IP-домофон недорого?
EugeneH
Если я правильно прикидываю, панель от BAS-IP стоит чуть меньше 400 евро, она с SIP нормальным.
"IP панель в доме" - имеется ввиду IP видеодомофон?
Вчера пришла рассылка - новые IP вызывные панели по вменяемым ценам (по сравнению с Mobotix ;) ).
Но обратите внимание, это не SIP панели, они работают только со своим приложением.
Без СИПа не будет идти вызов на телефон?
Или будет идти, но через своё приложение?
ХЗ, нужно тестировать. По ссылке есть мануал. Мне стало не интересно когда узнал что нет SIP.
Много было и есть разговоров про IP вызывные панели (SIP, мы сейчас не говорим про закрытые решения) к домофонам.
Штука очень полезная и нужная, но те, что есть в продаже, стоят конских денег.
Mobotix - штука мегаклассная, но 1200 Евров не каждый заказчик готов выложить. Хотя находятся и такие, которые готовы платить за кострубенькое решение от Gira 3500+ Евров, но то такое. То Эльдорадо :)
Сегодня лично опробовал одну замечательную железку, которая превратит любую аналоговую панельку в SIP. Зовут ее Grandstream GXV3501 IP Video Encoder.
В железке есть честный SIP.
На вход микрофона подключается напрямую микрофон от аналоговой вызывной панели.
На line out подключаем через простейший УНЧ динамик с аналоговой вызывной панели.
На Video In завожу сигнал с камеры, встроенной в аналоговую вызывную панель. Саму камеру запитываю с выхода +-12 В на железке.
На Alarm In подключаем кнопку вызова с аналоговой вызывной панели и в реакции на событие Alarm настраиваем дозвон на заданный номер. На домашнем Elastix я сделал отдельную группу вызова для звонка с домофона: звонят все сенсорные панели Crestron, основной домашний телефон и SIP клиенты на iPhone/iPad у меня и у жены. Кроме того на почту отправляется стопкадр с камеры.
На Alarm Out подключаю промежуточное реле управления замком (набор PIN кода и нажатие кнопки # приводит к активации выхода на заданное в настройках время.
Позвонив на железку нам сразу же включается микрофон для прослушивания помещения перед вызывной панелью.
Кроме этого железка может писать видео по встроенному программному детектору движения в кадре либо на SD карту либо на USB флешку (оба порта в наличии).
Сама железка питается по PoE или от БП 12В. Мне PoE оказалось удобнее - дома валяется куча PoE адаптеров от UniFi точек доступа :)
Самое приятное - цена железки - 100-150$ (я случайно нашел Б/У железку за 1500 Грн. (около 70$).
Если кому нужно - вот эта замечательная железка (ссылка устарела)
А что делать тем, кто ничего не понял, но сильно хочет? ))
Конкретно GXV3501 в инете не нашёл.
А вот GXV3504 полно занедорого. Подойдёт? www.ebay.com/itm/Grandstream-GXV3504-4-Port-IP-Video-Encoder-NEW-/161783721137?hash=item25ab0facb1
Подойдет. В 3504 можно подключить 4 камеры и 4 датчика, но нельзя управлять реле.
SIP нет, своё приложение. Это более домашнее решение. Нажали на кнопку вызова, сработала апликуха на телефоне (главное, чтобы инет был).
Более подробно почитать и посмотреть инструкцию можно тут.
  • 1 місяць потому...
Подскажите, можно вывести сигнал с аналогового видеорегистратора на домофон по wifi или нет? Какой домофон для этого нужен?
Вывести то можно, но зачем? Что Вы увидете на малюсеньком экранчике?
Чисто технически аналоговый композитный видеовыход регистратора нужно соединить с входом для второй (3-й, 4-й и т.д.) камеры на домофоне.
Для просмотра регистратора переключаете домофон на вход, к которому подключен регистратор и пультом ДУ регистратора управляете последним.
На данный момент сделана разводка кабеля на 4 камеры по периметру дома к регистратору на второй этаж. Также, проложена витая пара от предполагаемого места установки домофона до калитки. Дополнительно проложить какие-либо кабеля уже невозможно - закончена чистовая отделка. Идея следующая - установить домофон 10 дюймовый, одна вызывная панель и одна внешняя камера за периметром. Домофон хотелось бы использовать как дублирующую точку доступа к видеорегистратору через wifi для просмотра четырех камер по периметру. Просмотр камер также будет осуществляться через ноут по wifi. Какие домофоны позволяют это сделать? Присматриваюсь к commax cdv-70ux и slimex sl-10ip
К домофону по wifi точно ничего не сможете подключить, только вариант как bms-group писал, взять и проложить отдельный кабель от аналогового выхода видеорегистратора и подключить его к любому из входов домофона. На 10-ти дюймах Slinex SL-10IP картинка даже с 4-ех камер будет хорошо видна. WIFI в данных видеодомофонах служит лишь для того, чтоб соединиться с роутером и получать функцию удаленного доступа к подключенным (по кабелям!) видеокамерам и вызывным панелям и для переадресации видео и аудио вызова на смартфон/планшет/ПК.
Также есть еще нюанс, чтоб композитный выход регистратора был именно аналоговый, а то была задача у нас пустить поток с HD-CVI видеокамер через регистратор на канал домофона, пришлось поизвращяться докупив еще конвертер с HDMI на аналог (в HD-CVI и AHD региках во многих нет аналоговых выходов).
И насчет выбора домофонов.. Commax cdv-70ux не рекомендуем пока покупать, очень сырые, хотя и в Украине уже больше года, сыпятся пачками, ждем пока доработают их, процент выхода из строя - до 70%, причем не на начальном этапе, а после 2-3 месяцев эксплуатации, приходится потом замену внутренней платы делать. По Slinex SL-10IP сейчас отзывы позитивные, с ним хоть если и были раньше проблемы то их в течении месяца устраняли и перевыпускали новую версию домофона. Кстате вот подробная статья по SL-10IP
Если же кабель от регистратора до домофона не проложен и совсем нет возможности проложить, но все же хочется чтоб домофон транслировал картинку с регика, тогда надо рассматривать BAS-IP домофоны и панели. Вариант на порядок дороже будет, но там можно поставить роутер подключив витой парой к домофону и словить сигнал с регистратора.
Если невозможно (без прокладки кабеля) вывести видеосигнал с регистратора на домофон, то тогда и 10 дюймов не нужно. А как себя показали SL-07IP?
В SL-10IP функционал побольше, в плане записи видео (по движению, постоянно, по расписанию) но если есть отдельно регистратор, то можно поставить и SL-07IP. Считайте тот же SL-10IP но с намного урезанным дополнительным функционалом, но все равно корректно выполняющий ту же переадресацию при вызове, удаленный доступ на панель/камеру и удаленное открытие замка.
Единственное что может не совсем удобно, на домофоне отсутствует меню просмотра фото/видео записей посетителей, которые домофон сохраняет на SD карту, оно доступно только с ПК если установить программу и удаленно подключиться к SD карте. На самом домофоне можно только выбрать мелодию звонка, подрегулировать громкость, и поиграться с настройками дисплея (яркость контрастность). А так нареканий по качеству нет, с их ремонтами не сталкивались, было только несколько перепрошивок со старой на новую версию.
Кстати, есть новое устройство, Slinex XR-30IP, которое позволяет, условно, из обычного видеодомофона сделать IP. Если проще - вешается к домофону (или просто даже к панели), и позволяет переадресовать вызов (видео и аудио) на смартфон или планшет. И, аналогично SL-10IP, можно принять звонок, поговорить, открыть замок. Главное, чтобы инет был).
Очень полезно будет устройство, у кого стоит видеодомофон без переадресации вызова на смартфон, а такая функция очень нужна.
Підійшов час підбирати домофон.
Хочу IP (SIP) відеодомофон, щоб можна було не відривати Ж від Д :)
Однак на теренах дешевше ніж за 500 у.е. нічого не пропонують.
Може кому тряплялись такі відеодомофон за розумні гроші?
Вот, смотри teletec.net.ua/videodomofony-tsvetnye
Да, новинка полезная!
Причем переадресация,если не ошибаюсь, не только внутри сети работает и за пределы дома(квартиры)....
Да, конечно :). Теперь те, у кого установлен старичок Commax CDV-71AM (например), не меняя домофон, смогут получать видеозвонки (и отвечать на них) находясь на работе или на отдыхе в другой стране. Главное - наличие интернета :).
Domofons
Заинтересовал Slinex SL-10IP
1. SIP, о котором шла речь выше в теме - это и есть переадресация вызова на телефон?
2. Если у меня IP-камеры подключены к IP-видеорегистратору, на домофон будет выводиться изображение с камер? (под домофон закладывал 2 пары витого кабеля - питание и роутер)
3. Чем принципиально отличаются домофоны BAS-IP, если не учитывать всякое управление шторами и сигнализацией? Почему они в 2 раза дороже этого Слайнекса?
Один существенный недостаток - внешний блок питания
Domofons
1. SIP это такой стандарт, протокол, по которому происходит переадресация вызова на телефон, и не только, также на стационарные SIP телефоны, на многие платные и бесплатные программы для ПК, смартфонов на платформах IOS/Android/WM. Этот протокол также используется в домофонах и вызывных панелях BAS-IP 3-ей версии (окончание V3). А отличие Slinex SL-10IP в том, что тут используется отдельная своя программа, не связанная с протоколом SIP, которая для ПК поставляется на диске в комплекте, а для IOS/Android - Mobileeyedoor+ закачивается с AppStore/PlayMarket. Это же ПО используется и для других ethernet устройств, типа Slinex SL-07IP, DVC-614/624, IP конвертер XR-30IP, даже для арни домофонов avd-720M. Но вывести видео или аудио поток с этой программы, или наоборот законектить обычные IP камеры или IP регистраторы в данную программу не получится. Это закрытый интерфейс.
2. Повторюсь, с IP регистратора через локальную сеть или по WIFI на Slinex SL-10IP не получится вывести картинку, он воспринимает только аналоговый сигнал. Чтоб осуществить Вашу задумку можно так сделать:
3. BAS-IP принципиально отличаются тем, что работают только с цифровым сигналом, либо же аналоговым, который конвертирован в цифровой (с помощью BAS-IP - VIZIT конвертера). Переадресация видео и аудио вызова на мобильный телефон/планшет в локальной сети происходит просто, достаточно поставить BAS-IP домофон, BAS-IP панель и подключиться по WIFI и пользоваться с помощью бесплатного родного приложения. Но если мы говорим об удаленной переадресации вызова и доступа к камерам/вызывным панелям, тогда уже ставим SIP сервер, к примеру готовый и настроенный BAS-IP-SIP-PBX-16, который какраз уже по SIP протоколу будет разбрасывать потоки куда угодно.
Domofons
1. И да, и нет!
Мониторы Slinex 10IP и 07IP имеют возможность подключения к сети.
А дальше, используя "виртуальный" Sip север самого SLINEXа (бесплатный для пользователя) позволяют переадресовывать звонки на телефоны внутри сети и за ее пределами.
Но данные мониторы аналоговые и камеры подключаются к ним аналоговые и панельки аналоговые. Уже сам домофон их "цифрует" и тулит в сеть уже в цифровом виде.
А мониторы БасИп - цифровые(IP) и камеры к ним подключаются цифровые и панельки цифровые (IP).И в них Sip телефония реализуется на "физическом" Сип севере БасИП (который стоит дополнительных денег,минимально около 250 usd). Есть варианты бесплатного подключения но это лишний геморрой при подключении!
Короче другими словами - Бас ИП вещь интересная но для решения индивидуальных задач (индивидуального домофона) - она неоправданно дорого стоит. Если принципиально не нужен именно IP домофон,а нужна просто картинка с переадресацией на смартфон то Slinex на сегодняшний день предлагает вполне достойные решения и замены БАСу
Ну а если нужно стыковать Ip системы(камеры) и IP домофоны - то тогда БАС Ип!
Нет. Потому что Монитор Слайнекс аналоговый а видик у вас цифровой.
На домофон вывести с цифрового видика картинку можно если:
- видик имеет аналоговый выход (что вряд-ли)
- IP камера имеет аналоговый выход
Но это все "кулибинство",не стандартное решение.
Также можно забрать сигнал с VGA или HDMI выхода видика и при помощи конвертора переделать сигнал в аналоговый и погнать его к мониторe подключить на один из входов монитора.Но это снова кулибинство.
Экран монитора (домофона) будет поделен на 4 части и одна из этих частей будет поделена еще на 4 части (4 камеры с регистратора). Зачем!? что вы там увидите!?
Зачем вообще стремиться объединять эти две системы.
Пусть домофон будет домофоном и выполняет свою изначальную и единственную функцию переговорного устройства и просмотра пространства перед дверью,а СВН - пусть будет отдельной системой.
Соглашусь. Просто хочется, чтобы вся система была универсальной.
А покупка аналоговых приблуд в нынешний цифровой век - шаг назад, как по мне. Через 5 лет все вообще забудут про аналоговый сигнал.
А если вывести на монитор именно эту первую камеру, то получится, что у нас основной экран будет поделен как раз на 4 части? ))
