Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Мотался во Львов на денек по делам. Возвращался сегодня (уже вчера) экспрессом Интерсити....
Как они заи...ли! Сколько десятком (сотен?) раз они ломались за последние пару лет, и не отсохли-ли руки у той суки, которая на них нагрелась?
Ничего не предвещало "беды". До вокзала оставалось 10 минут езды. Объявили, что подъезжаем. И тут "оно" встало... Стояли, стояли... через минут 10 объявили, что поезд поломался и будем стоять еще полчаса. Еще через минут 7-8 (наверное поняв несостоятельность попыток запустить состав), сказали выходить через первый вагон. А остановились мы на Новобеличах, прямо напротив платформы встречного направления. Уже начало 12 вечера, темно.
Мальчик-ДИБИЛ, из персонала, открыл левую дверь первого вагона и начал выпускать людей прямо на рельсы встречного направления.
Я ему сразу сообщил о том, что он дибил. Но мальчик мотивировал свой идиотизм тем, что справа нет платформы (мы ее как раз проехали), поэтому он решил, что гораздо лучше отправить людей на пути, по которым может в любой момент ехать встречный поезд, и заставлять ночью запрыгивать женщин/стариков/детей, с багажом, на встречную платформу с рельс, высотой 140-150см.:o
В общем, вернулся домой - масса впечатлений от гребаного импортного Интерсити и наших, доморощенных дибилов.
  • Лайк 11
А тут говорят, что вам дополнительный поезд подогнали и на вокзал отвезли ;) kiyany.obozrevatel.com/crime/19652-hyundaj-s-passazhirami-popal-pod-kievom-v-dtp-iz-za-pyanogo-voditelya-avtomobilya.htm
И вид на крышу из ванной второго этажа.
Крышка образцово-показательная:Bravo:
Ты один из примеров строимдомовца который вдохновляет других на создание своего мира собственными руками!
:beer:
Уже читал.... много думал..... :D
Странно... Поезд нормально ехал. Потом произвел остановку в штатном режиме. Хотя о причинах остановки, одна стюардесса сказала - произошло экстренное торможение. Хотя никакого экстренного торможения не было. Потом машинист сказал "полчаса", видимо расчитывая вручную поставит какой-то сошедший вагон с рельс. Если состав и столкнулся с чем-то, то наверное с роклой, ибо ни вибраций, ти толчков, ни экстренного торможения не было. Ни один из пассажиров первых вагонов, не сообщал никаких "интересных подробностей", а они видимо должны были быть.
В том месте, в котором теоретически можно попытаться пересечь пути на чем-либо (узкий пешеходный переход между платформами, почти под мостом, который состав миновал 300 метров назад), не обнаружено никакой техники. Видимо, поэтому ничего не сообщают о водителе погрузчика и о самом погрузчике. Они растворились в воздухе. А может поезд снес погрузчик еще в Беличах, а потом еще 3 км ехал и думал, сойти-ли ему с рельс, и надо-ли тормозить? :D
:beer:
Николай, Игорь мотиватор ещё тот! Мне 25 лет, а начинал в 23, так желание строиться становиться только сильнее, хочется строить ПРАВИЛЬНО, иметь НОРМАЛЬНЫЙ дом, смотря на его тему! Думаю, что не только мне. :)
П.С. Перестраиваюсь сам...
Учитывая Вашу скурпулёзность в выборе материалов хочу спросить чем будите утеплять чердачное перекрытие
Думы по этому поводу были долгие. Но выбор - банальный :)
Вата базальтовая Технониколь Роклайт 30кг.
По плитам стяжка выравнивающая. Потом лаги 40*100 с ватой 100мм. Потом лаги 40*100 поперек, и еще 100мм ваты. Сверху доска 30*120.
Такой выбор, потому что пока это холодный чердак. Но учитывая конструкцию чердака, там еще 60 резервных квадратов под мансарду, если кому-либо, когда-либо не будет хватать площадей :D
Пирог кровли изначально заточен под мансарду. Только утеплитель вставляй и зашивай снизу. Думал делать пол капитальнее, но тогда будет много дурного труда, если переводить чердак под мансарду. ПСБ в таких количествах я потом нигде не применю. А утепление 200 мм на полу мансарды - незачем. Поэтому, если переделывать под мансарду, то бОльшая часть ваты может пойти между между стропил (ПСБ я между стропил пускать не хочу). Вот такие мысли у меня по поводу окончательного варианта утепления перекрытия. :) Вата уже закуплена, дерево заказано и в понедельник должно приехать.
  • Лайк 8
1.Зачем выравнивающая стяжка, если сверху вата?
2.Пароизоляцию делать не будете?
Себе тоже именно эту рассматриваю.Базальтовая под боком делают в днепродзержинске и цена вроде хорошая. Но боюсь формальдыгида. Сейчас читаю о деревянных опилках тоже люди применяют. а как перлит в этом месте?
Через 10 лет просто лежания, без солнца, стала мусором. В руки взять не возможно, сыпется. Может Вам повезет.
Много всего у меня там лежит, но выбора я так и не сделал.
1. Это чтобы потом не заморачиваться с дополнительными мокрыми и грязными процессаим, когда кто-либо (если не я) решится переделать чердак в мансарду. :) Сейчас оно вроде как и не нужно. А потом будет неохота столько раствора наверх подавать по готовому ремонту. Это мой задаток "будущим поколениям" ;)
2. Буду! Просто не указал отдельной строкой. Хоть в таком пироге, применение ПИ и сомнительно(мнения расходятся). Но хуже не сделаю. :)
Перлит бы использовал. Но, опять же, перспектива. Если его там похоронить - отлично. Но если придется делать демонтаж - проблематично. :)
Смолы... ну это чердачное (пока), закрытое (от жилых помещений) и проветриваемое пространство. Поэтому, не очень переживаю за формальдегиды. Фактически, вата будет находится снаружи ограждающей конструкции.
Да уж... время покажет. Значит придется делать мансарду через 10 лет, чтобы не тупо менять утеплитель на полу ))) Ну и взять более качественный на стропила.
Если "этот хомячок" издохнет за 10 лет, буду ругать Антона за такой материал :D
А если перлит уложить в мешках? Будет работать такой вариант?
Не рекомендую. Перлит может поставляться не такой сухой, как Вы думаете. Т.е. нужно, чтобы он нормально мог вывести остаточную влагу.
Жесть... У меня вата на чердаке третий год лежит - пока ттт, как новая. Но у меня другая вата...
Кажись лежат у меня на чердаке остатки, 7 лет уже. Схожу специально посмотрю :D
Сходите, сходите - отпишитесь, пожалуйста :) Пока я не начал ее укладывать на пол ))
Я же говорю, у меня там много всего. Есть Роквул, стекловата, техно, пенопласт, ЭППС. Все что было под руками или докупил.
Очень хотел стейко, но баблос... По мнению всех профи стейко лучший из материалов, для вентилируемого холодного чердака. Стейко думал заменить тырсой с опилками и известью. Но у нас тут энергосбережение в моде и все это продают на брикеты, либо собирают для топки в котлах.
Сегодня в доме появилась еще одна "домашняя утварь". Привез холодильничек. Сначала думал взять на первое время како-нить маааленький и дешевенький. Но потом. в очередной раз подумал, и решил взять 31й Самсунг. Хочется верить, что мы его не убъем за время внутрянки, во всяком случае - постараемся :)
Так что мы почти готовы к летнему "отдыху на даче". С понедельника беру отпуск на пару недель.
  • Лайк 7
пару недель
:grin:
мало
Добавлено через 6 минут
Буду!
не надо. в первом вар. (хол. чер.)плиты пароизоляция норм. во втором (жилой ) воще ненужен
стреч плёнкой фасад обверните
:grin:
мало
А шо делать... :pardon:
Ту принцип - лучше перебдеть )) Про отсутствие необходимости в ПИ между двумя отапливаемыми этажами - я понимаю :) Но когда будет мансарда, там и утеплителя не будет :)
Я тоже думаю над какой-то пленкой. Но так, чтобы надежно, надо холодильник целиком обмотать. Я себе уже представил процесс извлечения холодного пива из холодильника :lol:
Змінено користувачем Игореха
Так пока не сделаете внутрянку никакого пива ;)
Игорь, желаю хорошо поработать ОТДОХНУТЬ в твой законный отпуск!!! :D
Я же так и спиться могу... вискарем ))))
Добавлено через 4 минуты
Спасибо, Николай! :)
Ежедневная стройка, то бишь, любимое хобби - лучший отдых! :Yahoo!:
Особенно, если оно/она приносит ощутимые плоды :):beer:
:beer:
Ну, значит - есть достойный учитель ;):beer:
Интересно, как такая болезнь называется?:))
Знамо как! Обычным медицинским термином - стройкофилия :D
Главное, чтобы во время рецесии, не началась стройкофобия :lol:
Добавлено через 3 минуты
Фундаментозный отит правого стропила. :D
Это слишком сложно чля человека, который не заканчивал мед и не учил латынь :D
