Мучаюсь :-( - отопление электро или газ?
Татьяна5
я вроде тоже про дачу спрашивал...
тогда сорри, если для такого варианта - действительно конвекторы нормально. Но для полноценного дома - не комильфо
ну дык никто ж и не говорит, что это будет полное комильфо для дома для постоянного проживания :beer:
В общем-то, и не удивительно при таком пироге.
Гррр.,., а чем Вам не нравится такой пирог?? Татьяна, про консервацию понял, вопрос снимаю!:roll::roll:
Добавлено через 11 минут
Кстати, с Вашими 35 копейками за Квт, Вы живете в другом государстве... В моем кооперативе 70 коп\кВт , больше 150 кВт\мес (окраина Киева) Идем на праведный бой с председателем. ( в коопе не горит ни один фонарь уличного освещения), все счетчики по домам, многие без пломбировки (не у меня:fool:)
.....пирог гипсокартон , пенопласт, газобетон, баз. вата.....
Тем что гипсокартоном и ППС отсекается тепло от газобетона.
Не правильно изнутри утеплять - возможна точка росы внутри стены, ближе к помещению.
  • 2 роки потому...
Приветствую, тоже мучаюсь.......
Дом два этажа 130 метров, ракушняк 40 см, Одесса.
Пока не оштукатурен и не утеплен.
Платеж за газ:
2500$ - это взятка в горгаз - типа за трубу.
1800$ - ввод в дом
9000грн - тех условие
Ну и само отопление, думаю где-то 5000$
Итого - 10000$
А с электричеством во что выльется и насколько оно будет эффективней?
Платеж за газ:
1800$ - ввод в дом
Итого - 10000$
Стоимость "само отопление"-константа
Дальше считаем:
1м3 газа- 7кв тариф -1м3=1,09 грн тариф до 6000м3\год или 0,72 до 2500..)
1кг пеллет - 5 кв -цена 1кг=1,5 грн
1кв со счетчика- цена 1кв= 0,38 грн
теберь берете енергопотребление вашего дома - константа. и считаете сколько вам надо и сколько это будет вам стоить...
Если у вашему дому надо 10 кв, то по електрике у вас их банально может не быть :). На сегодняшний день дешевле газа ничего нету....если вы в лимит укладываетесь :)...
А если газ скоро существенно подорожает?
понятно что и электрика, но может так получится что потом придется выбирать между электро и ТТ.
А представляете, если все перейдут на электричество? Выдержат ли наши линии? Зимой некоторые включают эл.обогреватели и уже весь район без света.
Поэтому фактически электро - тоже проблемно, ставить и то и другое вместе?
Есть дилема :=(
Данные - имею дачу, к дому подведен газ. На даче зимой не бываю, но с ранней весны по глубокую осень с удовольствием езжу.
По ощущениям, система отопления на газу изначально потребует много денег, может пару тыс уе, электрические конвектора - сильно бюджетнее, но выше затраты на электрику каждый месяц.
Господа- знатоки, подскажите, мне кажется или сделать систему отопления газом будет дорого? у меня газовый котел можно поставить в цоколе и из цоколы пустить вверх два стояка, которые будут греть батареи и на первом этаже и на втором (батареи могут находится четко друг под другом). Сколько может стоить такая система? батареи чугунные, котел одноконтурный
На электроотоплении далеко не уедешь, очень дорого. Лучше газ, так надежнее
а у вас что? давно пользуетесь? сколько обошлась установка и все пазрешения?
Уже много раз писала про свой опыт.
Живем с электроотоплением с 2004 года ( конвекторы).
Никаких астрономических счетов за электрику нет . Годовое потребление электричества для гостеприимной семьи из 3х человек и дома 130 м кв +гостевого домика 80 м кв 15000-16000 КВТ в год на все включая освещение ( кроме плиты ,она у нас от газового баллона )
Мое глубокое убеждение , проверенное практикой :
для хорошо утепленного дома газ невыгоден.
Деньги которые нужны для подключения газа намного выгодней потратить на утепление.
Отопление электричеством намного более комфортно с точки зрения эксплуатационных проблем ( нет угрозы размораживания системы, техобслуживания котла, запуска/остановки системы, проблем качества газа, качества проектирования самой системы и пр)
Если боитесь остаться без тепла зимой - сделайте печку или предусмотрите возможность установить буллерьян. Но это именно аварийный вариант, который может понадобиться или не понадобиться раз в несколько лет.
соглашусь, это верный подход.
статистика за 2013г.
за все кВт-23680.
уплачено денюх- 2703,59
учёт 3-х зонный, 180м.кв.
На хума мне газ?
+100
аналогичное наблюдение :-), проверенное практикой
за все кВт-23680.
На хума мне газ?
А что за дом, какое утепление, стены, крыша, окна?
И какие конвектора?
Спасибо.
ps. А какой счетчик и сколько киловатт дает электро сеть?
стена 1,5кирпича щелевого, 100мм эппс, сайдинговые панели альта-профиль.
крыша шифер, 250мм утеплитель(50мм минвата, 200мм псб-с35)
окна кёммерлинг, 5-ти камерный профиль 76мм, стеклопакет 4-12-4-14-4.
Отопление котел протерм скат 14квт, 1-й этаж водяной ТП, как аварийный источник -камин, второй пара конвекторов, радиаторы, разводка теплого воздуха от камина.
счетчик меркурий, вводной автомат 3 фазы 63А, сеть хорошая.
  • 1 рік потому...
Більше року з останнього повідомлення...
На прохання дружини (точніше, в тенденціях знайомих ставити електробойлери) рахував вартість гарячого водопостачання (повноцінне опалення електрикою для мене в даних умовах неможливе через недостатню потужність). Однозонний електролічильник (3 тарифи - до 100 кВт, 100-600, понад 600). Наша сім'я на місяць приблизно використовує на ГВП 300 кВт енергії (дані півторарічної давності). На сьогодні вигідніше ГВП реалізовувати електрикою (вважаючи, що у кубометрі газу 8,8 кВт енергії) - економія майже на чверть (23%). З 1 вересня з новими тарифами економія при використанні електрики складе аж 3,5%. З 1 березня 2016 року з наступним подорожчанням електроенергії ГВП нею потягне витрати на 21% більше, ніж при використанні газу. Тому встановлення електричного бойлеру зараз аж ніяк не окупиться (при прогнозованих цінах на газ і електроенергію).
Рахував і опалення. Якщо відкинути вартість підключення достатньої потужності електроенергії (орієнтували на 15 тис. грн), газ все одно вигідніше. Вдвічі (на цей опалювальний сезон). І більше ніж вдвічі (на 59%) на зиму 2016-2017
По бойлеру не соглашусь. У меня правильный бойлер, не эконом класс - копейки платим, зато вода таки горячая, а не еле тёплая.
Я дав свої розрахунки. Можу привести в грн. Що таке "правильный бойлер", скільки копійок платите? А поняття "вода таки горячая, а не еле тёплая" взагалі відносне, не розумію, до чого воно тут (привів розрахунки для приватного будинку - можна екстраполювати на квартиру з колонкою)...
Суммарно, в мес выходит на бойлер порядка 120 кВт. Это по обычным тарифам, вроде 60 коп цена, если выше, чем 100 кВт у нас.
Правильный - два сухих тэна, много вариантов регулировки мощности, хороший бак. Вода или тёплая или горячая, ничего в этом относительного нет. Не знаю как у Вас в квартире, но до установки бойлер, у нас потребление горячей воды было больше, чем холодной... Мой субъективный вывод - бойлер идеальное решение для нашей семьи
Странно от Вас такое слышать, поскольку все это на экономичность ну никак не влияет:)
Для меня новая информации, что возможность разных настроек не влияет на экономичность :-).
Сомневаюсь что в Вашем бойлере есть интерфейс для подключения к системам управляющим нагрузкой в режиме ночного тарифа.
Сухой ТЭН - никак не экономит. Снижает немного накипь и все. Несколько ТЭН-ов аналогично никак. Снижают нагрузку на сеть, но экономией тут и не пахнет.
Экономит только утеплитель в стенках бака и то экономит только потери через стенки. А главный расход - на нагрев холодной воды, и с ним все просто. Чтоб подогреть на градус куб воды грубо говоря нужен киловаттчас. Таким образом если у Вас 120 квтч потрачено чтоб догреть до 60С при нынешней температуре квартирной холодной воды в +25С то получили Вы чуть меньше 3,5 кубов горячей воды.
