Поговорим о выборе котлов.....
Сергей_84
А почему не с жёлтым?
Ну а катёл Вам какого цвета нужен??? Может красный не по феншую будет....
ЗЫ... Котёл:
а) газовый
б)газовый-конденсационный
в) электрический
г) твёрдотопливный
д) пелетный
Все эти типы котлов бываеют двуконтурными и у всех есть разные теплообменники...
ЗЫ... Котёл:
а) газовый
в) электрический
г) твёрдотопливный
д) пелетный
честно говоря кроме как газовых, других двухконтурных не встречал
"Ты суслика видишь?-Нет!-А он есть..."
В квартиру 24 кв двуконтурный газовый турбированный. (писал выше). Выбор пал пока на вестен. Но их 2 типа. хочу понять в чём разница ? какой выбрать?
2 типа у любых котлов-дымоходный и турбо.
Вестен- ну типа "Баксигрупп",как по мне- уж лучше Беретка Сити или Протырм рысь..
Пост 712 там намписанно чётко и не по молдавски турбированный. (пост о спеце прибавил уверенности))))). А чем лучше бакси (вестен та же контора придуманная походу для развода росеян (разная ТМ - разная коробка с одной начинкой)). а вот теплообменник раздельный или нет вот в чём вопрос? (быть или не быть вот в чём вопрос.)
Да беретта с сервис хужее и в чём кайф пока не понял по идее (без опыта обладания вестена и береты) котлы кроме формы и кнопочек сильно не отличаются.
Извините за рассуждения делитанта, но не имея косультации на сайте (продавцам наверное не интересен от того что я не в Киеве)) ) почитал инет и сделал несколько звонков Харьковским продавцам. Но пока выбор можно откорректировать (пару дней сроку есть), но для изменея мнения нужны аргументты. (пока самый сильный - красный цвет))))
Эконом-вариант обвязки твердотопливного котла
Саша в исходных надо подправить:
среднеотопительную снизили с -1,1 до -0,1
отопительный период уменьшился с 187 до 176 суток
ДСТУ-Н-Б В.1.1-27:2010
...а вот теплообменник раздельный или нет вот в чём вопрос? (быть или не быть вот в чём вопрос.)
Да беретта с сервис хужее и в чём кайф пока не понял по идее...
Первый и главный принцип - выбирайте котел по лучшему местному сервису.
Теплообменник, если водопроводная вода жесткая - однозначно с двумя теплообменниками, если мягкая - можно и с одним.
А не багато на квартиру 24кВт. У меня Заец. 24кВт на дом никогда не использовались.
Проект такой((((( увы 24 мин.
Вода мягкая? В Полтаве - да. в Харькове поидее нет.
На складе лежал рядом - прогресс как минимум поотношению к более половине котлов на нашем рынке))))
Я и делал выбор как раз исходя из сервиса. "Батискаф" пока нормально выступает по баксам и вестенам.
необходимый минимум для комфортного ГВС...
Проектант знает что делает)))
  • 2 роки потому...
Решил реанимировать темку....
В контексте выбора типа котла на днях сделал счетчиком тепла замеры количества тепла ,полученного из дубовых дров на котле Viadrus D6 +теплоаккумулятор на 900 л.
Сожжено 17.55 кг дров....получено 35 мкал тепла....или 40.6 квтчасов.
1 кг дров смог отдать 2.31 квтчаса тепла.
Дрова не свежепил, но и не подготовленные (просто купил и в топку,не отлеживались) планирую замерить влажность, пару поленяк оставил для этого..Разжигались и горели сначала неохотно(((
По стоимости квтчаса каждый пусть считает сам исходя из стоимости дров в своем регионе.
Таким образом использование дубовых дров это деньги на ветер. Если уже присели на дрова то поступать нужно так: купили колотый дуб и сложили его под навес МИНИМУМ на один год, а полезней на два года. То есть, те дрова которые купили сейчас используете через 1-2 года.
В этом случае 1 кг. дуба отдает 3,8 - 4 кВт/часа тепла.
На фото остаток одной из моих закладок дубовых дров которой пошел 3 й год.
А какой-такой счетчик тепла у тебя есть?
Т.А. (с термометром) и веса дров достаточно что бы высчитать.
Если уже присели на дрова то поступать нужно так: купили колотый дуб и сложили его под навес МИНИМУМ на один год, а полезней на два года. То есть, те дрова которые купили сейчас используете через 1-2 года. В этом случае 1 кг. дуба отдает 3,8 - 4 кВт/часа тепла.
Т. е., при сушке в дровах увеличивается количество энергии? :unknown:
Игорь&Ира, ні. Але сухі дрова дають більше тепла.
Прикол у фізиці. При випаровуванні води затрачається енергія. При конденсації - вивільняється.
Тобто, при згоранні мокрих дров, частина енергії затрачається на випаровування вологи. Також, замішані хімічні процеси.
Наприклад, ви знаєте, що вода кипить при + 100. Тобто воду більше 100 нагріти не можливо (у відкритому баняці). Так і в мокрих дровах - волога зменшує температугу в чи поряд зони горіння (відбираючи енергію на випаровування). А при нижчій температурі міняється хімія окислення (горіння) деякі сполуки не догорають. Тобто, вивільняється не вся енергія.
Gross , я его поюзать беру
Серега не обманывай людей с киловатами... если выйдет за 3 квт дуб, я буду фантастически удивлен.
Если влагомер найду раньше чем пожарю шашлык, то скажу влажность дров
Пеллета малинская выдала 3,12......на нормальном австрийском котле heizteknik....
Я брикетов не нашел по быстрому, хотел еще брикеты проверить.....прийдется еще раз делать замеры на брикетах, под осень где-то
Збільшується ккд?
Да.....сейчас по моим прикидкам котел работал с кпд около 60%....
К слову котел длительного горения Candle (аналог стропувы) у моего коллеги показал результат 2,12 квтчаса.....это около 50% КПД. Если считать по низшей теплоте сгорания...
В топке дубом между нами есть разница: ты любитель и теоретик, а я плюс к этому практик. Я мой дом топлю дровами и не первый год. Плюс к этому топлю и газом и электричеством и могу сравнивать и высчитывать хоть каждый день.
К слову: перед такими замерами чистка котла и дымохода обязательны.
По пелетам не замерял, знаю от сервисантов и заказчиков, что малинская пелета уже как год испортилась.
Знаю по РУФ, 2,8-3,2 но нужно искать и пробовать. На эту зиму я уже ищу брикет, во вторник покупаю на пробу очередные 50 кг. Сжигаю и замеряю.
