IP-домофон недорого?
EugeneH
Вчера рассказывали, что уже можно смело ставить IP-камеры с кнопкой вызова и "сухим контактом". 200$ Всё отлично работает. Но для круглосуточного приёма звонков нужна IP-АТС. Если это будет Cisco, то 1000 грн.
Зато можно ставить переадресацию на мобильник через GSM-шлюз.
А шлюзы уже настраивают на модемах Huawei E153, я такой купил за 200 грн. в Киевстаре.
В общем, если всё правильно настроено, то можно ответить посетителю Вашего дома, находясь на работе или в метро. А весь разговор вместе с видеорядом запишется на FTP сервер.
Немного дополню.
Камеры от 145$, к ним не только кнопка, но и ди намок с микрофоном подключаются, и реле управления замком.
А что это за IP АТС от Cisco за 1000 Грн. ?
Можно на любой имеющийся старый ПК поставить Asterisk, получается условно бесплатно.
Немного дополню.
А можете пару моделей таких камер назвати для прикладу?
BAS-IP панель вызова без монитора и вперёд. Всё допилено, никакого лего)
угу, и хоть бы какой-то намек на цену. сайты гуглятся, цены нет. хотя нет, цены тоже всплывают, только по углам, на официальном сайте ничего.
Например вот эта: Grandstream GXV3611
Вона ж indoor? Та і габарити та конструктив мало підходять для використання в складі панелі домофона.
а зачем вам панель домофона если эта камера по сути и есть одиночный домофон? повесили камеру, вывели кнопку "звонка" подключили сеть и динамик и привет.
AV-01 - 281 убитый енот в рекомендуемой рознице.
Всё зависит от того где эксплуатировать.
Если в офисе, то старый системник мощностью 100 Вт за один год потребит 1051 грн. электроэнергии. И это при сегодняшних ценах на коммерческое электричество.
А Ip-АТС на базе маршрутизатора CiscoSB WRT-160NL за год потребит 157 грн. электричества. Т.е. IP-АТС окупит себя за 14 месяцев.
К тому же, на сайтах я вижу этот девайс за 800 грн., т.е. срок окупаемости меньше года.
А вот как на его базе инсталлировать Asterisk я не знаю, но основные принципы описаны здесь - habrahabr.ru/post/98812/
Давайте не уходить от темы. IP-ATC нынче можно чуть ли не на калькуляторе с батарейкой собрать - (Raspberry-Pi). но мы немного не об этом :)
Вот нравится мне идеи отдельных личностей запихнуть в роутер всякую ненужную хрень.
1. В офисе WRT-160 в принципе делать нечего - это один из самых простых роутеров в линейке и он часто глючит даже при домашнем использовании, о каком офисе может идти речь?
2. Задача роутера - маршрутизация пакетов, а никак не закачка/раздача торрентов, выполнение функций IP АТС и т.д. Для этого есть серверы или специальные железки.
3. Некоторые IP домофоны прекрасно обходятся без IP АТС - ее функции выполняет или вызывная панель или комнатная.
Если бы всегда так считали срок окупаемости - то вместо серверов использовали бы калькуляторы на солнечных батарейках.
  • 1 місяць потому...
Вот скажите пожалуйста - если взять только вызывную панель, то:
1) достаточно ли ей только одного провода FTP (расстояние 10м)?
2) если да, то (отведя в сторонку одну-две пары на питание) обжав этот провод и втыкнув в роутер - поймёт ли эту панель роутер?
Т.е. достаточно ли всё это IP универсально или к каждой панели нужен свой "системный блок" ?
И обратный вопрос - если уже заложен кабель FTP, то в будущем можно будет подключить к нему вызывную IP панель?
Если панель подключается в стандартный Ethernet то да.
Лучше использовать стандартный PoE инжектор и не заниматься самоделками.
Сильно зависит от производителя. Многие работают на "честном" Ethernet, а некоторые по витой паре гоняют что-то свое.
Зависит от панели, но в принципе да.
bms-group,
Спасибо за информацию.
Потратил полдня на поиски. Нашел всего по сути 2 модели IP домофонов. Первая модель BAS забракована по причине пластмассовой вызывной панели и угла обзора 40 градусов. Вторая модель MOBOTIX заинтересовала широкоугольной камерой, но цена заоблачная и, похоже, нет инфракрасной подсветки.
Хочется простейший широкоугольный видеоглазок с кнопкой звонка, микрофоном и динамиком, который можно включить в IP сетку. Такое есть в природе или нужно ещё подождать пару лет?
Насколько я понял, в этот домашний глючный роутер устанавливают Linux, и он сразу становиться специальной железкой и перестаёт глючить.
Одна проблема - всё управление из командной строки.
потыкаем палочкой трупик немного :)
давеча игрался с IP камерой DLink DCS-2210. Так вот, смею доложить - это фактически готовый домофон, все что надо - есть.
0. 2MP
1. возможность работать со вставленной SD
2. ночное видение
3. встроенный PIR
4. двух-сторонее аудио (встроенный динамик)
5. реле, один вход - например дверной звонок, один выход - например реле открытия замка.
6. PoE
в общем мечта поэта. омрачает только ценник в 160 енотов.
gemba, Это не так, там перегревается железо вне зависимости от того, какой Линукс на нем крутится (родная прошивка то тоже на Линуксе).
0. 2MP
2. ночное видение
3. встроенный PIR
6. PoE
В принципе такие камеры есть не только у Дохлого линка и ценник есть по гуманнее. Но сам ход мыслей правильный ;)
Є ідеї як зробити виклик на SIP панель?
а можно пальцем ткнуть на производителя с более гуманным ценником?
Добавлено через 3 минуты
работаем над этим, думаю без колхоза не обойдется. пару идей есть, но показать пока нечего.
  • 3 місяці потому...
Добрый день. Хочу себе поставить сип-домофон. Нашел вот такое чудо. www.aliexpress.com/item/Security-SIP-door-phone-asterisk-compatible-PoE-model/1547592378.html. Может кто-то себе уже такое покупал, ставил? Ценник с доставкой 210 у.е. - немало, но лучше, чем 500.
вы будете первый, купите, и нам расскажите.... :) Змінено користувачем Diver
Alextac, навскидку:
1. Нет видео (хз актуально оно для вас или голоса достаточно будет)
2. Нижний заявленный лимит по температуре - 0 градусов
3. Как то вообще нет информации об степени защиты (IP). Что странно, обычно IP 65 должен быть в панелях, но тут он теоретически, может быть ниже намного. А это значит, что после первого ливня придется еще одну покупать.
Ну что Вы нас так обломали.
Мы тут все IP-домофон ждём как манну небесную.
Жалко, сейчас денег нет, а то бы уже давно купил и тестировал снегом с дождём.
так чудес то на свете не бывает...
Бывает. Я как-то за 100$ купил (ссылка устарела) и всё работает.
