Клей для плитки
Truv
А кто сказал, что церезит - какой-то эталон?
По сути некий стандарт, говорят "лучше церезита" или "хуже церезита"
Я церезит уважаю, но не люблю и использую более менее регулярно только два продукта
Что-то порекомендовать кто-то может по посту № 470?
Спасибо!
Не большой специалист, но похожая задача предстоит - стены газоблок, плитку купил 30х60 от Атема. На стены для такого формата плитки рекомендован эластичный клей типа церезит СМ-17 или что-то похожее от других производителей. На пол, если подогрева нет - думаю все равно какой клей.
В том то и фишка-до клея еще ого..го:-P!
А вот чем выравнять стены из гипсоблока-чем штукатурить, грунтовать-наверное СТ17 и клеить СМ 17 чтоб держало на многие лета. Где специалисты с личным опытом?
У меня будут клеить прямо на газоблок с предварительной грунтовкой, положен ровно.
Ежели до клея ещё далеко,то Вы немного не в той темке вопросы задаёте.Специально для Вас www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94596 ,Вам необходимо применить тот же вариант,что и по бетону и газоблоку,с набрызгом и металлической сеткой.И клей по такой штукатурке можете использовать самый дешёвый,не нужен там 17.
Большое спасибо! Понял, буду изучать.
Гипсоблок положен как попало, в месте примыкания с вентканалом-перепад в 1 см.
Делаю для себя, дешевый клей может потом дорого стоить.
Именно для (ссылка устарела)
Хотелось умеренную цену но хорошее качество клея.
Спасибо!
Читал немного по диагонали и спутал гипсоблок с газоблоком:fool:
При таких перепадах без штукатурки не обойтись. А вот по поводу клея - для такой форматной плитки рекомендуют эластичные клея, если опыт Мастерка это опровергает, то я только "за", но у себя буду использовать как минимум СМ-117 или аналоги, мне в этой теме вот такой рекомендовали - Mapei Kerabond T/25 GR.
Да не вопрос-кашу маслом не испортишь!
Если есть какие либо специальные условия эксплуатации-например тёплый пол,снаружи здания,грес,керамогранит-тоже предпочитаю спец клея,чтоб задницу прикрыть за счёт заказчика.А в остальном-этим не парюсь.
Если по серьёзному-в принципе не понимаю смысла фраз "хороший клей","плохой клей".В своё время работал на крупной фирме по отделке,приходилось лепить в самых невообразимых сочетаниям,но нигде и ничего не отпало.А какой ещё функционал нужен от клея?
Это как с шпаклёвками-каждый мастер заказывает то,чем привык работать и чем ему удобнее.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо!
Именно этой плиткой я не работал.А что в ней такого особенного кроме размера?Просто 60 не все станки берут,прийдётся искать плиточника с большим станком,вот и всё.
[quote
Вас понял, уважаемый Мастерок! Спасибо!
Перейду тогда в Вашу тему "Как сделать качественную штукатурку?".
Очень все толково;)!
Много всего читал, поэтому где - не упомню, что при хотя бы одной стороне плитки 50 и более см нужны эластичные клея. Да по-моему "gospel" даже такое мнение высказывал.
Если позволите,могу предложить Вам альтернативный вариант-клея ТМ Siltek. Качество материалов ничем не уступает качеству Ceresit, а вот цена Вас приятно удивит.
Добавлено через 36 минут
можно использовать Siltek T-801-универсальный клей для плитки и камня.Эффективен для плит размером до 600*600.
Добавлено через 8 минут
В данном случае нужно ориентироваться на размер плитки:если у плитки размер до 400*400, можно использовать и простой клей(к примеру Siltek T-80). Ну а если плитка крупного формата, то можно взять Siltek T-803.
пыталась изучить тему, потерялась в выборе. В квартире нужно уложить плитку на теплый пол(электрические маты). Внизу стяжка, не сильно ровная, будем ровнять уровень клеем, т.к. делать новую стяжку не хочется(теряю в высоте потолков), самовыравнивающаяся - вроде может быть тоньше, но мастера по теплым полам не рекомендуют делать такую тоненькую, говорят потом отлетит. Плитка планируется или 50х25см, или 50х50, вобще еще точно не знаю, но до воскресенья( за 2 дня ) нужно купить и плитку и клей.
Вопрос - какой применить клей??
Спасибо..
Спасибо..
Сейчас делаем подобную работу. Используем Keraflex MAPEI
наверное отчень хороший клей. Но за 220 грн мешок можно взять и Mira, Multifix. Это тоже специальные клея для теплых полов. Укладчики теплого пола сказали что хороший клей Бау Гут. Кто-то его использовал (89 грн мешок в Эпицентре.) Еще укладчики теплого пола говорят, что можно брать обычный клей для плитки, и не запариватся с отдельным клеем для теплого пола
А Ваши укладчики готовы подкрепить деньгами свои советы в случае форс мажора?Плитку они класть будут?
Они не кладут. Клей Multifix для плитки на теплый пол за 116 грн в эпицентре подойдет( на нем рекомендация для теплого пола)??
накопала еще пару смесей: Артисан С-17 25 кг, стоит 72,85грн и Креисел 104 Эласти Иульти 25гк - 86,80грн, Баумакол Флекси Уни 25 кг, 79,90грн . Цены с сайта Татьяны ТС .
ПОДСКАЖИТЕ, МОДНО ПРИМЕНИТЬ НА ЭЛЕКТРО ТЕПЛЫЙ ПОЛ, плитка или 33х33 или 50х50??????????
Кто что посоветуют из нормального и не дорогого ? В Эпицентре советовали Т80 (38 грн ), а бойцы хотят церазит см 117 (100 грн). Как быть правильно :fool:
Для внутренних работ СМ-11.
Баумакол "флекс юни " достойный клей для таких задач. Самый простой баумакол Бейсик, получше многих аналогов за эту же цену.
Купила Крейзел 104 на теплый пол и Крейзел 105 на пол без подогрева. Платка 50х50. Прошу не критиковать,чтоб лишний раз не расстраиватся, т.к. плитка уже почти уложенна. Грунт Артисан. Отпишусь о результате.
Я уверен,что расстраиваться не придется. Самое главное,чтоб плиточники не подвели. Удачи Вам)
  • 1 місяць потому...
Помогите добрым советом! Вкратце ситуация - неплохой плиточник отработал 2 санузла, весьма неплохо, но... в одном из них я запланировал душевой поддон из мозаики. Купил стеклянную, квадратами 33х33 см на бумажных листах. Так этот чудо человек уложил её бумагой вниз!!! Т.е. вверх ногами (так делают с мозаикой на сетке). Отодрали, снова купил такую же, уложил уже бумагой вверх, так она теперь почти вся от клея (церезит) аккуратненько отошла! 450 грн за кв метр! (второй раз плиточник компенсировал). Что делать??? Снова всё срывать? Тогда на что наверняка можно приклеить стеклянную мозаику? И возможно ли не покупать новую, а использовать старую, только уже без основы, а поштучно?
Идрит Мадрид, привет неплохому плиточнику!
Самый доступный по цене клей для стекломозайки - Mapei Kerabond-T ,он
бывает белый и серый,если мозайка прозрачная берите белый. В Вашем случае клей обязательно должен быть 2-х компонентный т.е. вместо воды
разводится латексным эластификатором Isolastik. Затирка Mapei Ultracolor,
белая со временем желтеет (в бассейнах) .
А вообще-то стоп, у Вас поддон из какого материала?Самодельный из бетона или заводской пластик , акрил?
