Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
Если ваш сосед поставит программатор, то и у него котел не будет так часто тактовать. Режим работы моего котла с программатором при нар. температуре около 0 градусов - 20 мин. работа, 80 минут отдых..
И за это время батареи не становятся холодными?
Был случай у меня,
на улице минус 6 , остановился котёл (прессостат сломался) и за два часа батареи стали полностью холодными, так как насос всё время гоняет воду в системе (включается функция антизамерзания)...
становятся, и что? в том и отличия принципа работы с программатором(термодатчиком)
при +5С ..10С у меня вообще котел в сутки два три раза включится, на полчаса, остальное время радиаторы холодные
А что греет воздух в помещениях?
или у вас "термос" и полностью отсутствует какая либо вентиляция?
п.с.зашол как то в один "пенопластовый" дом: очень тепло,ходят в трусах, стеклопакеты все в конденсате аж на подоконниках лужи.... и воздух "хоть топор вешай" ,
- я осторожно намекнул что воздух "спёртый",
- отвечают что нормальный воздух и им комфортно...
Батареи становятся холодными, но температура воздуха внутри еще какое-то держится благодаря теплоемкости стен и др. Да, здесь возникает не совсем приятный момент, когда от этих стен начинает чувствоваться холод, теряется комфорт. Поэтому для себя я нашел золотую середину с гистерезисом температуры в 0,4 градуса. Например, котел настроен на 20 гр. Включение его происходит в 19,8 гр., а выключение на 20,2 гр.. Если гистерезис будет больше, будет некомфортно.
Можете сказать какова при этом температура подачи?
Подтверждаю. То же самое и у моего знакомого. Привыкли и так дышут:)
просто у меня достаточно теплоемкий дом, поэтому нет резких скачков температуры в помещении.
Может Вы что-то не дописали?
Что еще дописать - пол по грунту 10 см черновая стяжка, стиродур 5 см, трубы теплого пола металлопласт 16, чистовая стяжка 10 см, плитка(только кухня и санузел).
По потолку - гипсокартон, 10см воздуха, пленка, минвата 20см, пленка, холодный чердак. По стенам только неизвестно, есть ли воздушная прослойка в кирпичной кладке, т.к. дом такой уже купили, только утеплили 13 см (10 см+3см)пенопластом 25 гостовским.
Вот и все мои познания в конструкции моего дома.
Да, котел стоит на 3, температура по его индикатору где-то в районе 50-55 градусов(когда он включается по комнатному программатору).
60 градусов
У меня при минус 25 с сильным ветром максимально 55 градусов (в доме +17-18),общий расход газа ~30 кубов/сутки) если больше температура подачи то, сугубо личное моё мнение и жены, воздух в доме становится не комфортным , как бы "пережжонным" из за того что всегда в воздухе есть бытовая пыль и другие примеси. Сейчас при 0 плюс 5 на улице , температура подачи 38-40.(в доме +19-20) расход газа ~23 куба)
п.с. любим что бы в доме было слегка прохладно...
п.с первый отопительный сезон.
это какая площадь и какой котел?
vadimv
Расход газа и темп. за бортом и внутри.
октябрь 2013 - 171 куб.м - плюсовая / +20
ноябрь 2013 - 227 куб.м - плюсовая / +19
декабрь 2013 - 300 куб.м - плюсовая / +18
январь 2014 - 234 куб.м - сильно минусовая / +15
Слегка озадачил расход 300 кубов в декабре при плюсовой температуре за бортом. То ли сыграла роль высокая влажность воздуха, то ли газ в трубе такой "качественный" был...
А меня озадачил ваш расход в январе по сравнению с ноябрем. У меня за январь 500кубов, что раза в два больше в сравнении с ноябрьскими показателями.
У меня тоже 30 см. газоблок, облицован кирпичем, между которыми засыпан керамзит. Площадь. 160 м.кв.
Вопрос к Уважаемым Форумчанам:что с расходом газа в январе месяце 2014 года?
зы:интересуют относительные цифры расхода в формате декабрь 2013/январь 2014 годов.
:beer:
:beer:
дек 350
янв 400
150кв м
протерм пантера
расход за 2013 -1980 куб
Змінено користувачем gta80
Опалювальна площа 250 м2, з них 100 м2 - ТП, решта - радіатори. Денна температура +21, нічна: +20. Розхід газу: листопад-211м3, грудень-370м3, січень-440м3. Стіни 1.5 дірчастої цегли + 12 см пінопласту, дах - 25 см. мін.вати з лямбда=0,035
Всё по старинке:), печка на 24кВт +большие батареи,
дом прямоугольный без "загогулин", два этажа= 125 м. кв., цоколь утеплён,стены в два кирпича(1,5 пустотелый керамическийдвойной + 0,5 клинкерный ),перекрытие под холодным чердаком утеплено перлитом.Площадь остекления примерно 18 м.кв. +профиль Internova 5000...
а в какую категорию укладываетесь за год?
вопрос снят, увидела про первый сезон
извиняюсь , ошибся, не 23 а 17 кубов.
Переехал в этом году. Буквально 31-го декабря.
Дом 400 м (общая площадь), 4 уровня.
Стены - 375 аэрок Д400+50мм минвата 135-й плотности. Крыша 150мм (маловато конечно).
Цоколь практически не утеплён. 40 м2 подвальной площади подтапливается.
На двух уровнях тёплые полы, радиаторные батареи есть только на лестничных маршах.
1-й этаж отапливается полностью, днём на термостате +23, ночью опускается до 21.
Второй этаж днём +21. Вечером/ночью и утром +22.
Мансарда не топится, но перекрытие между ней и 2-м уровнем не утеплено, и она подтапливается за счёт второго уровня. В самый лютый "одесский" мороз там было +7. А при небольшом минусе около 15-16 градусов.
с 1-е по 31-е января расход - 522 куба. Пиковый расход был 29 кубов.
Сейчас 11, - 12, - 13.
что за котел? какие стекла? очень интересно ;) для меня
Висман Витопенд 100w 29квт. Окна/двери с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 без энергосбережения.
Есть информация от старых владельцев о годовом потреблении газа? или может в газовом участке узнавали?
Я первый владелец) 31 декабря вселились)
