Вентиляционная труба канализации или клапан ???
perekatipole
Нужно вскрыть обрубок трубы и одеть вакуумный клапан.
1. В многоэтажке может не прокатить в виду ограниченной пропускной способности.
2. Устанавливать его все равно лучше на техэтаже или выше кровли, т. к. полной гарантии от проникновения запахов никто не даст.
3. За нарушение внутридомовых коммуникаций могут поставить в позу и поиметь. :)
Мы в новострое собирали канализационные стояки. ради эксперимента поставили клапана на чердаках,с возможностью демонтажа (6 эт дом). Уже больше года-полет нормальный.
Читал статью на просторах интернета о строительстве септика. И вот наткнулся на такую фразу: "Дальше к кольцам подводятся пластиковые трубы с целью сделать переливной септик с двумя камерами. Трубы лучше делать с гидрозатвором, то есть – с изгибом, в котором будет оставаться вода." И еще один знакомый говорил, что вход в септик надо делать не тройником, а просто изгибом, тогда входная труба будет всегда в воде, что будет играть роль гидрозатвора, и предотвращать запах. Тогда и не надо будет выводить фановый стояк, если его заранее не предусмотрели. И запаха не будет при пересыхании гидрозатворов в душевой кабинке. Но здесь и на других форумах почему то об этом ни где не упоминается, все пишут - фановая труба без вариантов и вход тройником. Можете прокоментировать, почему нельзя делать как описано выше?
Если сделать входную трубу из дома в первый колодец с погруженным концом в стоки (типа гидрозатвор), есть вероятность того, что твердые отходы будут оставаться в этой трубе, жидкость будет выходить. со временем это все приведет к закупорке выхода. На практике уже давно замечено, что для домов до 2 этажей фановая труба не обязательна, для одноэтажных зданий и вовсе (СНиП). Чтобы не пересыхали трапики в душкабинах, перед уездом на долгое время капните в выходы пару капель машинного масла. Пленка на поверхности воды не даст ей испаряться.
Тогда может пахнуть у септика. Ну и все равно слегка пованивать в доме при отсутствии гидрозатвора. СНИПы не настаивая на ВС в доме, опираются на то, что ВС нужен для исключения срыва ГЗ, про запах как то умалчивается. Мое и не только мнение что ВС нужен
  • 5 місяців потому...
Прочитал всю ветку.
Дом двухэтажный с 2-мя санузлами. Если сделать гидрозатвор в септике, можно ли обойтись клапаном, а не тянуть фановую трубу сквозь крышу? Спасибо.
Прочитал всю ветку.
И ничего не понял:fool:
Для септика ОБЯЗАТЕЛЕН! фан. Без всяких гидрозатворов.
А лучше применять трапы с "сухим сифоном".
Подскажите, действительно ли клапан может заменить вентиляционную
трубу? "Ароматы" из раковин и т.д. основная цель борьбы. Что ставить? Трубу иди клапан???
Я себе ставил клапан, вот такой Тыц
Два года полет нормальный.:)
Запаха нет, гидрозатворы не срывает!?
Установили где!?
Присоединяюсь к вопросу на счет клапана, в каких условиях он стоит (работает)?
И вопрос ко всем, а разве нельзя поставить 2 клапана для подстраховки?
