Клей для плитки
Truv
Не пойдет, т.к. он для плиток с водопоглощением больше 5%.
Привет. Почитал, в описании пишут что можно. Хотя сорри- пишут "внутри помещений". Гараж в доме?
Тоже это увидел и взял Kreisel GRES MULTI 105, взял по 71 грн. за мешок. Кто что может сказать об этом клее?
На стены в котельную, под обычную плитку взял дешевый Kreisel GRES MULTI 102, по 35 грн, Надеюсь не отвалится.
Хто що може сказати про лінійку клеїв Scanmix?
Scanmix Multisuper VS Ceresit SM 117, чому б віддали перевагу.
Дякую.
Дякую.
Сканмикс еще не пользовал, поэтому отдал бы предпочтение церазиту. А вообще надо выбирать клей исходя из типа основания, плитки и тд
Церезит СМ 117 отличный клей для наружных работ, его отличие от других клеев, что он самый эластичный. Ни разу не слышал, чтобы плитка поотпадала от стен.
Последний раз когда был в Агромате, обратил внимание на Сканмиксы. Хорошо, что есть быстрый клей, по которому через 8 часов можно ходить. Это актуально на полах, т.к. большинство эластичных клеев для греса долго твердеют: у Сопро в рекомендациях вообще ходить можно через 48 часов. Бред!!! Никто не соблюдает, конечно, многие ходят на следующий день, но это неправильно. Этот вышеупомянутый Сканмикс годится для греса и теплых полов. У Церезита такого клея нет, есть СМ14 за 155 грн (в "Олди"), но он для обычной плитки - аналог СМ11, но быстрого твердения. Я буду пробовать.
Самый мультисуперпуперэластичный клей у Сканмикса стоит 130 с чем-то гривень - это дешевле, чем Церезит СМ17. Чем вестись на церезитовские понты, как делают многие заказчики, лучше бы разницу клея прибавили к зарплате плиточника - и он Вас отблагодарит хорошим результатом.
По совету коллеги брал клей ЭкомиксЭластик, года полтора назад он стоил 107 грн в Эпицентре. Прошло полтора года, никто пока не зовет на переделку, а клал зимой на работающие теплые водяные полы, предварительно ровнял этим же клеем пол при помощи правила - исправлял гастарбайтеровские косяки. Значит тоже нормальный клей оказался :)
На теплые водяные полы беру силтек 801, ложил плитку у многих форумчан на него. Да и цена -"народная" , 90грн
Завод по производству сухих смесей ООО "Полипласт-центр" (ТМ "СБС") выпустил универсальную клеевую смесь, выполняющую несколько функций. Клей СБС-14 торговой марки "СБС", производимый на одноименном заводе обладает неоспоримыми преимуществами, заключающимися в своем универсализме.
СБС-14 можно использовать:
- для приклеивания различных видов плитки, грэса, мозаики;
- для приклеивания и армирования пенополистирольных плит;
- для приклеивания и армирования минераловатных плит.
- На тёплый пол, а так же плитка на плитку
"Проще говоря один вид клея заменяет более 5 аналогичных клеевых смесей. В результате упрощается и ускоряется работа строителя
Несколько раньше брал на пробу обычный клей СБС11, стяжку и штукатурку одноимённой марки - остался доволен.
Вчера рискнул попользовать новинку - СБС14
Т.к. есть заявка на тёплый пол, то подразумевается повышенная эластичность. Нет, ну я конечно понимал, что за 70 гривень супер-пупер эластичности я не получу, но результат оказался намного печальнее!!!
Не обладая даром красноречия скажу просто: консистенция клея аналогична консистенции цементно-песчаного раствора с добавлением моющего средства "ФЕРИ". Надеюсь все коллеги представляют что это значит. Т.е. мягкость и эластичность отсутствуют напрочь. Если плитку после укладки оторвать, то назад её уже не приклеить - под ней сухая масса.
Вывод: смесь можно брать только для личного использования, в целях экономии, на свой страх и риск. Ни сколько не сомневаясь в том, что смесь выдержит заявленные в паспорте температуры.
Но использовать её в платных услугах я бы воздержался.
Подскажите клей для теплого водяного пола, плитка 46 на 46. Плитка по всему этажу, около 80 метров, см-17 думаю дороговато выйдет. Может кто знает подешевле и чтоб ничего не отпало в период использования ТП?
Что скажите о:
- Baumit flex uni
- polirem 121
- момент эласт
Спасибо,
Keraflex.
Если вы хотели сэкономить, то зачем ТП делали? Клей последнее на чем можно экономить ИМХО конечно :beer:
Спасибо,
Добавлено через 3 минуты
плитка 46 на 46
Keraflex.
цена-204.38 грн (в агромате) к тому- же он для плитки не больше 30х30
Keraflex.
ТП делал для комфорта :) Экономить стараюсь в пределах разумного.
Что скажите о вышеперечисленных мной клеях?
Силтек 801 взял на заметку спасибо!
Работал баумитом, ничего особенного, к тому-же он не для теплых полов
www.agromat.ua/magazin/index.php?productID=10384
Вроде uni для полов с подогревом.
это клей с маркировкой с2т. никакой эластичности там нету
Keraflex относится к классу C2TE , а значит годится для плитки крупных форматов
Прочитал всю ветку, вроде с2 и означает что для тп?!
буквы Е не хватает
Вот. Может кому сгодится. Дабы не раздувать тему. Т.е. "S1" - обозначает лишь то, что у него есть ход деформации на изгиб порядка 2-3мм на метр, а "S2" - дефомация при изгибе чуть больше. Не буду больше умничать, потому как точных цифр не помню. А тёплый это пол, или очень тёплый, или может быть очень холодный, или может быть деревянный, производителю всё равно. Его обязанность вас предупредить о параметрах материала.
  • Лайк 7
буквы Е не хватает
буквы S не хватает. Но если не обращать внимание на эти буквы, тогда зачем платить больше?
Выходит если baumit то для теплого пола как с водным так и с электо подогревом отвечает нормам flextop 120 грн/25кг. (C2ТЕ S1).
Так же в карте производителя написано что uniflex 90 грн/25кг. (C2ТЕ) можно использовать для водного теплого пола. Думаю что uniflex и siltek 801 будут похожи.
Выходит если
Совершенно верно, полнейший сумбур. С одной стороны производитель со своими техкартами, с другой- европейский стандарт. А на практике....а на практике, шоб вы только знали, сколько гектаров плитки уложено по деформируемым основаниям на обычный С1 (см-11):)
А еще есть характеристики разных типов натурального камня A, B, C
Ждем пока появится "евпропротокол" новый строительный стандарт
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста клей для керамогранита 45х45. Без ТП.
Плитка такая
На полу ЦПС горизонтальная и достаточно ровная. Есть небольшие неровности до 2 мм глубиной (размерами чуть меньше размеров плитки - поэтому считаю их несущественными)
И еще подскажите пожалуйста какие использовать крестики (ширина швов)
И какой размер гребенки рекомендуем для такого формата плиток.
И еще. Частенько встречал рекомендации, где советуют монтажную сторону плиток промазывать сплошным слоем клея обычным шпателем "на сдир" и уже потом класть ее на гребенку на полу.
