Клей для плитки
Truv
ок
пы.сы. а что делать, если обратная сторона ну очень нравится, поэтому и эксперементирую...
Прошу Вас поделиться с нами результатами Ваших экспериментов.
В смысле визуально, ввиде фотоотчета, может быть сломаем стереотипы.
Мне бы лучше совет по клею. Плитку я сам буду ложить.
Как любитель МИРЫ я бы сказал- МИРА3100. Дешевле не вижу. СМ17 конечно будет лучше. Но больно дорого.
Как любитель МИРЫ
Так же полюбляю этот бренд. Для электро кабельных теплых полов у Мирры, что-то есть, или подойдет и обычный для водяных?
Не осилил всю тему. Читал с 1 страницы по 15, потом выборочно, но все равно вопрос остался: На что лучше, но более-менее бюджетно клеить
1. клинкерную плитку под кирпич на цоколь 30см высотой, обшитый пенопластом.
2. клинкерную плитку 30х30 на бетонное крыльцо со ступеньками?
Спасибо.
sopro №1(для бюджетности грамотно поштукатурить и стяжку сделать)
Добавлено через 5 минут
при неровной стяжке хреновенько себя показывает
Используйте клей с адгезией от 1МПа и выше,морозостойкий, пластичный -
например СМ-117 или СМ-17 от =Ceresit=, либо аналоги от других производителей,
можно также использовать 2-х компонентные клея с применением латексных добавок-
например Kerabond-T + Isolastik от =Mapei= это будет несколько дороже.
Так все таки если говорить о Ceresit, то для улицы 17 или хватит 117. Разница в цене существенная....
Посмотрю также на Миру...
См117 применяется по недеформируемым основаниям в отличии от СМ17.
Оба клея морозостойкие.
А пенопласт по бетону - это ж недеформируемое основание? И, кстати, чем сделать штукатурку по сетке на пенопласте, тем же клеем?
А у Вас на цоколе пенопласт? Или ЭППС?
Для армирования всего этого есть специальные смеси. Цена на них меньше цены клея.
В списке недеформируемых поверхностей пенопласт я не нашёл. Так что я бы выбирал клей ну хотя бы для слабо деформируемых поверхностей.
У меня ППС 35 50мм. А можно названия специальных смесей для армирования и клея для слабодеформируемых поверхностей. Проверенные, так сказать, практикой.
Силтек Т-85
Для армировки ППС применяется клей СТ-85 фирмы Церезит.
gospel, Спасибо. Силтек Т-85 это клей для ППС и им же можно ППС поштукатурить перед облицовкой плиткой. Я правильно понял? А плитку мы клеим на.... Интересует ваше мнение.
логично клеить тоже на силтек, к примеру Т-801
В характеристиках ни на одном из клеев от Силтек не нашел указания адгезии, кроме как
"пидвыщена адгэзия" - не профессионально, а по-жлобски, приличные производители
указывают конкретную адгезию, например: CM-11 - 0.5MПа, СМ-117 - 1МПа.
Galamigo,Вы , уважаемый, не пси***те а скачайте техкарту в той ссылке что я дал.
С чего Вы взяли,что я психую?
Недоглядел, виноват, ктому-же против Силтека ничего не имею.
надеюсь против рідної мови тоже?:beer:
Себе делал Ансерглобом. Так зиму и стоит без покраски. Вроде все нормально.
Возможно дом одну зиму будет стоять без отопления, конечно ради этого одного раза не хотелось переплачивать за особую функцию клеящей смеси. Подскажите, насколько критично это промерзание?
И мне, пожалуйста, посоветуйте. Плитка 200х300 и 10х10 на стены (ракушняк, кирпич, а частично из гипсокартона) и 333х333 керамогранит на пол в помещении, которое НИКОГДА не будет отапливаться зимой. Спасибо.
Практически весь клей морозостойкий. Когда будете его покупать, прочитайте все надписи на мешке. Если есть морозостойкость,то о ней будет сказано.
Весь клей морозоустойчивый. Самое главное, вам нужно брать клей для керамогранита
Каждый берёт материал, которым ему нравится работать. У Вас будет мастер и он скажет что ему надо. Главное что бы его выбор соответствовал параметрам плитки и поверхности. Змінено користувачем Vitaliy67
добавить
И мне посоветуйте, пожалуйста! Плитка 47х100 см на водняной теплый пол внутри помещения. Какой лучше клей применять? СМ-17? :)
