IP-домофон недорого?
EugeneH
имхо, проще купить готовое решение, пусть совсем немного дороже.
Совсем немного дороже не выйдет. Готовое решение от 700 долларов и выше.
То, что есть на ибе или китайские поделки или нишевое решение для хипстеров.
bms-group, если у вас есть познания в данной области, возможно, стоит собрать один комплект и начать продавать его хотя бы здесь на форуме?
если устройство будет корректно работать, наверняка будут желающие купить. и я один из них.
Да что там собирать то? Просто нужно подключить внешний динамик, микрофон и кнопку от вызывной панели.
Там же в инструкции все описано и я проверял - работает.
Если Вам нужно - обращайтесь, помогу с настройками.
Можно соорудить самому из IP камеры, например (ссылка устарела).
В ней есть вход для микрофона и выход на динамик (а есть и то и то встроенное), есть вход для датчика (на него цепляем кнопку выхова), по срабатыванию которого камера делает звонок по ранее определенному номеру по SIP.
Чтоит в районе 100 Евро.
Есть видео серверы с таким - же функционалом и входом для аналоговой камеры.
Эта камера у нас у дистрика стоит 145 долларов на входе. Есть камеры с аналогичными входами-выходами и дешевле.
Но если честно - я не смотря на всю свою "вмазанность" в тему ИП видео и астериска не совсем понимаю зачем надо такое решение)
Здесь уже неоднократно говорилось - гибкость системы.
1. не нужны провода на рабочие места тех сотрудников (жильцов), которые могут ответить на вызов.
2. не нужны устройства для ответа.
3. дистанционные ответы (из другой страны, из метро, из туалета).
4. сразу и сигнализация, и видео-наблюдение.
5. возможность задавать очередность дежурных (если не отвтил 1-й, то звонок переводится на 2-го, если не ответил второй, то на 3-го и т.д.).
Конечно, дешевле просто не подходить к двери, если ты в туалете сидишь?
А если в это время принесли посылку, или приехала скорая на дизентерию?
Хм. Насколько я помню начало топика это для частного дома интересовало)) Интерестно у кого дома столько SIP девайсов)
Эта камера на Амазоне и на ebay стоит около 100 Евро.
Фишка этой камеры - нативная поддержка SIP.
Вход настраивается на звонок по определенному номеру SIP при активации. Что еще нужно?
Есть встроенный микрофон и динамик и есть возможность подключить внешние.
Выход может управлять замком.
кстати, может кто рискнёт купить и опробовать.
вот на ибэе сейчас есть б/у такой звонок www.ebay.com/itm/SkyBell-Wi-Fi-Doorbell-with-Motion-Sensor-/261709826199?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cef1f0897
цена явно будет ниже 100уе + есть доставка в Украину, но дешевле отправить перевозчику.
Вот на Али нашел подобное:
www.aliexpress.com/item/GSM-peephole-viewer-door-bells-Security-Door-Viewer-Peephole-Spyhole-Camera-Video-Bell-System-video-door/1605104202.html
Карточку GSM для связи, карту памяти для фоток (есть датчик движения - фоткает при приближении ближе 1,5м).
Змінено користувачем LM
У всех.
Любой смартфон - это готовый SIP-девайс.
Добавлено через 4 минуты
Но это не SIP.
Нет той гибкости.
Китайские ip-камеры уже предлагали? Есть ethernet, wifi, подключил в свою локальную сеть, зашел браузером с телефона/планшета/компьютера на ip камеры и увидел картинку, зачем SIP + дорогостоящее решение?
SIP затем, чтобы поговорить в гостем и открыть замок.
Почему-то ставят аналоговые домофоны, а не аналоговые камеры, именно поэтому ставят SIP домофон а не IP камеру.
Идея же была получить видео с любого устройства, которое умеет SIP, протокол замки открывать не умеет :)
Какая идея?
В теме обсуждается IP домофон.
SIP умеет передать команду на открытие замка.
Какая идея?
https://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
ни в одном софтфоне нет и не будет функции открыть замок)
В том что такая функция есть в закрытом аппаратном решении я не сомневаюсь
Функцию открыть замок вешают на нажатие 1-2 калавиш в DTMF.
  • 3 місяці потому...
m.aliexpress.com/item/32297501727.html
Вот вариант нормальный.Программку на смарт планшет и вперед
личный опыт?
Очень мало описания, но если там заход только по http и спец программка для Андроида, то это не универсальный вариант, хотя и очень неплохой.
SIP - более универсальное средство. Как бы узнать, есть ли там SIP ???
Дочитался, только P2P. Нет SIP.
вот софт play.google.com/store/apps/details?id=com.acsoftware.android.domophone берете ихнюю панель и вперед. Проверено, работает
Добавлено через 7 минут
Ставят и то и другое, кому что по цене и эксплуатации ближе. Есть такое чуда как grandstream и у них есь VOIP шлюз с поддежкой SIP + аналоговый AV вход и выход также есть тревожный вход и выход. Думаю дальше обьснять не нужно для чего входы и выходы. Также у них же есть IP камера тоже с такими же возможностями но естественно без аналогового видео входа
Добавлено через 6 минут
Могу с опыта сказать, если не хотите заморачиваться со штатами и китаем то у нас можно взять IP +SIP вызывную панель бас айпи, домофоны ихние не советую. поставте простенькую СОФТ АТС 3СХ или астериск, и фактически любой андроид устройство станет звонилкой (софта безплатного уже много) . Проверено -работает. BAS IP он же китаец DNAKE, басофский софт на него становится
Именно эту схему я объяснял пару-тройку страниц назад :)
  • 1 місяць потому...
может у кого появились нормально работающие варианты?
Нормально работающие варианты есть, вопрос цены.
Моботикс - 1200 Евро
Грандстрим и прикрутить к нему аналоговую панель - 130$.
Остальные пока не пробовал руками.
Моботикс - это такое?
www.ebay.de/itm/Loxone-Mobotix-T24-Sprechanlage-Set-anthrazit-Smarthome-Hausautomatisierung-/301564206221?hash=item4636a09c8d
апну тему.
Так а что в итоге нужно? Вызывная панель с SIP? www.bas-ip.com.ua/catalog/panels/vyzyvnaya-panel-bas-ip-av-01-v3/
Раза в 3 дешевле моботикса по линке ниже. Или что-то более навороченное нужно?
нужна вызывная панель с SIP + IP панель в доме.
Моботикс на иБэй можно купить за 500евро
