Ищем готовый термодом возле Киева для замеров
Dex-paketa
А насчёт термодеструкции, этот процесс при комнатной температуре протекает настолько медленно, что для ощутимого разложения, нужно несколько миллиардов лет.
Стока и гранит не продержицца - горы стареют... 40 лет для ППС - диструкция до полной непригодности для использования по назначению и ещё лет 60 в качестве радующего глаз воспоминания о термодоме мусора. :(
Я бы ещё предложил проверить самих замерщиков - то есть замеров должно быть не меньше ДВУХ.
Я бы как сделал - ему бы ничего не сказал - померял бы воздух сперва, а потом вывел бы его покурить на улицу, а в помещении где был замер я бы пока он курил (минут 5-10) расколбасил бы строительным феном кусок ППС такой как термоблоки - но шоб он не горел и не воняло по возможности - то есть кусок греть, а при признаках ощутимой вони сразу заканчивать, и его снова пригласить взять анализ - тут точно должно быть ОЧЕНЬ много стирола - чтобы он показал два анализа - типа где стирола меньше или его нет, и там где его по определению дофига. Чтобы вообще проверить его метод измерения.
начинается...
страшно?
Нет никакой гарантии, что от куска пенопласта нагретого феном (в разумных пределах) в комнате заметно увеличится концентрация стирола:)
Гранит тоже подвергается термоокислительной деструкции? :D
А может проще если Изба, приехав на замеры, тайком пронесёт пузырёк стирола и разольёт случайно :rolleyes:
Может не выйти:D, стирол тяжелее воздуха и быстро опускается вниз.(ситемы вентиляции для полиэфирного производства делаются соответственно). А человек ползает не всегда.:D
Нет никакой гарантии, что от куска пенопласта нагретого феном (в разумных пределах) в комнате заметно увеличится концентрация стирола:smile:
Вот в этом гарантия есть 1000% а то придёт чел - откроет пробирку - в неё залетит воздух и уедет, а потом справочку даст - у вас ничего нет - дык это я так ваам замер сделаю - тут нужна наглядность - нужно увидеть не только если его небудет (но это врядли) но и когда он обнаружится, чтобы быть уверенным в том, что они вообще то там чего то меряют, а не просто бабло берут. И выдают справку с печатью - вопрос какой ещё? Они вообще кто - вы нам скажите.
Что и следовало доказать :D
Избу ничего не убедит, если стирола нет - значит неправильно меряли и бабки на шару взяли :lol:
начинается...
страшно?
Оно НЕ ЗАКОНЧИТСЯ , потом будут замерщики не те , потом будут условия не те , вообщем все будет как в мультике - докажи что замля круглая ( космонавты купленные , ученые не шарят ) .
Я думаю работники сертифицированные для этого дела справятся и без советов избы .
Мы должны сделать замеры для себя, а не для "критиков". И тут действительно важно получить результат, не вызывающий у нас сомнений. Поэтому надо заранее понять технологию измерения, что бы не допустить каких либо ошибок. И конечно, было не плохо, сделать замеры в нескольких домах.
А решение, каждый должен будет принимать сам.
Количество критиков пенопласта это вряд ли уменьшит:).
Замеры должны быть без и С стиролом. Если стирола в принципе не найдут - это херовые замеры. Для чистоты эксперемента нужно чтобы они нашли специально даденный им стирол - много, и далее будет ясно что они вообще его видят умеют находить - должны померить в режиме проживания. Нужно иметь под тверждение, что они воообще стирол идентицифируют - умеют видеть. Всего и делов то...
посмотрел сегодня небольшой видеофрагмент , показывающий процесс изготовления ППС блока - так там работники в противогазах и химзащите не ходят, хотя ППС паром пропаривеют... Если б там хоть сколько-то было превышение ПДК по стиролу или еще чему-то, то СЭС закрыло б нафик... И работники дохли как мухи...
А "тактичному" товарищу - гранчак срочно налейте, стирола, ес-но, а то ведь не успокоится...
Если то, что должно выделяться с пенопласта как тут пишут действительно тяжелее воздуха, то может и замеры брать у пола? Но тут специалисты думаю знают как правильно пробу взять.
Тогда нужно произвести замер дома по соседству, построенного не по технологии термодома. Для сравнения и исключения фактора окружения.
Расслоение газов в зависимости от плотности наблюдается, когда среды не успели перемешаться. Например, внезапная утечка метана в воздухе. А при медленном насыщении пары и воздух будут идеально перемешанны.
Работники СЭС это прекрасно знают и у них есть давно проверенные методики чего и как замерять. Поэтому я им доверяю абсолютно полностью, вне зависимости от результата.
НА когда примерно планируются замеры и надо ли помещение с пенопластовыми стенами? Мне надо планировать работы гипсокартонные...
Мои строители могут заделать стены за пару недель... Впишетесь в такие сроки?
Изба, делов то! Договоритесь с Декс-Ракетой и Тиргюлей о дате замеров, и приезжайте в Киев. Ну чтобы наверняка.
Да, действительно, со стороны Избы было бы надежнее лично присутствовать при отборе проб. Чтобы потом не было отмазок, что взяли неправильный воздух.
Мы и не сомневались :-)
Теперь если санстанция замеряя сертифицировнными приборами специализированными сотрудникам не найдет стирола - значит плохая санстанция . Пилите шура пилите - она золотая ....
умиляете . Есть пределы чуствительности приборов , если они не нашли это не значит что его нет , вокруг много загрезнителей , это означает что ничтожно мало .
Вообще удивительно как изба начал съезжать . исследования басф показали отсутствие эмиссии стирола . Все кто покажут ее отстуттвие просто мерять не умеют ? Нужно вытажить ампулку со стиролом и разбить чтоб усе в порядке было ?
пусть зашивают, не думайте про замеры из-за:
- стиролу гипсокартон не помеха
- мерять надо приближенные к реальной жизни комнаты. В чистом пенопласте вряд ли кто-то живет :rolleyes:
Про приблизительное время замеров обязательно сообщу Вам первой ;) думаю, до конца месяца. Точнее смогу сказать на след. неделе.
Змінено користувачем Dex-paketa
А не проще засунуть прибор прямо в пенопласт? Если стирола нет - то его и нет. А если есть - то сразу все ясно
Так можно тогда пойти более простым путем. На сайте ассоциаций производителей найти сертификаты с подобными исследованиями. Ведь если проблема есть, а производители существуют давно - они должны быть.
(мой английский не позволяет их там найти) :)
На следующей неделе будем знать технологию. Прибора (переносного) скорее всего нет.
Скорее всего процедура будет выполняться следующим образом. Берут пробы воздуха и везут в лабораторию. Там делают анализ и выдают бумагу чего и сколько обнаружили. и какие должны быть параметры в норме.
На это "тактичный" товарищ вам возразит, что эти рабочие - смертники и они знали на что шли. За такое бабло, которое получают рабочие, производящие пенопласт, и помереть не жалко :lol:
Гість
