Мучаюсь :-( - отопление электро или газ?
Татьяна5
Я именно так и прикидывал. Квартира небольшая (42квадрата), даже если не париться насчёт тарифа на отопление - то выходит небольшая сумма по обычному тарифу.
Немного ошибся в подсчете, не учел первые 100квт по 90 коп., получается 1140грн.:).
Да, если тариф могут и не дать,то двузонный счетчик точно можно.
Нужно сначала уточнить, дадут ли тариф на электро отопление в квартире.
Не дадут. Вот ответ проектировщика с нашего форума: "В квартире не должно быть центрального отопления и в техпаспорте на квартиру должно быть указано электроотопление. Проект электроотопления стоит от 1500 грн."
Моему дому полтораста лет и в нём нет центрального отопления. Да тут ни у кого нет центрального отопления, это Черновцы )) А в техпаспорт я постараюсь внести электроотопление.
Люди, научите как, пожалуйста :)
Допустим котел работает постоянно на 1 киловате, получается 24*30=720, 720*1.68грн. = 1210.
Это что такое Вы собрались 1 кВт отопить, кладовку? ;)
Добавлено через 51 секунду
Мой совет - ищите местного ускорителя по данному вопросу.
Я обращался к Александру (на этой странице: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159561&page=15 )
Дык... а сейчас в Вашем техпаспорте какое отопление? Думаю - геморойно (по времени) будет внесение изменений в техпаспорт квартиры.
А что за бойлер такой? Кинте ссылку если не трудно.
Наберите в гугле - бойлер накопительный Атлантик 300л
Добавлено через 3 минуты
18 кВт мало, чтобы нагреть 300л с 6 до 75 градусов.
Надо примерно 25 кВт с учетом потерь.
В бойлере 300 л., только часть горячей воды, остальная холодная.
У меня нет тарифа и бойлер 150л. В летнее время на него уходит половина элэн 200-300 кВт/мес. на 4-х пользователей.
Я когда закончу "схему контроля", буду знать точные цифры...
Сейчас конечно сложно что-то точно сказать. Даже стартовая температура самого бака бойлера влияет на точную цифирь... не говоря об остальных потерях.
Вопрос был из таких соображений
- на 220 сидит много пользователей , возможны скачки
- на 220 пропал свет и нет отопления
- на 380 меньше людей , стабильней сеть
- на 380 пропал на одной фазе . перебежал на другую
Правильно ли я понимаю ?
Даже бегать не надо... есть реле выбора фазы... "все сама-сама-сама."...
