Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 098 користувачів проголосувало
Продумываю план в течении 3-х лет снизить расход до 1000 -1200 м.куб. в год.
если уже все утеплили ---тогда только снижением температуры.
или всякими примочками типа ,,маГнITA,,
С 18.08.2012 запустил систему отопления у заказчика,дом 270м2 только радиаторное отопление,тёплые полы заказчик категорически отказался делать.
Толщина стен полтора кирпича,утепление пенопласт 100мм и штукатурка.
В доме ещё идут отделочные работы,полов нет голый бетон.
Температура в доме 22,5*С круглые сутки, на сегодняшний день расход газа составил 1845 м3.
Среднесуточное потребление около 15м3.
ооо... а есть такое понятие как расход в сутки м3 газа на 1м2 площади?
мне кажется было бы очень удобно сравнивать.
До всего еще ооооооооой как далекооооооо:beer:
а что это за приблуда "Магнит"?
у меня выходит 0,054 м.куб./м.кв/сутки (54 литра газа), или 432 вт/ м.кв./ сутки, или 18 вт./м.кв. в час
Добавлено через 1 час 17 минут
Только до меня дошло, о чем речь. Вопрос снимается как дурацкий :D
К счастью это не мои методы.
  • 2 місяці потому...
Приветствую, прочитал, все темку, но к сожелению не нашел для себя ответа на вопрос, ракушняк 40 см или газоблок 40 см.
Нашел только один пример с домом из ракушки 110 метров 0,21 куба на 1м в сутки и газоблок 40 см 260 метров за 5 месяцев 1735 кубов.
У меня получилось что разница составляет 2,5 раза в сторону газоблока.
Правильно ли у меня получилось, я не орчень в расчетах?
  • 5 місяців потому...
Я уже затопила. На дом в 220 метров уходит за день 5 кубов газа. Не хочется в сырости жить. Сейчас дома плюс 21. Дом из газобетона в 375.
А у нас еще тепло - в доме 20...22С :)
У меня сейчас 21 градус и 65% влажность.
Пирог стены: полкерамзитоблока, 3-7 см перлита, полкирпича силикатного, 5 см пенопласта.
Черкасский р-н.
Да у меня уже давно отопление включились :o правда 23 в доме держит автоматика, при 21 мы вымерзнем как мамонты :D
так переезжайте жить в Одессу - у нас сейчас бабье лето - сижу завтракаю и пишу это сообщение на терассе в саду))) и сад полон мошкары перед дождем))))))))
а я вже другий тиждень як сезон відкрив, з ранку в нас на Прикарпатті 6 градусів добре хоч дрова є а то затяжна зима була а тут ще і рання пиходить бабиним літом і не пахне.
В нас на Донбасі теж не спекотно, плюс 7-9 вранці.
Ось такий парадокс: влітку +19 в домівці сприймається цілком нормально та навіть приємно, а взимку це вже занадто прохолодно.
поднимается влажность..........
Не факт, хотя возможно.
Таки влажность - у меня увлажнитель не хочет работать - говорит, 75%, куда ещё)
Стрелиция в сутки 3л выпивала, сейчас на трое суток хватает..
Таки влажность
Да я и не спорю с тем, что влажность присутствует. А вот то, что она причина ощущения холода при той же температуре в доме - не факт.
Думаю о том же. Неудобно читать все эти площади без итоговых цифр. Было бы удобнее сравнивать всего одну цифру. Некий коэффициент. Или несколько цифр, но универсальных и подсчитанных самим пользователем. Для начала вполне хорош расход в сутки на 1м2 отапливаемой площади (тем не менее, с попутным указанием всего, что было предложено - период и температура за бортом и внутри, тип помещения и его теплоизоляция, и т.д. и т.п. - чем больше информации, тем лучше). Но расчёт коэффициентов должен быть сделан самостоятельно и выложен в готовом виде. Тогда читабельность всего остального повысится, имхо.
Мой расход пока получается высокий, меня это тревожит - 10 м3 газа в сутки на 75 м2 площади (выходит 0,13(3) коэффициент м3 газа на м2 площади, если 10 разделить на 75), котёл турбированный Висман 23 кВт, держу на самом минимуме (1). Помещение было уже прогрето на высокой температуре (тогда он жрал порядка 26 м3 в сутки). У меня квартира - бельэтаж (под нами офисный полуподвал, в данный момент неотапливаемый, а под тем - уже паркинг). Стены из красного кирпича (с круглыми полостями в кирпиче), толщина несущих порядка 60 см, потом штукатурка. Со стороны двух лоджий (каждая 6 м2) есть утепление жиденькое фасада пенопластом (пара-тройка см) перед штукатуркой, а снизу лоджии утеплены лучше (около 5 см экструдированного). Прошлой зимой (сверху тоже не топили) в квартире без отопления было минимум +8 (за бортом минус 18), а в остальные дни до плюс 12 зимой - то есть, квартира тёплая сама по себе- притом, что она угловая (всего одни соседи по контуру 4 метра, и лестничная площадка по контуру около 11 м, остальное - улица, и несущая там не утеплена, кроме лоджий). Окна обычный металлопласт с энергосберегающим напылением, без усиления по числу камер, стандарт в этом смысле. Лестничная площадка отапливаемая (реально). Климат - Одесса. Соседи сверху уже отапливаются, как и сбоку. Снизу офис остался нежилой - не топится. Внутри порядка 21-22, за бортом порядка 10 ночами и 12-14-16 днём (по погоде), бывает и 18 в солнечный день.
  • 5 тижнів потому...
Люди! Просвятите! На сайте ХарьковГорГаза цена за 1м3 газа = 72грн. 54коп. То есть, если дом кушает например 300 кубов газа в месяц, то 300 умножить на 72,54 = 21 762 грн. Или 2 760$. Это так, или я неправильно понимаю - считаю? Благодарен за ответ! Змінено користувачем bassman
Ошибка.
там какая то ошибка. По первой категории цена в районе 1м3=72коп!!!
не 72 а 0,72гр.
перечитайте еще раз
это должна быть цена за тысячу кубов, а не за куб
перечитайте еще раз
0,72 грн. за 1 куб.м
720 грн. за 1000 куб.м
У меня статистика по расходу газа за пять лет. Средний расход газа на отопление в сутки за пять лет - 14 кубов, отапливаемая площадь - 250 м.кв. На 1 м.кв. площади расход газа - 0. 056 кубов в сутки. Горячую воду дает 200 - литровый газовый автономный бойлер, ежедневный расход газа на подогрев воды - 3.5 куба в сутки.
Спасибо, Леонид! Вот сайт. (ссылка устарела)
Добавлено через 7 минут
На сайте ошибка.
Нету там ошибки. Написано же: Ціна за 1 м-3 з ПДВ, коп.
Точно! Близорукость, недосмотрел.
