Клей для плитки
Truv
И еще. Частенько встречал рекомендации, где советуют монтажную сторону плиток промазывать сплошным слоем клея обычным шпателем "на сдир" и уже потом класть ее на гребенку на полу.
Правильно, крепче стоять будет.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста клей для керамогранита 45х45. Без ТП.
И какой размер гребенки рекомендуем для такого формата плиток.
Церезит СМ 12. Шпатель 10мм, на выходе будет 4мм. "Сдир" желательно потому как клей через 40-60 минут в ведре теряет липучесть. Жарко, однако.
Вчера пользовался клеем Mira 3110 unifix. Настенная плитка, 30х45 см, кухонный фартук, гребенка 8 мм, гипсокартон прогрунтованный обильно. Через час густеет конкретно и липучесть пропадает. Если переколотить - минуты на две становится нормальным , а потом опять. На стене через две минуты уже плитку не сдвинешь. Еще раньше когда-то тоже столкнулся с этой же ерундой у этого клея, но я грешил на тонкий слой клея (плитка 15х15 см). В общем, извините пожалуйста, но этот клей не пригоден для настенной плитки. Можете кидать шапками.
На полу вроде такой фигни не замечал - и метлах викторианский на тонкий слой клал, и травертин на балконе на слой 3-10 мм по гидроизоляции. Пользовался считанные разы, т.к. стоимость выше аналогов.
Крепость клея суперская, но что я указал - это есть.
Змінено користувачем Бонис
Не с краткими причастиями пишется раздельно - исправил
Вчера пользовался клеем Mira 3110 unifix. Настенная плитка, 30х45 см, кухонный фартук, гребенка 8 мм, гипсокартон прогрунтованный обильно. Через час густеет конкретно и липучесть пропадает. Если переколотить - минуты на две становится нормальным , а потом опять. На стене через две минуты уже плитку не сдвинешь. Еще раньше когда-то тоже столкнулся с этой же ерундой у этого клея, но я грешил на тонкий слой клея (плитка 15х15 см). В общем, извините пожалуйста, но этот клей непригоден для настенной плитки. Можете кидать шапками.
А ты его повторно перемешивал? Через сколько минут?
Крепость? В смысле твердость? Не самый важный показатель для клея
Да, есть такое называется "бэкинг"
Да, перемешивал. И через пять минут, и потом еще, и через час приходилось. Колотил в ведерке от 5-кг эпоксидки маленьким миксером, т.к. не разгонишься.
Я, бывает, и сразу после замеса работаю клеем, чтобы не ждать эти минуты, потом подколачиваю.
В общем, этот клей не такой, как все:o
Попробуй - 15 кг стоит около 100 грн.
"бэкинг"
По-русски тыльнинг пусть будет ? :) Что мы на них ориентируемся? В плиточном искусстве они нам ничего не дали.
а ну тогда понятно, у него процесс ложного схватывания начинается через 20 минут. При чем, ломание кристаллической решетки (перемешивание)через час ведет к тому что дальше построение оной происходит уже блоками и заметно быстрее. По аналогии с гипсовыми штукатурками. А по поводу тыльнинга надо подумать:)
Ну разве что сухие смеси придумали
философ :) Он же не камень, как ему кристаллическую решетку сломать. В ведре мастерком маслаешь - тоже ж постоянно решетку ломаешь получается? Другие клея нормально, а этот что, особенный?
Добавлено через 35 секунд
не знал, что это они
философ Он же не камень, как ему кристаллическую решетку сломать. В ведре мастерком маслаешь - тоже ж постоянно решетку ломаешь получается? Другие клея нормально, а этот что, особенный?
Ты же сам сказал что этот клей особенный:Dтам столько ускорителя... через 6 часов затирать можно
В плане Миры - поддержу. Не скажу, что плохая. Я тоже эту марку не понял. А ни клеёв, а ни затирки.
А по повторному замесу да-а, сегодня прочувствовал. Перемешал СМ14 через 25 минут работы:), так он засох как гипс за пару минут.
Это ж "быстрый" клей, очень быстрый, что надо мешать, чтобы минут за 5...10 выработать. Сегодня он меня спас - под фризы можно сказать мозаичные сделал подготовку шаблоном - быстро затвердел и на нулевой слой фризы ставил. На обычном клее раньше до завтра подготовку оставлял, но здесь мелкая работа, незачем разъезжать и растягивать.
ну если выбирать из см11, Силтек т80, баугут клф и мира 3000, я бы выбрал последнюю
Добавлено через 1 час 7 минут
Вы про клей для плитки? ежели под клеящими смесями подразумевать модифицированный цп раствор, то тут можно поспорить
«ing» — тоже явный англицизм. Отказать. :)
Нет, всего лишь про сухой замес и фасовку в бумажные мешки, чего-либо например бетона
Спасибо а какой минимально-адекватный зазор между плитками? (шов)
Аналоги клея других производителей нет смысла рассматривать?
2 мм, для теплого пола желательно 2,5
Кто что посоветуют из нормального и не дорогого ? В Эпицентре советовали Т80 (38 грн ), а бойцы хотят церазит см 117 (100 грн). Как быть правильно :fool:
Рекомендую клей ANSERGLOB ВСХ-33 ц.39,50 (аналог СМ 11), польско-немецкое предприятие делают в Херсоне. Для сравнения: адгезия к приклеиванию СМ-11 0,5мпа, ANSERGLOB ВСХ-33 не менее 1мпа.
ANSERGLOB BCX-44 total ц.78,25 (аналог см 117), адгезия к приклеиванию СМ-117 0,8мпа, ANSERGLOB ВСХ-33 1,5 мпа.
Помстилось сегодня в электричке: тыльнение. :lol:
:lol: Главное, что где делают, остальное уже не важно :D
Стяжка Ансерглоб очень понравилась - больше всего похожа на песок-цемент, только зерно уж крупное, что сказывается на правиле.
зато усадка меньше. кстати ты ихними клеями работал?
Что скажете про клей Силтек Т80 для плитки в ванной?? Плиточник говорит что работает с ним, посмотрел в Эпицентре так он один из самых дешевых.
С одной стороны переплачивать не хочу с другой боюсь что бы не отпало...
Например Мира 3000 стоит чуть больше 50грн. Кругом бегом переплатите 60грн на всём клее. Решать Вам.
А кстати. Т-80 подходит для Ваших стен?
Что значит подходит или нет? У меня цементно-песчаная штукатурка в основном и 1,5 квадрата гипсокартона влагостойкого куда тоже нужно плитку положить. Вы считаете мира 3000 лучше??? Лично мне 10-15 грн на мешку клея роли никакой не сыграют, просто есть клей по 100грн и выше а есть по 43 грн, стоит ли платить больше???
т-80 не подходит для гипсовой штукатурки, на мешке написано. На цп- вполне подойдет. Сам на него уже переложил не одну сотню метров
