Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
vag1965
мы вот собираемся цоколь отделать песчанником.. само собой гидрофобизировать..
Суть в том, что швы между плитками песчанника будут залелываться белым цементом.. нужно ли обработать такого рода затирку гипердесмо Ади, а потом гидрофобом, или достаточно сразу пройтись гидрофобом сплошняком?(и каким лучше)...
Суть в том чтобы можно было керхером пройтись без ущерба для материала.. ну и чтобы грязь не особо осаждалась на белых швах..
я для забора брал очистку КЛ-Клин, что бы убрать высолы по плитке и кирпичу, а потом гидрофибизатором ПС-21 пройтись, дабы исключить проникновение воды в плитку и швы..
правда покупал эттот комплект еще летом, но еще не применял, не успели до морозов... весной вот ближе к лету будем обрабатывать..
Propeller
Понял, спасибо!
и как всегда извечный вопрос:
- цена сего удовльствия? и какой расход?
- какие места нужно обрабатывать? у меня есть теплые полы (холл, кухня-столовая, ванная), есть стены в ванной (контакт с водой особенно в душевом отсеке и над ванной), а также кухонный фартук.. Я так понимаю все это места и нужно вскрыть? (ну кроме стен в ванной где нету контакта с водой)
А совет следующий.
Цементно-песчаный раствор с белым цементом в Вашем случае ОЧЕНЬ НЕ ПОМЕШАЕТ приготовить в добавкой Адипласт. Это такая белая латексная "сметана", которую нужно добавить в воду в пропорции 1 часть Адипласт на 2...2,5 части воды.
В результате получите великолепное сцепление с поверхность, прочность,полная водонепроницаемость , ну и как следствие морозостойкость. То есть, Вы "в теле" получите шов, которому даже Керхер не страшен.
Предложенный вариант про "сначала АДИ на швы, потом гидрофоб сплошняком" вполне рабочий. Гидрофоб только для песчаника, на с АДИ он просто стечет.
Можно получить шов иссине-белым. Минимум лет на 10.
Но не знаю насколько такая белизна пойдет песчанику.
Для этого можно применить белый пигментированный АДИ-Е.
Нанести на шов за 2 слоя.
ADIPLAST.pdf
Propeller
Понял, спасибо!
1. Материал после полимеризации абсолютно инертный к окружающей среде.
2. По водной и термической нагрузке. Если говорим о помещениях, то можно обрабатывать все перечисленные места, где нужно швы поддержать в праздничном виде.
По АДИ у Korni вроде был опыт по подоконникам.
3. Цена 1 л = 121,89 грн....ну и скидка
Расход 0,3 л на 1 м кв.
0,3л/м2 - а квадратный метр плитки или шва? как швы в м2 перевести? :)
Вы хотите всю плитку покрывать?
Если да, то под АДИ нужен грунт Праймер-Т.
Переводим швы в кв м.
Если у Вас шов шириной 3 мм, то 1 м кв = 333 метра погонного шва. :D
хотел бы покрыть швы на плитке кухонного фартука.. в душевом отсеке... возле ванны.. ну и вероятно полы..
это если по плитке брать - то квадратов 80 вроде..
..... Если, вдруг, запачкаете плитку то это место не будет заметно.
А разве нет растворителей ? Или если вытереть сразу после нанесения ?
Propeller, как приобрести Гипердесмо АДИ в Одессе ?
В чем отличие Ади и АДИ-Е ?
В Одессе у нас партнеров нет.
Можем выслать из Киева перевозчиком.
Разница в Е.
АДИ-Е - это АДИ эластичный. У него больше вязкость.И меньше приникающая способность.
Его придумали, чтобы защищать Гипердесмо от износа на открытых паркингах. А там нужна хорошая эластичность в широком диапазоне температур.
Я не это имел в виду.
Если слегка "заехать" кисточкой на плитку, то этот заезд не будет виден. Материал абсолютно прозрачный.
Снять тряпочкой после нанесения тряпкой и указательным пальцем - без проблем.
Для швов 1 л будет Вам с головой.
Просто меньше 1 л мы не продаем.
Как с Вами связяться, чтобы выслали, по ссылке ?
И что все таки лучше для ванны и пола просто или "Е" ?
Не забывайте АДИ дает глянец.
Оч. хорошо, у нас есть и глянцевая плитка на полу. Так как насчет покупки и перевозчика? Дайте контакты ?
Применяйте АДИ.
Звоните нам 044 527-9009.
Спросите Катерину.
Не забудьте сказать, что со СтроимДом.
Есть много вариантов для защиты швов на полу, один из них уже описывали в теме это с помощью гидрофобизатора на водной основе, но надо внимательно читать упаковку у него должен быть допуск к защите тротуаров и полов от воды и масла. Таким образом можно защитить не только шов, но и плитку от воды, масла и уменьшит прилипание грязи к поверхности.
  • 1 місяць потому...
Применил Гипердесмо АД-И.. благо что только под ванной.. светлые ванильные швы стали тёмные и блестящие местами, как будто мокрые.. дальше рисковать на светлой затирке не хочу..
  • 2 місяці потому...
Применяйте АДИ.
Спросите Катерину.
Ещё продаёте гипердесмо? Хотел купить для швов. Позвонил Катерине, сказала, что минимальная расфасовка 4л - это много.
Свяжитесь с этими ребятами.
Они наши дилеры.
Они могут разлить четверку.
shelik.prom.ua/
Они наши дилеры.
shelik.prom.ua/
А в Харькове кто-нибудь есть?
Вопросы:
1) Душевая комната, без поддона, слив на пол (кафель). Можно ли (и нужно ли?) обработать гипердесмо? Вода будет вымывать его из швов?
2) Нужно ли швы перед обработкой гипердесмо пропитать гидрофобом?
3) Есть Ваши представители в Днепропетровске?
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
1) У меня дома тоже. Плитку затирал затиркой с ДС-99. Пользуюсь душем 8 год. Мою плитку кислотными средствами. Все в порядке.
2) Гидрофоб не сработает так как вы будете использовать мыла. Они снижают поверхностное натяжение воды и вода будет смачивать поверхность.
3) Там наш партнер.
Думаю хорошая затирка или просто затирка с латексной добавкой типа ДС-99 www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ будет вполне достаточно.
