Термодом
Гість Zheka_UZH
Помогите определиться какому материалу отдать предпочтение для строительства теплой котельни-мастерской. Одноэтажная коробка 7м*4м. основные требования: бюджетность, возводимость своими силами, высокая вандалоустойчивость, негорючесть, малые теплопотери. Вижу термоблок наиболее подходящим компромиссным решением. Или я ошибаюсь?
вот как раз для котельной пенопласт внутри помещения яб не применял именно по соображениям пожарной безопасности
как вариант комбоблоки
Ну так конечно, потому что даже дети знают что и поджечь можно
Вот-вот, поэтому такой трюк с поджиганием дерева и не прокатывает, т.к. все с детства на собственном опыте знают, что дерево горит. Зато с пенопластом таким фокусом легко можно лапши на уши навесить, поджёг спичкой - не горит, засунул в костёр, вытащил - потухло. Ура, пенопласт не горюч!
(кстати наши спички есть не что иное как дерево)
Спички пропитаны парафином, если Вы не в курсе;)
и гореть будет будь здоров даже если из огня вытащить...
Бумс, вот-те на, костры в детсве не жгли?:o Возмите доску сравнимого размера как на видео и попробуйте тоже самое проделать:fool:
Виндер вы уже реально задолбали. Сколько вы будете подменять понятия?
Конечно, если сунуть деревяшку в огонь и сразу вытянуть то она не загориться... но какого тогда вы нам лепечете про пожар в доме про десятки минут, а то и часы огнестойкости и прочую лабуду. Вы противоречите сами себе (собственно что уже давно не удивляет). Вам продемонтстрировали что просто от спички, искр и т.д. термоблоки не загоряться (я в некоторых местах выполял сварку возле термоблоков - там где попадал расплавленный металл или просто воздействовало тепло дуги пенопласт конечно плавился (было дело загорелась тряпка лежащая рядом) но никакого воспламенения не было и близко), вы в очередной раз сели в лужу и опять же таки в очередной раз пытаетесь выкрутиться типа: "я не я и лошадь не моя"
Кстати, никто не говорит что пенопласт не горюч в принципе. Говорят что пенопласт используемый для блоков не поддерживает горения. Разницу надеюсь понимаете. Так что это уже просто ваша очередная ЛОЖЬ.
Слава Богу, дошло! Я уж и не надеялся:rolleyes:
Дык я и раньше этого не отрицал, тем более что он будет за гипсокартоном;) Кстати доска тоже не загорится.;) Загорится сначала что-нибудь другое(мебель, техника и т.д.), а уж от этого пенопласт. Причем горящий предмет, от которого загорится пенопласт, будет и дальше поддерживать горение пенопласта. А как тока появится тяга, а в стенах с такими дырками и за ГКЛ, это может случится запросто, пенопласт будет с лёгкостью гореть сам по себе, без всякого источника огня извне.
Это Вы благодаря фокусам, типа видео выше, так решили?;) Ну-и-ну:lol:
почему же тогда дом весь не сгорел?!?!?
пожар был - дай боже, значит тяга была, почему стены выгорели частично??? по вашей версии термоблоки должны были уже сами гореть, почему они местами даже не оплавились???
Дык с наветренной стороны даже дрова в костре не горят;)
Приехали б пожарные попозже, и там бы всё сгорело.
Класс, я с вас улыбаюсь. Вы заврались уже так что что не скажете вступаете со своими же словами в противоречие.
Как принято говорить в инете: "афтарр пеши исчё!!!"
Зло под прицелом - прорези глаз,..
бой - на пределе своем.
жизнь, как всегда - выбрала нас,
через крещенье огнем.(с)
Не спал всю ночь - думал , блин вот это я попал.
Как же ж так,.. даже броня бывает догорает,
не то шо пенополистерол термодома.
Каж жеж быть,. как уберечься от огня.
А то построил термодом, котельная у меня тоже вся из термоблоков.
И котел твердотопливный, дрова.
А за стеночкой гараж, там канистры с бензином,керосином и еще баллоны пропаном заряженные.
Вобщем в случае чего гахнет так - шо мало не покажется.
Как видно на фотографии - дуло из котла квадратное -на нем сидит дымоходная труба ф250мм.
Нагревается это "дуло" и труба очень прилично.
На фото видно -что дренаж от кондиционера оплавился -он рядом с трубой проходил.
Ну и примыкает это место стеночке.
Стена из термоблока, по ней свеху гипсокартон влагостойкий стеновой на дюбелях, сверху беспесчанка.
Причем стартовой беспесчанки небыло мешков у меня. Использовал финиш Stabil PG-41.
Вот фото котельной.
И думаю - тут Виндер, человечище, предупреждал же - что вспыхнуть может..
Так как удача улыбается подготовленным - решил я подстраховаться трохи.
Ну я ж любопытный -думаю надо обследование места примыкания котла к стене провести
- мало ли что, может правда...
Разколупал я при помощи стамесочки и ножа место примыкания дымохода к гипсокартону..
Выводы такие - гипс разрушилась структура, - я думаю это от перепадов температуры.
Бумажка на гипсе верхняя -немного подгорела -там чернота местами была..
Ну и термоблок оплавился слегка -приобрел желтоватый цвет. Но он не выгорел. Сбрехал Виндер..
А топили котел наверное раз 300 за 2 сезона отопительных.
Причем топили котел жестко -дровами, паркетом старым на смоле с разборок.
Для растопочки обычно использовался керосин, но бывало что и бензинчиком баловался.
Он вообще то взрывается, было пару раз воспламенения, когда много бензуса заливал, так что воздух -сплошной адреналин ;-)
Вот фото этого места после разборки..
Вобщем посмотрел я на это безобразие - решил повысить огнестойкость "дула" при помощи базальтовой ваты Роквул.
Обмотал все - так шо теперь у огня не шансов в котельной воспламениться. На втором этаже замотал уже давно.
Вот так получилось после омотки дымоходной трубы.
Искрящая розетка или слабый кабель, тоже не сразу загорается, но рано или поздно это всё же случается. Так что, правильно всё сделали, бережёного Бог бережёт!:beer:
Esche elektrichestvom mozno lechitca.
Klucevie slova:
- 300 protopov TT i termoblok slegka oplavilsia.
У меня холодильник на 10й год загорелся, открываю значит, а там где лампочка огонь и дым чёрный, хорошо что дома был. А ведь видел, что пластмаска там слегка оплавлена была, но не придал значения.
История абсолютна реальная, если что!
Это ж хорошо что вы в бункере с огнестойкими дверями без мебели и техники живёте.... постойте ка, а откуда там у вас холодильник взялся...?! это же ПОЖАРОНЕБЕЗОПАСНО. Нельзя же так легкомысленно к своей безопасности относиться - выкинте немедленно, или отштукатурте его 3-я сантиметрами штукатурки с сеткой... там ведь пенопласт внутри!!!
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша:rolleyes:
Не надоело флудить? Бункер из кирпича или газобетона!?:D Это Ваша выдумка от начала и до конца, можете её скока угодно обмусоливать и смаковать, но это всё равно останется только плодом Вашего больного воображения.:rolleyes: Ведь, скока не говори "халва", во рту слаще не станет.;)
Но Вы отчаянно надеятесь, что наклеяв ярлык "бункер", другие в это поверят. Но это всё-равно, что приклеить мерседесовский значок на "копейку" и верить, что прохожие будут думать, что едет мерседес.:D
Да не бухти. Все ведь умеют читать и каждый сам может прочитать "ху ис ху" так сказать. Но ты не боись - свою аудиторию "внемлющих" ты всегда найдёшь
после этого холодильник был выброшен как пожароопасный прибор и заменен на погреб:)
Бетон очень плотный материал, газы, в т.ч. стирол, через него очень плохо проходят.
вы это Избе расскажите - он вам поверит:)
но это же ПЕНОПЛАСТ!!!! особо горючее весчество!!!! горит везде и всегда (даже под водой - унего внутри воздух есть) неужели при пожаре какой то ветерок его затушил!?!?!? Это ж какой ветруганище должен быть шоб остудить ПЕНОПЛАСТ до такой степени чтоб он даже не оплавился.....
...а типа если пожарные опоздают приехать к кирпичному дому то там шото остаётся?
просто создается впечатление что именно так и там живет тот у кого то пожар в одной из комнат, то холодильник горит, пожарные гидранты развешены, комнаты разделены большими длинными коридорами из негорючих материалов...
Вот тоже термодом -только ППС сверху ободрали,
и даже 4 пожарных гидранта -слева от входной двери присутствуют.
Похож немного на баньку.
Зимовать в таком наверное холодно будет, -надо утеплять.
Ветер не тушил и не остужал, он просто направлял пламя по ветру, и быстрей всего сгорала подветренная сторона, а до наветренной пламя ещё не успело добраться(пожарные потушили), т.к. скорость распространения огня по ветру и против ветра сильно разная.
Блин, такие элементарные вещи приходится разжёвывать:( неужели в детстве костры с пацанами не жгли?:rolleyes:
В кирпичном доме останется больше, т.к. там огонь из-за многочисленных и огнестойких преград, будет распространятся значительно медленней, а может и вообще не сможет их преодолеть. Как построишь.;)
это не термодом - это мечта виндера . Нужно еще туалет и гладильную противопожарную сделать .
Нет это не моя мечта, но то что это не термодом Вы правы, термодом вот:
А чего ж ты не выкладываешь рядом фотки сгоревших домов из других материалов? Ну например вот так:1.jpeg.39f3f59c2e1f2bceeda1e3e20cf30b1c.jpeg
Что сильная разница?!
жег я достаточно костров и в детстве, и позже
пожар уже внутри бушевал не хилый огонь успел перебраться с первого этажа через перекрытие на крышу(от нее практически ничего не осталось) думаете какая там была температура?!?!?
а при какой температуре пенопласт плавится и горит?!?!?!?
что ему помешало это сделать? насколько в этом был виноват ветер (пожар то в помещении а не на улице)
материал перегородок не зависит от материала ограждающих конструкций
почему вы считаете что кирпичных домах все сделано из кирпича а в термодоме все из пенопласта!?!?!?
вы себя наверное очень умным считаете - со стороны так не кажется....
Я уже писал, кирпичные перегородки мало помогут в термодоме, т.к. там все наружние стены горючие. И огонь по ним будет распространятся в другие комнаты. И про кирпичные дома я тоже писал, что это не гарантия, а лишь возможность. Деревянные перекрытия, а вследствии этого гипсокартонные перегородки, это главное зло в кирпичных домах:( Но люди об этом не задумываются или также как и Вы тупо упрямятся.:fool: В результате получается то, что мы видим на фотках выше от gugik
Гість
