Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
мастерок
3 см штукатурки гипсовой (MP 75 вручную) на потолке - в один слой или в два слоя?
Многое зависит от основания - толщина близка к предельной для мп75. Нужно пробовать. ;) Если не будет вздутий - вперед. Мы наваливали и по 15см на стену. Но так дорого, блин.
Могут быть проблемы по поверхности, которые придется нивелировать шпаклевкой. Тогда уж лучше не затирать поверхность. В общем, все зависит от того, кто будет накидывать.
'я буду накидывать. :) только для потолка это не "накидывать", а скорее "намазывать". :)
потолок - обычные пустотные плиты перекрытия. железобетон с выбоинками и раковинками. :)
я просто МП75 никогда не пользовал. все НР-старт да старт.
просто мне кажется, правильнее будет сперва накидать (намазать в данном случае) первый слой в местах наиболее глубких. то есть, чтобы толщина второго этапа оштукатуривания составляла не более 1 см по всей поверхности потолка.
типа сперва местами "черновое выравнивание" с полным высыханием. а потом уж за раз весь потолок одним махом слоем до 1 см.
я к чему... у меня с НР-стартом бывали проблемы с подрезанием после схватывания из-за сильной неравномерности слоя (единого) на стене. либо задиры на недосхватившемся, либо титанов труд шкрябать на пересхватившемся. поэтому предпочитаю два слоя - потом легче "ловить момент" на полосе равномерной толщины. :) да и расход штукарурки более-менее понятен для "мешков докупить".
но МП75, говорят, схватывается медленнее... поэтому и спрашиваю.
а это что такое? отслоение от потолка?! типа, не оторвется (отслоится) ли 3 см затворенной смеси от потолка под собственным весом до схватывания? а я ж не знаю, какая у этого МП75 агдезия. поэтому и спрашиваю.
П.С. все-таки наверное буду в два слоя. так не намного медленнее, но явно надежнее.
Добавлено через 23 минуты
о! вопрос возник? а на потолке штукатурку вообще подрезают?
ведь по всем законам физики оплывать (как по стене обычно подсползает) она не должна практически...
Консистенция раствора должна быть правильной и тогда ничего отплывать и вздуваться не будет и подрезать ничего не нужно будет.Да и 3см спокойно одним слоем лягут.И ИМХО-одним слоем намного надёжнее,чем двумя.
  • 3 тижні потому...
Отрезаем тонкую полосочку малярного целофана,чуть шире ширины шпаклёвки и прикладываем к ней.Далее берём правило,и вминаем его в шпаклёвку поступательными движениями вдоль,пока оно не сядет на 2 шурупа.
вспомнил, что когда-то давно хотел спросить... :)
что такое "малярный целофан"?
Это куски тонкого целлофана размером 4*5 метров,продаются в любом строительном магазине в сложенном виде размером с тетрадку.Применяются для укрытия любых поверхностей от загрязнений,да и стяжку летом тоже им укрываю от пересыхания.
В декабре поштукатурил потолок (бетонные плиты, швы замазаны кое как цементом, перепад между плитами до 3 см, советская постройка) под правило.
Делал так: смыл старые обои, погрунтовал самой простой акриловой грунтовкой Фронт, набрасывал НР-старт и стягивал 1,5м правилом, от руки без маяков, стараясь выровнять более-менее горизонт, с рытвинками, не заглаживая, на черно.
Затем бросил сетку шпаклевочную на Старте и потом уже Финишем, ну и виниловые обои в конце.
Получилось вроде не плохо, не в ноль конечно, но на глаз даже ничего не водно!!!
Пока ..... вроде не трескается и не валится.:)
Что не так сделал??
Что не так сделал??
А что может быть не так, если Вас, как заказчика, все устраивает и ничего не отвалилось? :D
На стройке почти всегда имеется масса вариантов, особенно в отделке. И всегда, в таких случаях, следует смотреть на соотношение цена/качество.
Вообще-то стоило пройти по бетону бетоконтактом. Для гарантированной агдезии. Тогда и сетку можно не сплошняком, а только серпянку 20см вдоль швов. А так: в случае чего штукатурка повиснет у Вас на сетке и Вы без простукивания даже не догадаетесь об отслоении. Обои скроют те трещинки, которые появятся неминуемо, если стыки между плитами заделаны неверно.
Учтите просто, что в данной ветке речь идет о "профессиональной" штукатурке. То есть о такой, чтобы никто не подкопался и никаких проблем в будущем. А если Вас все устроило и проблем не возникло, то зачем платить больше?
Якраз на стелі ця фізика діє на штукатурку ще сильніше, тому підрізати треба в певний момент схвачування. З практикою приходить чуйка коли це робити...
и как исполнителя
А в чем отличие профессиональной от не....???
и как исполнителя
Бгг...:D
Профессиональной штукатурки, штукатурки потолка или вообще работы? ;)
Если коротко, то разница в том, что профессионалы ЗАРАБАТЫВАЮТ, а "не" - пытаются повторить удачный опыт.
Змінено користувачем S.A.Y.
здесь отчет выше выкладывали, что штукатурили потолок ЦП штукатуркой с перепадом до 3-х см,
у меня такая же ситуация с потолком, мастера говорят, что нужно в 2 слоя, так как при нанесении на потолок уже от 1-1,5 см штукатурка будет отпадать так и не схватившись....
Может какая-то хитрость есть, чего мастера не знают...
Еще хочу набить сетку на всякий случай, нужно ли ?
1. Бетоконтакт.
2. Цементно-песчаный раствор с беветолом, если не ошибаюсь. Заменитель извести. Это к Пропеллеру. Он же проконсультрует по дозировке.
3. Как альтернативный вариант - можете взять любую фасадную штукатурку на цементной основе.
Толщина зависит в том числе от резкости раствора. 3см - это доп некоторых штукатурок допустимая величина, особенно с учетом того, что такая она только в некоторых местах. Но не исключено в два прохода.
Еще мы делали так: гребенкой натягивали плиточный клей, давали ему схватиться и по нему уже штукатурили.
спасибо,
значит нужно добавить пластификатор, насколько я поняла
а насчет бетоконтакта, что-то многие пишут, что отваливается от него ЦП, можно только гипсовую, не хотелось бы рисковать
а сетку нужно набивать, в этом случае технология нанесения ЦП штукатурки не меняется.
А чтобы гипсовую нанести слоем до 3-х см , тоже какие-то хитрости есть?
Перепутал. Беветол - пластификатор для полов чаще всего. Вам на цп штукатурку нужен Домолит-ТР. Заменитель извести - для того и писал. Другие заменители, включая Siko - рядом не стояли.
В Москве Изомата нет, потому и начал путать. А покупал то и другое много. Пардон.
Добавлено через 29 минут
Бетоконтакт осыпается, скорее всего, по той причине, что его используют как грунтовку глубокого проникновения. То есть мажут по пылеватой поверхности. У меня ни разу не отвалилось. Кстати... с Домолитом агдезия к бетону и так зверская.
Никаких хитростей,очищеный бетон прогрунтовать нормальной грунтовкой и 3см спокойно накидаете одним слоем.
ЗЫ;штукатурку имхо лучше ротбанд взять.
спасибо большое!
буду снова пытаться найти кого-то кто одним слоем делает.
вопрос про сетку остался открытым:
сетку нужно набивать (если до 3 см слой), в этом случае технология нанесения ЦП штукатурки не меняется.
еще вопрос Домолит-ТР экологичен, внутри помещений разрешен?
спасибо большое!
Экологичен.
А зачем Вам во внутренних помещениях цп? Сделайте МП75. Что за специфика?
Я тоже непонимаю,но постеснялся поинтересоваться.:)
У меня ванная комната
Тяните гипсом и не выеживайтесь.:D
Ванные комнаты, их стены и потолки в них очень часто делают из зеленого гипсокартона, т.н. ГКЛВ и ниче, стоит! МП75 и Ротбанд, да и НР-старт на порядок лучше ГКЛВ, поэтому не мучайтесь, лепите гипс. Без зазрения совести. В ванных только стены в области душа предпочтительно цп. :)
Не забудьте только прогрунтоваться СТ17 не "супер", если бетон не глянцевый. По глянцу - бетоконтакт. Только дайте им сутки высохнуть. Кстати - еще одна причина отслоения бетоконтакта. Ему нужно не просто высохнуть, но и полимеризоваться.
мастерок, в Одессе поработать нет желания? Дом под отделку.
Нет возможности,т.к. у меня уже достаточно большая бригада,постоянно в работе несколько объектов,например сейчас 5.
