Термодом
Гість Zheka_UZH
А перфикс хуже полимина п22?
Я конечно не химик, но есть информация, что Перлфикс клей для гипса по камню, кирпичу и т.д...Нужно хорошо впитывающая влагу поверхность (там даже на мешке написано)...на Полимине 22 написано, что подходит для приклеивания пенопласта...
А Церезит СТ-83 для поклейки пенопласта как в сравнении с полимином П22.
у меня в приямке строители обмазывали стенки СТ-83-тим, сетку налаживали на пенопласт.. по идее этот Церезит слабее Полимина, но тестов я не проводил.. есть щас уже СТ-84, в балонах (как пена).
По разному выгорают, в зависимости от подхода к отделки, был кто дома, были ли средства для тушения и прочего. Вот Вы смотрите телек, выгорела одна квартира в бетонной многоэтажке, а соседние?
От умница , свою линию гнет . Если выгорает трехкомнатная квартира , дайте ка подумаю - выгорает одна комната , а соседние остаются неповрежденными ?
Может хватит дурака включать ? Дом это одна квартира .
В бетонном или каменном доме у Вас есть неплохой шанс, локализовать пожар в одной комнате или одном этаже, а в термодоме этого шанса нет совсем, чё-нибудь загорелось - сгорит весь дом! Вот я о чем я говорю:fool:
БРЕД ! Шансы ОДИНАКОВЫЕ . Пенополистирол в термодомах - САМОЗАТУХАЕТ . Если же пожар достиг таких масштабов что разрушается гипсокартон то вы в любом доме не локализируте .
В 70% домов перекрытия ДЕРЕВЯННЫЕ .
В каменных домах между этажами проложены коммуникации , есть шахта лестницы, вентиляционные отверствия ....
Термодом обычно МОНОЛИТЯТ между этажами . Газобетон чаще - делают деревянным . И когда это будет гореть это будет не в пользу газобетона . Можете рассказывать какие не разумные хозяива но чаще всего они делают так . Так же ставят мансардные этажи .
Вам не надоел цирк который вы устраиваете ?
Нету у ГБ преймуществ нету . Нужно оценивать конструкцию в целом . А зато явный минус - НИЗКАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ . Разваливается не достроенный . И чтоб избежать этого недостатка нужно использовать газобетон который обычно не используют ( что поделаешь с советами газобетонутых ?) , и правильно строить дом . И то без гарантий что в будующем не сядет фундамент и все не завалиться .
А если добавить культуру строительства , то шансы правильно построить практически сводятся к нулю . И шансы влететь на порядок выше чем с термодомом .
Поможет лишь отчасти. Ещё раз, для особо одарённых, каменные дома дают возможность, но не гарантию. И тока от Вас зависит воспользуетесь ли Вы ей или нет. А вот термодом, такой возможности не даёт.:fool:
Т.е. вы утверждаете что термодом с монолитным перекрытием хуже чем газобетонный с мансардой и деревянными перекрытиями ?
А какое ваше отношение к деревянным домам ?
Вы клоун . Да простят меня модераторы .
Вы бы рассказали бы о том из чего вы построили . Всем интересно . На лучших нужно ориентироваться . Ну чтоб у простых обывателей появилась возможность скопировать технологию богов . Каким противопожарным оборудованием оборудован .
Ну вот например гардеробная, где включенный утюг забыли, её можно сделать отгородив ЛДСП, гипроком или кирпичём. Пол там можно ковролин, а можно керамической плиткой. Дверь в ней, можно из ДВП, а можно деревянную с пропиткой. В каких случаях у Вас шансы локализовать пожар в гардеробной и дождаться пожарников увеличатся, а в каких уменьшаться?;)
Что вам мешает в гардеробной отодрать пенопласт , положить в полкирпича и купить себе дополнительные памперсы на сдачу ? Если уж собрались устраивать "противопожарную" комнату .
Да, хуже.:o
Вапщето Вы сами начали про ГБ говорить, и всё время пытаетесь противопоставить термодому газобетон.;) Я ж ни разу про ГБ не заикнулся, только отвечая на Ваши и других вопросы.;) Так что не нужно с больной головы на здоровую стрелки переводить.:fool:
ну хорошо , расскажите о технологии богов ....
все что приходит на ум - египетская пирамида , дорого , противопожарно , бешеный К утепления ....
вот вот :)
мне вот нужно уже вскоре приступать к внутренней отделке, а я ещё не определился как гипсокартон крепить к термоблоку..
вот вот :)
спрашивайте,может подскажу
ну я вот уже пару раз задавал вопрос в этой теме, просто его засоряли сразу же спорами о горючести и вредности термоблоков.. поэтому достоверного ответа я так и не получил :)
повторю тогда вопросик, что бы всё таки вернуть топик в нужное русло по теме:
- чем изнутри отделывать стенки термодома (Виндер уже высказал своё мнения ссылаясь на ДБН с 5см ЦП штукатуркой и метал. сеткой), это я уже понял, интересуют остальные мнения уже построевшихся людей.. Клеить ли сетку и на нее на ляпухи гипсокартон? или же просто на Полимин/ляпухи (или чтото другое) приклеить ГП прямо к термоблочным стенам и местами присверливая саморезами в бетон?
Я еще внутреннюю не делал, но склоняюсь к гипсовой штукатурке, конечно с сеткой. А вот на потолок и под плитку хочу мспользовать гипсокартон. Но на ляпухи наверно не буду. Проще стену/потолок выровнять, а затем клееть под гребенку.
Тоесть по сетке проштукатурить и потом обои клеить/штукатурку красить?
Я вот чёто боюсь, что если гипсокартоном не оббить стены, то штукатурочку по сетке можно будет случайно пальцем потом проткнуть даже.. по крайней мере могу с уверенностью сказать, что звенеть такая стенка оштукатуренная по сетке будет здорово.. у меня приямок обмазали клеем по сетке перед тем как плитку ложить - то стукаешь пальцем по той проклееной сетке - так как будто по листку картона тонкого стучишь...
А чем именно проще выравнивать стену и потом клеем под гребёнку, если на ляпухах в нескольких местах тыкнул и прилепил к стене, паралельно присверливая ГП сквозь стену в бетон?
Плитку можно сразу клеить на пенопласт. Об этом много писали и многие так делали.Единственный минус- если потом снимать плитку, то она снимается вместе с пенопластом.
прям за мир во всем мире ..... ну расскажите где были эти трупы ? Только хромую лошадь вспосминать не нужно , там пенопласт не был за гипсокартоном .... и не на стенах был а на потолке .....
Этой "Хромой лошадью" уже задолбали...
Напрашивается вывод, что других пожаров с участием ППС больше не было и привести в качестве аргумента им больше нечего. Только отвлеченно-абстрактное - "масса пожарищ" и "горы трупов".
Понимаешь , если навалить груду упаковочного пенопласта , подложить под него сухой лакированный камыш , запереться в комнате и все это поджечь , то будет получен эффект хромой лошади .
Но мы сейчас говорим о термодомах , где нет камыша , где нет прямого доступа пламени к пенопласту , где он не используется на потолке ( я уверен что наш "пожарник" скажает - какая разница , а разница большая ) , где используется самозатухающий пенопласт , да он горит когда все вокруг горит , но он не загорается .
Я не скажу что это прям пожаробезопасно как он тут описал - специальная комната для гладения белья чтоб можно было забыть включеный утюг ( еще нужно провести эксперемент , может ли загореться от современного утюга с термоконтролем (!) ) , но , когда пожар достигнет масштабов когда разрушиться гипсокартон - делать уже будет что-то поздно . У вас будет огнем охвачено все помещение , гореть будет все - пластмасса бытовой техники , обои , ковролины , столярка , и т.д. и т.п. и если этого "пожарника" поместить в эти условия то подохнет за 2-3 вздоха . Т.е. после первой пули в голову , остальные 7 уже значения не имеют . А первая пуля - отделка .
Причём, ДАЖЕ если стены будут из супер-пупер ГБ!!!
Да, согласен: ППС закрыт - нет доступа кислорода - вероятность пожара из-за ППС минимальна. А когда все вокруг горит, чего уж кивать на ППС...
А на счет утюга... Так я как-то уехал отдыхать, забыв его выключить. Через пару недель приехал - стоит себе на гладильной доске, включается-выключается. :)
Змінено користувачем Seymur
Зачем присверливать? Если на нармальный клей поклеить то и так не отдерешь. Пробовал кусок ГКЛ приклеить на кирпич на СМ-11, так ломается на кромке кирпича, дальше нереально отодрать. С пенопластом таже история будет (только на др. клее) - вырвется только с куском пенопласта (так это кусок, лист нереально будет отодрать).
С помощью ГКЛ еще выравнивают - выставил лист в вертикальном положении и по нитке (обычно УД-ку пристрелил к полу и по ней ровняю, можно утопить в пенопласт с выпуском ее на 1 см наружу)!
Штукатура гипсовая по прочности точно не слабее чем гипсокартон выйдет. Кухонные шкафы, конечно, нужно до бетона крепить. Но несколько карнизов я прямо к штукатурке пришпилил. Шторы там легкие - держит.
Есть хорошие темы по отделке термодома и машинной штукатурке.
P.S. по-поводу сквозняков в теме - игнор очень хорошо помогает. Жаль, новички за флудом ничего не найдут.
Вот именно поэтому и не хочу на пенопласт:)
Штукатурить буду слоем где-то 1,5-2 см. Это не хуже ГКЛ.
На ляпухах быстро, но думаю не хорошо. Да и звенеть будет поболее.
можно не на ляпухи,а под гребёнку приклеить,и проще будет и ровнее,для уверенности местами гипс прибурить через широкие шайбы к бетону,хотя по идее итак не отдерёшь
Поспрашивал у строителей,говорят внутри на штукатурную сетку штукатурить или ту же плитку клеить,висит не отпадает и если слой не 5 см,то и не лопается
спросил за оббить гипсокартоном,ответили-лишняя трата денег...в принципе согласен с ними,в теории,на практике пока не проверил
Гість
