Копайте глубже. При однослойных стенах достаточной толщины точку росы можно не принимать во внимание. Вентилируемый фасад устраивается обязательно, если есть облицовка: кирпич, сайдинг и т.д. Если же у вас просто штукатурка и покраска, то ни о каком вентилируемом фасаде речь не идет. Промерзание - это реальная вещь, при недостаточном теплосопротивлении, часто видно на не утепленных оконных и дверных проемах, перемычках, выходах плит перекрытия. У меня с этим все в порядке, главное инструкцию почитать перед применением. Кстати, раньше никогда не читал инструкции к приборам, воткнул в резетку и все, а теперь (после строительства дома) изучаю - есть прикольные вещи.
По поводу газобетона: думаю это один из лучших материалов в случае устройства однослойной стены. Думаю для Киева вполне достаточно ширины 40см (и такие позиции есть у производителей). Если делать стену толще, то это будет уже несколько слоев и теряется весь цимус однородной стены.
Согласен.
У меня дом 250м2 (с подвалом и гаражом) из обычных пеноблоков, без пазов. Стена 40-45 (с учетом штукатурки с двух сторон).
Живем уже пятый год - пока не мерзли, даже этой зимой.
Котел на максимум никогда не ставили.
расход по газу в год 5000-5500кубов.
Этой зимой газу выходило 700-800м3.
На газу - отопление и подогрев воды, плита электрическая.
Проживает 5 человек.
Завтра Пасха, с чем всех и поздравляю. И вообще наступают теплые деньки и возможность посидеть на улице. В связи с этим встал вопрос стола. Главное требование, что бы было не жалко оставлять под открытым небом в дождь и стужу. Надо сказать, что зимой привезли мне машину дров (почти за даром), среди которых нашлось несколько дубовых досок 50мм толщиной. Я их струганул, шлифанул, подогнал как смог необрезные доски и наложив на фанерное основание получил столешницу. В качестве стойки были выбраны металлические козлы, которые ранее ржавели во дворе. Они были почищены и покрашены черной краской "по ржавчине" + декор. Столешнице я хотел придать вид потертости, как будто столу в обед сто лет. Для этого доски были покрашены белой Снежкой, которая потом успешно была местами сошлифована, далее лак. Короче получился массивный дубовой стол, как и многое у меня - безвозмездно (т.е. даром).
Христос Воскес!
А по столу - на безрыбье и щука раком.
Андрюша большой придумщик. Молодец, руки на месте.
Андрюша, столешница - супер! А вот ножки.... Очень ненадежно смотрится. Страшно даже. А не осталось бруса от поддонов? К этой столешнице просятся тяжелые рустикальные - ножищи :)
Брус есть, но я сознательно хотел контраста между мощной столешницей и "хилыми" ножками, как бы эффект парения в воздухе. В действительности опора достаточно крепкая, что и было протестировано в прошедшее Воскресение.
Утеплитель только снаружи. В моем случае скорее всего пенопласт 25 плотности - дешевле чем минеральная вата (вата должна быть не абы какая, а высокой плотности что бы не садилась, а она дорогая). Далее все как в утеплении мокрым методом: клей,сетка, клей, финиш. Хотя если бы было побольше денег (а вдруг) утеплил бы минватой и обшил деревом, но не вагонкой, ни блокхаузом, а обычной рейкой с просветом (естественно обработанной пропитками и т.д). Типа того (кстати - модная тема):
Андрей я так поняла что это Вы так обшили дом? Или это чей то пример? Я вот сижу и думаю, а вот то что там щели такие огромные в обшивке, это нормально? туда же все затекать будет...:rolleyes:
Нет, конечно. У меня дом просто покрашен. Это я так размечтался, если бы были средства, то... Я так понимаю, что там устроен вентилируемый фасад. Т.е. утеплитель укрыт ветрозащитой и есть вентилируемый зазор с лицевой планкой. Поэтому если влага туда и попадает (например при косом дожде), то она быстро высыхает.
Часто смотрю зарубежные журналы - это очень модное решение, сочетание дерева и камня на фасаде здания.
Ну все равно мне немного непонятно..Может быть это для какого то другого климата хорошее решение...Вот например: осенью идет дождь, попадает туда и сразу замерзает(такие погоды у намс нередки), тоесть даже провентилироваться то не успевает..Следом идет другой и уже намерзает...и стоит там долго и долго...
Там щели то узкие, чисто технические, для температурного расширения дерева. Думаю туда ничего не заливается.
......Воду и электричество можно протянуть без проблем, если не будут переноситься счетчики. У меня вода была во дворе, там же в колодце стоит счетчик. После счетчика я развел воду как хотел......
Не совсем понял фразу - "вода во дворе, там же в колодце счетчик". Андрюша, у Вас централизованное водоснабжение, или свой колодец?
Водоснабжение централизованное. Под колодцем я имел ввиду типа прямок. Там стоит счетчик от которого идет разводка в дом и на двор.
AНДРЮША доброе время суток. У меня сейчас проблема с жильем. У тестя есть частный дом но он маленький и на две семьи не расчитон и близко. Он собирается строить гараж и баню, и предложил достроить мансардный этаж и сделать там для нас две комнаты + на первом этаже выделит небольшое помещение под кухню со ступеньками на второй этаж. С финансами тоже проблема, поэтому строить будем сами. Периметр здания будет по наруже 7,5х5. стены из газоблоков или 20х20 с утеплением пенопласт 10, или 30х20 с утеплением пенопласт 5. Перекрытие думаю или балки, или монолитный керамзитобетоном (на первом етаже под одной комнатой будет баня). Фундамент ленточный 70см глубина и 30см ширина. Подскажите как правильно и дешевле сделать. Зарание благодарин.
П.С. Всетаки у вас золотые руки
1.Не представляю, как можно вместить в помещение 7х4 (по внутренним) баню, гараж и кухню с лестницей. Если такие ограничения по размерам я бы сделал на первом этаже баньку и кухню (она же комната отдыха) и там же разместил лестницу.
2. При небольших размерах дома получить две полноценные комнаты в мансарде сложно. Места и так не много, а тут еще скошенные стены. Вам кроме комнат нужно место под лестницу и маленький коридорчик. Поэтому я бы делал полноценный второй этаж (пусть не высокий 2.2-2.4м), как у меня. Кроме того, для меня было проще сложить стену и утеплить перекрытие, чем делать самому правильный кровельный пирог.
3. Если выбирать газобетон на клей, то без утепления (для Одессы достаточно 300мм, для Киева 375-400мм). Тогда будет экономия. Если все равно утеплять пенопластом, то смысла в ГБ нет. Можно выбрать более дешевый материал: ракушняк, кирпич и т.д.
4. Крышу можно односкатную. Помните, чем меньше угол крыши, тем меньше идет материалов.
Здраствуйте. У меня деревянное межэтажное перекрытие.На черепные бруски настелен черновой пол или потолок, не знаю как правильней. Насчёт звукоизоляции на форуме нашёл ваш пост :
"Песок в перекрытия, на балки сверху прокладки из звукоизоляционных материалов."
У меня вопрос : можно-ли под песок, чтобы он не сыпался подстелить обычную полиэтиленовую плёнку? Если можно, то как? Раскатать её закрыв балки, или же только между балок? Если нельзя плёнкой, то чем можно?
Андрюша большое спасибо за советы, но ограничения имено такие. Думал нащет односкатной крыши, но получается очень высоко, из за угла криши которая должна быть не менее 20 градусов. А газоблок впринципе получается дешевле чем кирпич и проще, и быстрее. С ракушняком у нас проблемы, есть только Закарпатский, а он сиплется при малейшем ударе, а Крымский дорогой в доставке.
И еще вопрос. Можноли газоблок положить на ребро, чтоб его высота была не 20, а 30? Заранее большое спасибо!
Положить можно, но тогда толщина стены будет 20см. Для гаража, или хоз постройки хватит, а для дома маловато.
Для Мимопроходящий: Можно постелить пленку или картон между балок с нахлестом. балки
Спасибо. Дали ещё один совет. Знакомый печник посоветовал щели промазать глиной. Для крепости можно положить штукатурную синтетическую сетку.Очень бюджетный вариант, так как глину можно взять бесплатно всего в километре от дома, а сетка стоит копейки.
Это один из вариантов, описан в книге Шепелева "Как построить сельский дом". Очень полезная книга.
Книгу скачал, буду посмотреть:)
Андрюша, доброго времени суток! А вы на терассе заборчик крепили? И как? А для плитки терассы затирка обычная (дожди снег ей ничё не сделают?
