Средства для защиты швов керамической плитки от грязи
vag1965
1) У меня дома тоже. Плитку затирал затиркой с ДС-99. Пользуюсь душем 8 год. Мою плитку кислотными средствами. Все в порядке.
2) .....
3) Там наш партнер.
Думаю хорошая затирка или просто затирка с латексной добавкой типа ДС-99 www.ekco.ua/materials/Admixtures/Rastvori/ будет вполне достаточно.
По 1 вопросу немного не понял - в душевой не нужно швы обрабатывать гипердесмо? достаточно затирки с латексной добавкой типа ДС-99 и все?
По 3 вопросу - координаты дайте, пожалуйста.
1. Да. ДС-99 абсолютно достаточно.
2. 788-69-57 Ирина
  • 3 місяці потому...
ГИПЕРДЕСМО АДИ-100 решили в Украине не продавать? Может какую-то замену из матовых посоветуете?
Ardex CL - это что-то для очистки плитки, а не защиты швов.
Поделитесь опытом о способе из предыдущих сообщений с добавлением ДС-99 в затирку. Действительно швы не требуют дополнительной защиты?
АДИ-100 достаточно специфический продукт.
Завез сюда "опытную партию". Баночки по 100 мл.
Раздал (не продал) жителям форума, кто хотел защитить швы.
С просьбой отписаться об эффекте.
Молчат.
Кроме того применяли АДИ. Тоже отзывов почти нет.
Вот и не знаю....
ну я вот вроде отписывался. покупал АДИ.. вскрыли светлые швы - испортился внешний вид.. такое средство лучше использовать либо в техническом помещении либо в местах не видимых глазу.
На полу в кухне и коридоре плитку уже затерли, поэтому швы надо чем-то защищать. Тут или вариант с лаком или Aura Lotus Effekt (как я понял замена Atlas Delfin, который во всех магазинах куда-то пропал).
А вот в ванной еще не затирали. Ваше средство ДС-99 используется с любой затиркой? (уже куплена Sopro) Не меняет цвет затирки? Будет ли достаточно такой защиты швов или лак или дополнительная пропитка сверху не помешает?
Глянцевый лак в таре в 1 литр попрежнему тут спрашивать shelik.prom.ua/ ?
Молчат.
Вот и не знаю....
я недавно брала (не за спасибо, за деньги :) ). Мне понравилось.
На полу коричневые швы стали точно такого же цвета, как сразу после расшивки.
В ванной светло-салатовые швы потемнели (стали "мокрыми"), но у меня это было не критично.
АДИ - за деньги. Подтверждаю.
АДИ-100 был на шару.Но уже пораздавал и сейчас в Украине его нет.:)
Темный швы вообще без проблем.
Эстетические "проблемы" бывают со светлыми затирками.
Для того, чтобы увидеть как будет выглядеть светлый шов после нанесения её нужно просто смочить водой. Вот так она и будет выглядеть после нанесения.
Дельфин не держит кислотную очистку. Средства для мытья кафеля.
Доместос убивает Дельфин с первого раза. Хлор силён.
ДС-99 не влияет на эстетику шва так как есть часть состава затирки : затирка+вода_ДС-99.
ДС-99 работает с любой цементной затиркой.
Можете у нас.
На всякий случай цена 1л АДИ для СД = 118 грн.
CL действительно очищает + формирует грязеотталкивающую поверхность.
Из опыта не меняет цвет обычно (но лучше пробовать) Avis Gevelimpregneer.
Да и мыть лучше цементные затирки мягкими очистителями.:)
Давайте продолжим Вашу реплику?
Итак :
Я,Brender, особенно рекомендую такие (мягкие очистители) :
Итак :
А эпоксидные затирки можно мыть чем угодно или тоже есть ограничения?
Чем угодно.
Эпоксид-есть эпоксид.
Именно мыть.
То есть, нанести, дать поработать, обильно смыть водой.
Итак :
У Вас голова еще не болит?:fool:
Мой юный друг !
Вы придумываете какие-то новые термины.
К примеру, "мягкий очиститель" плитки.
И даете рекомендацию это применить.
Но об этом "очистителе" знаете видимо только Вы.
Вот я и предложил Вам дать пару-тройку представителей "мягких очистителей" плитки.
Что бы понять о чем Вы.
Спасибо!
А насколько хорошо остатки затирки, смешанной с ДС-99, смываются с плитки?
Вопрос серьезный ;)
Поэтому адресовал его производителю ДС-99.
Вот ответ :
Propeller, доброе утро!
В связи с тем, что латексная добавка DS-99 имеет определенную липкость, очистка плитки от остатков затирки с добавкой DS-99 должна проводиться немного раньше, чем очистка плитки от остатков простой затирки (без добавки DS-99).
К примеру, в случае, если очистка плитки от простой затирки осуществляется приблизительно через 30 минут после нанесения, то от затирки с добавкой DS-99 плитку следует очищать немного раньше (насколько раньше, точно сказать невозможно, т.к. это зависит от фактуры поверхности плитки – если она гладкая или шероховатая. В случае присутсвия шероховатости на поверхности плитки, остатки затирки необходимо очищать немного быстрее, чем если поверхность плитки гладкая).
В любом случае, через некоторое время после нанесения затикри плтики с DS-99 остатки плитки очищаются мокрой губкой (но не сразу же после нанесения, чтобы латексная добавка начала функционировать).
Процесс очистки такой же, как в случае использования простой затирки: излишки материала вытераются мокрой губкой. По окончании работ поверхность вытерается мокрой тряпкой.Окончательная очистка плитки - вода с CL-CLEAN.
С уважением,
ISOMAT S.A.
Чем угодно.
Именно мыть.
А если сравнивать с СЕ 40 или 43?
Молчат.
Вот и не знаю....
Ой! я отписывалась об эффекте. Очень положительный эффект. Обрабатывала швы на полу в ванной и столешницу кафельную на кухне. Очень понравилось. Швы не пачкаются. А вот там, где не обрабатывала постоянно намываю. Планировала летом купить АДИ-100 где-то литр, но не было оказии. А сейчас можно купить?
