Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
в моём доме пропил делали
Есть такая технология, когда делают пропил, забивают колья вдоль пропила и кладут на естественную сушку. После сушки по краям делают реставрацию.
При зборке понятное дело пропил прячут во внутрь. ;)
и комментировали "это всё равно мало помогает" :D
просто сделать пропил - это действительно ерунда...
ну просто всем быстренько хочется снять денег, ждать некогда, видителе жизнь проходит мимо...
Добавлено через 3 минуты
Зимой заготавливаем,снимаем кору и складываем в штабель до мая-июня за это время бревно подсохнет не успев сильно треснуть,ну и рубим собственно.
И все таки зимой....
в моём доме пропил делали, и комментировали "это всё равно мало помогает" :D
и вот какие есть трещины
но таких больших очень мало :)
тоесть потом рубят дом из высушенного? или сушат не долго? 2-3 месяца?
Кстати! про это, "то" что вы делаете, чтоб не трескалось... )))
А есть фото торцов-комелей уже сухого бревна (в срубе чтоб хоть год-полтора постояло. сравнить с моими (у меня нет "этого" что вы делаете на своих древнах). ))
Брус интересует? Дому год-полтора (Трещины закрывают герметиком)
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Когда я на очередной подобный вопрос спрашиваю, зачем в августе месяце кому-то нужен зимний лес, то получаю в ответ недоуменный взгляд и объяснение: «Потому что он лучше.»
Это так сказать адаптированный текст из книги архитектора С.А. Денисова "Современные деревянные дома и бани," который периодически перепечатывается различными изданиями. Более специализированные знания по древесиноведению можно получить из одноименных книг авторов Л.Перелыгина (Москва 1949г.) и как выше написано Б.Н.Уголева (Москва, 2001г., переиздание 2006г.).
Как показала практика (моё личное мнение!) дома из оцилиндрованного бревна естественной влажности, построенные осенью (в прохладную погоду с должной обработкой антисептиком) и оставленные на осадку, имеют весной растрескивание не большее, чем дома построенные из древесины зимней рубки. Дело просто в скорости потери древесиной свободной влаги. :) Чем менее резок естественный процесс сушки для бревна, тем меньше проблем.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Здравствуйте. :)
Меня зовут Евгений и я строю срубы. Опыт в этом деле не такой большой, как хотелось бы, всего 6 лет, но за это время успел поучаствовать в 21 объекте, от беседок и бань, до комплексов на 900 м2.
Насчет зимнего леса. За время работы, по собственному опыту я хочу сказать, что все прелести зимнего леса нивелируются плохим обращением к нему. Если он срублен в январе, и пролежал до июня в коре, то от "зимы" в нем не остается абсолютно ничего.
На самом деле я не заметил разницы между зимним и летним лесом. Все прелести зимнего леса можно найти и в летнем. Жуки и синева будут и на зимнем и на летнем бревне.
Насчет трещин в бревнах. Самая пагубная вещь для сруба - строители.
А трещины будут в любом случае, как и усадка, единственное, что нам дано контролировать - направленность трещин и выкручивание бревна. Если люди толковые, и знают свое дело, то они и правильной стороной положат в стену бревно и пропил сделают как надо. Пропил - архиважная вещь. Во-первых он направляет выкручивание бревне, во-вторых при усушке он раскрывает бревно и прижимает его к предыдущему в стене. Так что акцентируйте на этом внимание.
Дикий лес против оцилиндрованного бревна. Тут и говорить особо не о чем. Либо эстетика или качество. Ни для кого не секрет, что оцилиндрованное бревно диаметром 20-22 мм производят из леса 24-26 мм. То есть 4-6 мм срезается с бревна. Это много. В итоге бревно становится уязвимым к внешним факторам намного больше чем дикое поэтому и нуждается в дополнительной обработке краской/лаком, чем затрудняется дыхание сруба, что приводит к нежелательным последствиям.
Дикое бревно подвергается снятию коры и 0.2 мм тела рубанком (при обработке рубанком). Практически все защитные механизмы дерева сохраняются. Фильтрация воздуха, акварезистирование, самотерморегуляция. В общем - оцилиндровка не для постоянного жилья.
Все вышеизложенное является лично моим мнением, сформированным на опыте строительства срубов и дальнейшего обслуживания оных
Змінено користувачем SiverLog
  • Лайк 11
Как правильно ставить деревянные опорные столбы на бетонную плиту?
Так?
Или так?
Так?
Я считаю первый вариант.
В срубах на бетонный фундамент кладут рубероид , дубовую доску, затем сосновые бревна.
А какие вы строите срубы?
Канадская рубка, "русская чаша". Из дикого, преимущественно, леса. Оцилиндровку в последнее время не очень хотят.
В декабре 2012 года мы сдали объект (ссылка устарела)
На второй картинке нет соприкосновения с бетоном, есть вентиляция и дереву неоткуда натянуться водой. В первом варианте, я так думаю, он начнёт подгнивать снизу.
неа, для гниения нужны совершенно другие условия
Или так?
Я за второй вариант... Хотя, нужно прежде всего смотреть на то, что он поддерживает этот столб...
Естественная сушка 1,5-2 года. И потом реставрация и сборка дома...
После усадки - без зазоров. Не надо никаких герметиков и конопатить.......
Сорри. но оч похоже на свежесрубленый. Светлый, нешлифованый.
У меня тоже такой был. ))
... любое дерево поведет.! и не верю. что есть хоть один сруб, который не повело и не разошелся какой-то замок после усушки.
Наверно пропил играет какую-то роль в растрескивании бревен но явно не очень важную, важнее как этот сруб собран и важный момент -солнце. Южная сторона страдает больше всего вот на фото сруб бани которой 7 лет ,именно солнечная сторона,если кому то будет интересно могу позже выложить фото этой бани уже неокрашенной и обработанную герметиком.
7 лет! без наличников... ватин наружу. Очень уж "натурал-стайл". но в принципе симпатиная.
Добавлено через 11 минут
Вот. к разговору про трещины.
Осень 2012
picture.php?albumid=3528&pictureid=55552
Вот весна (Май) 2013
picture.php?albumid=3528&pictureid=55550
как видим процесс идет.
трещит по торцам. продольных трещин мало.
Слава,это нормально не парьтесь по поводу таких трещин,самое главное,что у Вас нет продольных в бревне.А Сонечке скажу так: Соня Вы новерное блондинка или с дуба рухнули:D:D: если предлагаете подобную технологию.Будьте проще.Как Вы себе представляете пропилить,забить клинья,а потом ещё и ждать пол года:o:o:o:o.Так с голоду можно умереть.Если бы я был заказчиком,я бы пальцем у виска покрутил:lol::lol::lol: и нашёл бы другого подрядчика.
Тут очень важную роль играет то, какой вес здания будет установлен на опорные балки.
Если вообще без экспериментов, то лучше всего будет вариант №1, только вместо рубероида положить стеклоизол, так как рубероид имеет свойство иссыхать и трескаться, давая доступ влаге. 2-3 слоя для уверенности, и все будет нормально.
На домкраты лучше не ставить, будет снизу сквозить и, собственно, будет доступ влаги. Я, в общем-то не сталкивался с подобным крепежом, но если на них будет стоять миниатюрная беседка, то может и сойти, но дом ставить строго не рекомендуется.
ещё один нарисовался умник.Домкраты обязательная штука,а как Вы собираетесь регулировать усадку?:fool: Ну,да а потом конёк на взлёт идёт,а я в это время другой косяк буду косячить:o
Слава,извиняюсь,но просматривается зависание венцов..... или я ошибаюсь?
