эл. тёплые полы.
Гість Mazarini
OJ больше интересного предлагает, чем Деви.:wink:
А теперь поподробнее, плз... :)
Например, термостаты с ИК-датчиками.
(ссылка на изображение устарела)Есть проводное соединение датчиков и безпроводное.
Новый терморегулятор
Простой термостат с цифровым дисплеем
Для систем снеготаяния есть 2 вида регуляторов
Ну, и для промышленного назначения есть много чего, но все под заказ ;)
  • 5 місяців потому...
Добрый день,
хотим установить Эл.ТП в 2-х санузлах, коридоре и и кухне-столовой. Можете посоветовать, пожалуйста:
Кухня гостинная( студио) надо ок 20квм. Есть стяжка по пенопласту, высоту пола надо поднять на 6 см. Предполагаю такой пирог:
1. кабель уложить на стяжку( электрики настаивают на хорошей фольге под кабель)
2. стяжка 5 см
3.Клей+плитка-1 см
Все ли правильно? столщина стяжки 5 см для пола подходит? и есть ли такой отражатель, который устойчив к цементу?
Коридор, 2 с.узла на втором этаже. Перекрытие Террива залито стяжкой. Пол надо поднять на 11 см.
1.Разложить ЭППС+ продюбелить( или не надо?) - 5 см
2.Кабель разместить прямо на ЭППС( как эго крепить?)
3. Стяжка 5 см
4.Клей-плитка - 1 см
Сварщик нам советовал делать стяжку тоньше - 4 см оптимально, так как если больше, то полы будут слабо греть. Что в таком случае? Добавить еще 2 см ЭППС?
Очень жду совета профессионалов.
Также, можете посоветовать где лучше по приемлемой стоимости купить полы ( ок 37 квм в общем+ 4 терморегулятора). Смотрели что Эпицентре чем больше м пола, тем ниже стоимость, можно ли купить 37 метров и разделить к-во на 4ре зоны? спасибо!
Татьяна
Добрый день,
2. стяжка 5 см
3.Клей+плитка-1 см
3. Стяжка 5 см
Татьяна
Разделить не получится: на разный метраж идет кабель разного сопротивления, если разрезать, мощность возрастет в несколько раз. Кабель лучше брать двухжильный - от него меньше электрическое поле и проще монтировать.
Подробные инструкции по укладке можно скачать здесь.
От толщины стяжки зависит время прогревания и аккумулирующие свойства. Если не планируете постоянно менять температуру (типа день-ночь), то 5-6 см - нормально.
Если выберете DeVi или Nexans - помогу со скидками.
Да чего уж тут - по нексанам - к Володе, по деви - ко мне..... Делов-то...
Андрей, так давай, чтоб уже к тебе и по Нексансу, и по Деви? ;) Я договорюсь :rolleyes:
Если сумеешь договориться с Деви - я подумаю :)
А что там думать? Поставить их перед фактом и все. Я уверен, что это они потеряют.
Моему знакомому нужен эл.теплый пол.
Пишите в личку. Дам телефон, договаривайтесь...
Спасибо всем, кто откликнулся!
Деви - компания ревнивая. Они ставят непременное условие для диллеров - работать только с ними. Nexans в этом плане куда демократичнее :beer:
Можно сказать - эгоистичная. Пускай дилеры Деви не обижаются, но они работают на Данию, а не на себя. Знаю одного продавца теплых полов ( магазин на рынке и интернет-магазин), он торгует всеми марками, так у него продаж кабеля больше, чем 1.5 млн гривен в год. Вот это я понимаю - работа на себя! :good:
Может это как-то по "блондинистому" звучит, но мне больше нравится .....название"Nexans":). Владимир, можете посчитать по стоимости, на второй этаж надо 9м+4м + 2 терморегулятора, которые подольше прослужат.и на первый этаж ( по моим прикадкам 15 м)+ 1 терморегулятор, но точно скажу завтра когда электрики пересчитают.
И имеет ли смысл сейчас их укладывать и проверять , если в доме нет еще электричества( у соседа берем), будет только через 1 месяц. ТУ на 40 Вт отдельную линию уже получили, сейчас делаем проэкт. И еще хочу Вас помучать, по пирогу. Электрики говорят что нельзя укладывать на ЭППс кабель, надо пролить стяжкой ок 2 см, потом отражатель, мет.сетка кабель+ стяжка. Но тогда на стяжку по кабелю привысоте 11 см остается только 2-2,5 см:(:
-5(ЭППС)
-2(Стяжка)
-Кабель ,стяжка 2,5
-1,5 см на клей+плитка. Такой пирог нормальный или надо ЭППСку тоньше брать?
Сенкс
Владимир, написала Вам в личку. Если есть возможность можете перезвонить, очень хотелось бы сегодня приобрести полы. Спасибо!
.... Знаю одного продавца теплых полов.... ..... Вот это я понимаю - работа на себя!....
Есть старая добрая пословица, что " кто как хочет - так и др...ит".
Дык вот мне лично в такой позе др.. удобней :) Не надо меня учить жить - лучше помогите материально :)
Если для Нексана полтора миллиона оборота в год - это предел мечтаний для диллера, то для доброй половины диллеров Деви - это ежегодный факт :)
Андрей, как-будто я не с этой кухни.... Пару дилеров может и делают.
А так, не хватет смайлика снимающего лапшу с ушей :D
