Клей для плитки
Truv
6 хвилин тому, Миколайчик сказав:
ясно що неясно для якої продукції ви навели ту першу інструкцію. ви ж так і не розкололись. підозрюю, що це була стара інструкція СМ11 з нету. а з СМ11+ щось не так. думаю, що це просто клей для плитки до 60 см для експлуатації в нормальних умовах. поліпшений СМ11, так би мовити. про це свідчить збільшена кількість води для замішування.
Первый скрин тот же СМ11+, там даже видно в приготовлении смеси. Просто скрин с инет магазина, и похоже чуть старее, чем с офф сайта
1 годину тому, Миколайчик сказав:
якщо він і для водного зберігання підходить, і для теплих підлог, і для вулиці... А ви?
А з чого ви взяли , що він для отого всього що ви описали ?
1 час назад, shevchyk сказал:
Якщо клеєві півроку нормально, чи шукати свіжіший?
В принципе если хранилось по правилам, то ок.
Вскройте мешок, если комков нет, то можно.
він в магазині, як зберігався не знаю, на ньому дата виготовлення 11.12.24. і такий у всіх магазинах міста. видно одна фура приїхала із завода.
1 годину тому, shevchyk сказав:
Та там так можна визначити. Покладіть його на підлогу та переверніть декілька разів. Потім потикайте в нього з усіх сторін пальцями. Мішок повинен бути з усіх сторін м`яким.
При длительном хранении клей теряет свои адгезионные свойства, хотя визуально может быть в нормальном сыпучем состоянии.
Ниже 0,5МПа не самый лучший вариант для применения
5 годин тому, ЯД сказав:
Но скажите пожалуйста, с какой температуры идёт температурное старение? В описаниях везде просто образное "высокая температура"
максимум 70°.
Ось так визначається норма на теплове старіння.
1 годину тому, Serd сказав:
А що , хіба такі бувають ?
