Труба для ТП
bampo
и какая цена девайсов?
В моём случае 527 евро - 10%, это полный комплект с насосом(без расходомеров), подключил трубы ТП настроил и забыл.
По ТЕСЕ на 6 выходов без расходомеров около 410 евро
Вот такой
Вот такой
Какая стоимость на 3 выхода?
И звените что влажу в чужую тему, просто вопрос крайне актуален :beer::beer::beer:
На 3 выхода - около 354 евриков
А какая оринтеровчная стоимость смесителя на 3 выхода Giacomini .
И как Вы относитесь к трубе в ТП Giacomini R978Y225?
Заранее благодарю за ответ
Удачи
Удачи
Giacomini на 3 выхода R557Y103 без расходомеров 165 евро
R553FY103 с расходомерами 188 евро
Труба по 6,8 грн/м
Коллектор на 6 выходов R553Y106 без 215 евро
R553FY106 с расходомерами 252 евро
Кран термостатический под головку 1" - 11 евро
Термоголовка в комплекте.
Цены без стоимости насосов.
Змінено користувачем K_Serega
Giacomini на 3 выхода R557Y003 без расходомеров 165 евро
R553FY003 с расходомерами 188 евро
Труба по 6,8 грн/м
Коллектор на 6 выходов R553Y006 без 215 евро
R553Y003 с 252 евро
Какая стоимость насоса?
И какая полная стоимость колектора на 3 выхода, чтобы подключить и забыть?
PS: Я не специалист в области отопления, только учусь
PS1: Не хочу религиозных войн но все таки, насколько Giacomin, уступает Tece для конечного пользователя. Громадная просьба не заказывать истерик, "что с говна пулю не слепишь", слепишь если руки от туда, и есть подробная инструкция.
Удачи
какой скрытый смысл в коллекторе без расходомеров, да еще и НЕ евроконусном? :)
это типа купить "абы було"?
смотреть уже надо бы на F557FY1XX .... и в цену подключения обязательно вписывать все переходы. включая 18х1/2 на байпасс
Немного подправил артикул в предыдущем посте
Насос:
Grundfos UPS 25-40 - 685 грн. (Дания)
Насосы + оборудование 25-40 - 305 грн (Китай)
есть в наличии
Полный комплект с расходомерами:
Коллектор R557FY103 - 188 евро
Клапан термостатический 1" - 11 евро
Евроконусы 8 шт. по 1,7 евро = 13,6 евро
Кран обратный на коллектор R14X035 - 11 евро
_________________________________________
Итого: 223,6 евро х 9,7 = 2168,90
Насос (см. выше)
Коллектора, конечно же еврокунусные.
Верно-ли я понимаю, что байпасс необходим только в случае использования на коллекторе автоматически управляемых термоголовок, а если балансировка осуществляется крантиками на подающем коллекторе и потом не трогается он не актуален?
Верно......
Чуть не понял. Перед гребенкой ТП необходим байпас??
Нет, на гребенке при возможном случае перекрытия какими-то органами управления всех контуров - байпасс нужен
Термоклапан с головой производит полное перекрытие подачи?
Как правило - нет, он замирает в каком-то промежуточном положении, организовуя подмес...
Правильно я понял, что перед смесительным узлом ТП байбас городить не стоит?
Что-бы не плодить темы продолжу здесь.
Благодаря ссылкам, которые дал Андрей(murava) со скрипом заработало то место, где когда-то был мозг, с комплектухой коллекторов вроде определился на 80%, с термоголовкой и вентилем на 100%.
Итак: предложите по хорошей цене, а если кто подарит:D, вообще здорово будет, такие железяки:
Термостатический клапан HEIMEIER DТ 20 - 2242-03.000 или 2202-03.000.
Термостатическая головка K Heimeier 6402-00.500
Стучись в личку - у нас еще по старому курсу были закуплены головки и клапана, так что отдам по старой цене :)
Потиху собирается железо на ТП, привезли HEIMEIER-ский комплект(клапан +термоголовка) обошёлся в 570грн.:)
  • 4 тижні потому...
Продолжу сагу про трубу.
В общем раскатали её, красавицу, но жила она голенькая не долго, тут-же её и похоронили в бетоне:(
Контур со второй фоты раскатал с помощником за два с половиной часа, труба, по сравнению с Ситеком(как отмечали опытные товарищи) реально жёстче, после укладки ещё двух контуров, ходил распальцованный как "реальный пацан"-пальцы не гнулись, в кулак не сжимались:D
Теперь самое интересное(прошу не швырять домашней обувью): имею три контура по 1:(:( метров.
Вопрос: я сильно попал?:(
Коллектор, в связи с тем, что в доме нет окон дверей, собран по временной схеме, для подачи давления в заливаемые контура, с чем он прекрасно справился-на манометре 2кг.
Вероятно, что не очень сильно - насос теперь выбрать будет веселым занятием.... Рубиконом гидравлики окахывается случай, когда для увеличеня напора вдвое нужно выбирать насос, мощнее вчетверо.. а нет такого насоса :(
Как следствие, может быть или большая дельта температур вход-выход, либо вообще ничерта не будет греть как хотелось.
