Oleksandr Protsev Опубліковано: 10 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2024 Вітаю. Шукаємо клей для фасадної клінкерної плитки. Потрібно обкласти плиткою фундамент, там бетон і цегла, потрібно буде підрівнювати. Пропонують клей Gres XL A7 або Ceresit CM16. Який краще. Чи можливо інший потрібен? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 10 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2024 Клей класса С2. На мешке должна, в кружочке, быть такая надпись. Все остальное не важно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 Всем добра! Вопрос по клею Ceresit cm 11. Небольшой ремонтный участок. Были сняты ранее уложенные плитки, на стене был локальный ремонт. Поверхность стены подготовил под укладку плитки- тем же плиточным клеем. Выровнял неровности и подогнал слой как раз на плитку с клеем. Слой клея получился от 5 до 20мм. Нужно было сразу и плитку устанавливать? Или лучше дать слою подготовки высохнуть? Сколько времени сейчас такой слой будет становиться, чтобы на него можно было устанавливать плитку? Нужно ли поверхность на стене под плитку порезать, или можно и гладкую оставить? Если гладкая поверхность, обязательно ли грунтовать, если пыли точно нет, а укладка плитки через минимально возможный промежуток времени? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 38 минут назад, Nesnakomez сказал: Всем добра! Вопрос по клею Ceresit cm 11. Небольшой ремонтный участок. Были сняты ранее уложенные плитки, на стене был локальный ремонт. Поверхность стены подготовил под укладку плитки- тем же плиточным клеем. Выровнял неровности и подогнал слой как раз на плитку с клеем. Слой клея получился от 5 до 20мм. Нужно было сразу и плитку устанавливать? Или лучше дать слою подготовки высохнуть? Сколько времени сейчас такой слой будет становиться, чтобы на него можно было устанавливать плитку? Нужно ли поверхность на стене под плитку порезать, или можно и гладкую оставить? Если гладкая поверхность, обязательно ли грунтовать, если пыли точно нет, а укладка плитки через минимально возможный промежуток времени? Клейте плитку на следующий день и пусть оно там всё под плиткой сохнет. Можно не грунтовать. Слегка увлажнить выравнивающий слой водой и лепить плиточку с хорошим настроением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 17 минут назад, Serd сказал: Клейте плитку на следующий день и пусть оно там всё под плиткой сохнет. Спасибо. А вообще, на будущее - можно было(лучше было бы?) и сразу плитку по мокрому приклеить на эту подготовленную поверхность, нанеся слой клея на плитку под гребенку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 Без разницы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 Еще про затирку: чтобы не покупать целый кг или тем более два. Мне нужно вообще мизер, что можно использовать в качестве "быстрой не очень долгой альтернативы"? У меня в качестве вариантов: -Цементная финишная шпаклевка(+ПВА) -Тот же плиточный клей ceresit cm 11 -Финишная гипсовая шпаклевка(+ПВА). -Вообще ничем пока не заполнять швы. Где то на пол- годика точно. Это же не проблема, кроме эстетики? Помещение не влажное. Гипсовая,я так понимаю- самый худший вариант, но ее легче заколеровать. Нужно слегка серый цвет, а цементная шпаклевка дает более темный цвет чем нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 25 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2024 1 час назад, Nesnakomez сказал: Еще про затирку: чтобы не покупать целый кг или тем более два. Мне нужно вообще мизер, что можно использовать в качестве "быстрой не очень долгой альтернативы"? У меня в качестве вариантов: -Цементная финишная шпаклевка(+ПВА) -Тот же плиточный клей ceresit cm 11 -Финишная гипсовая шпаклевка(+ПВА). -Вообще ничем пока не заполнять швы. Где то на пол- годика точно. Это же не проблема, кроме эстетики? Помещение не влажное. Гипсовая,я так понимаю- самый худший вариант, но ее легче заколеровать. Нужно слегка серый цвет, а цементная шпаклевка дает более темный цвет чем нужно. Не лепить горбатого, а купить банку затирки за 200грн, взять свои 15гр и сдать ее обратно. ЛайфФак) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 26 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2024 14 годин тому, Nesnakomez сказав: Еще про затирку: чтобы не покупать целый кг или тем более два. Мне нужно вообще мизер На олх продають залишки фуги, бувають навіть цілі упаковки що людям не знадобились. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 26 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2024 В 25.09.2024 в 21:57, Serd сказал: Не лепить горбатого, а купить банку затирки за 200грн, взять свои 15гр и сдать ее обратно. ЛайфФак) Може людина не забідніє , якщо придбає баночку міра чи кілто . Може не потрібно повертати , якщо відкривав? Чи на карму пох? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2024 (змінено) 6 часов назад, mazurati сказал: Може людина не забідніє , якщо придбає баночку міра чи кілто . Може не потрібно повертати , якщо відкривав? Чи на карму пох? Останнє😏 Змінено 27 вересня 2024 користувачем Serd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорь70 Опубліковано: 26 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2024 (змінено) Маю запитання по технології укладання керамічної плитки на osb. Підкажіть, який клей використовувати, щоб було надійно. Площа близько 2м2 (туалет у приміщенні) Змінено 26 жовтня 2024 користувачем игорь70 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 В 26.10.2024 в 09:03, игорь70 сказал: Маю запитання по технології укладання керамічної плитки на osb. Підкажіть, який клей використовувати, щоб було надійно. Площа близько 2м2 (туалет у приміщенні) В идеале на полиуретан, но и хороший цементный S1 подходит. Одно условие - Обязательно шлифовать ОСБ перед облицовкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорь70 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 Спасибо. Вместо шлифовки планирую сделать насечки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 В 27.10.2024 в 10:04, Serd сказал: Обязательно шлифовать ОСБ перед облицовкой Лак убрать!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 6 часов назад, DimaF сказал: Лак убрать!? Да, открыть дерево для адгезии Обеспылить, грунтануть и можно укладывать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 29 січня Поділитись Опубліковано: 29 січня Хочу оформити термокут навколо буржуйки гіпсовою плиткою аля цеглинки. Стіна цементно-вапняна штукатурка. Чи можна для цього використати залишки клею для підлоги Siltek T-801 В характеристиках експлуатація до +70 і в поверхнях є цементно-вапняна штукатурка, але чи можна ним клеїти гіпсовсу плитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 30 січня Поділитись Опубліковано: 30 січня 17 часов назад, Куркуль сказал: Хочу оформити термокут навколо буржуйки гіпсовою плиткою аля цеглинки. Стіна цементно-вапняна штукатурка. Чи можна для цього використати залишки клею для підлоги Siltek T-801 В характеристиках експлуатація до +70 і в поверхнях є цементно-вапняна штукатурка, але чи можна ним клеїти гіпсовсу плитку? Кирпичи хорошо прогрунтуйте с тыльной стороны и можно клеить на цементный. Если это стандартный белый кирпичик, можно его целиком окунать в емкость с грунтом и после дать просохнуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_09 Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого Всім доброго вечора.Підкажіть де зараз можна купити Cemfix 203.Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого Нигде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_09 Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого Плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_09 Опубліковано: 21 лютого Поділитись Опубліковано: 21 лютого Всім доброго вечора.Шановні майстри,потрібна порада,можливо не в цій темі,прошу вибачення.Зробив тонку стяжку плиточним клеєм,далі планується єлектричний мат в клей потім плитка.Питання ,якщо не вдається все зробити одразу,потрібно шари клею грунтовати, чи клей до клею візьметься?Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого 9 часов назад, serg_09 сказал: Всім доброго вечора.Шановні майстри,потрібна порада,можливо не в цій темі,прошу вибачення.Зробив тонку стяжку плиточним клеєм,далі планується єлектричний мат в клей потім плитка.Питання ,якщо не вдається все зробити одразу,потрібно шари клею грунтовати, чи клей до клею візьметься?Дякую. Главное чтобы поверхность была чистая, грунтовать не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_09 Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 22 лютого Поділитись Опубліковано: 22 лютого Підкажіть будь ласка чи нормально приліпиться плитка на стіну попередньо пошпакльовану цементним стартом Церезит СТ29? (Хочу ним покрити стіну, яка за кухоними меблями і не знаю чи робити пропуск в місці, де буде фартук з плитки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
