B.S.V. Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 если б еще быть хоть рядом с богатым начинали делать одни, заканчивали другие, в итоге выяснился вот такой сюрприз. Я же в шутку. Все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuvak098 Опубліковано: 8 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2011 Так и не понял, клапан на фановой трубе это все таки альтернатива продолжению трубы (имею в виду последний этаж многоэтажки) или же левый наворот который будет пропускать весь запах...Щас нахожусь в глубоких раздумьях, либо чугунную трубу менять от унитаза через техэтаж на крышу (причем герметизируя место прохода через крышу), или не сушить мозг и поставить клапан... Непоня-а-тно В трех этажном доме клапан не помог вывели фановую, трубу все запахи пропали! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itskaterina Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Я же в шутку. Все нормально. :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Подскажите, действительно ли клапан может заменить вентиляционную трубу? "Ароматы" из раковин и т.д. основная цель борьбы. Что ставить? Трубу иди клапан??? Если это выгребная яма, то можно сделать клапан, ранее запахов в таких системах не наблюдал. Если выводить трубу в дренаже, т.е. подсос воздуха в дренаже(поле, тоннели, колодец - неважно), тогда создается тяга и может подванивать, поэтому фановая в этом случае нужна. Рекомендую вместо выгреба всё-таки ставить обычный пластиковый септик и выводить дренажные тоннели - это всё же лучше выгреба. Септик сейчас по цене уже более доступный, очень прост и лёгок в монтаже, не надо вызывать кран, чтобы его установить, а дренажные тоннели обеспечивают компактность на участке. Такой вариант не подходит, если грунт глина, глей или торф!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Не найду для себя ответа на вопрос. Что понятно из темы - то, что очень желательно ставить фан, и что фан на 110 ставить аж никак не обязательно, хватит и 50ки... Тогда несколько вопросов, не плохо ли, то, что в септике этом синем пластиковом нету притока воздуха? И у Ратникова и везде на схемах есть из септика труба вентиляционная, почему ее нет в этой пластиковой штуке? И собственно вопрос именно по 50му фану - его нужно от дождя снега прятать или забить? Т.е. крышку какую приделывать или нет? И если приделывать, то где ее брать? (Я не видел такого, может плохо смотрел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Не надо крышку (грибок) - особенно на полтиник. В этом случае есть зимой риск его перемерзания от конденсата. Тот стакан воды что попадет туда в сильный ливень погоды в септике не сделает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 То что притока нет не смертельно. Крышка не на 100% герметична а так же есть приток с фильтрационного колодца (или поля фильтрации). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Еще интересно, на сколько закапывать всю пластиковую конструкцию, чтобы она не промерзла? Ратников предлагает скажем два кольца по 1.5 метра - сам септик, на него метровое кольцо(90см высотой как колодец, предотвращающий от промерзания) Достаточно ли просто закопать в землю такую конструкцию, неужто не замерзает зимой она? Интересен опыт потребителей - на сколько у вас емкость закопана, не покрывается ли зимой коркой вода в септике? Также не очень видны там какие то неплотности, это же не бетон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Не промерзнет если правильно смонтировали. Стоки теплые, биопроцессы с выделением тепла, низ септика ниже ГП. По факту под снегом промерзает на половину от заявленной глубины промерзания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 9 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2011 Спасибо, а какую роль играет колено, соединяющее вход и выход септика? Как раз отсутствие вентиляции и решает? Или иная функция? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BEK Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Подскажите : имею запах в туалете на 2м этаже под ним на 1м эт.в туалете все нормально(один стояк) .установка клапана ничего не дала . Сам унитаз примыкает к вентканалу поэтому думаю будет не сложно весной опустить 110ю трубу и разобрать пару плиток и уст.фановую НО на 2м эт есть 3й с/у выше на 1.5 метро от проблемного с\у-не появятся у него потом подобные проблемы? (для вентиляции врезал в септик и выгребную 80ки трубы-результата нет.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Подскажите : имею запах в туалете на 2м этаже под ним на 1м эт.в туалете все нормально(один стояк) .установка клапана ничего не дала . Сам унитаз примыкает к вентканалу поэтому думаю будет не сложно весной опустить 110ю трубу и разобрать пару плиток и уст.фановую НО на 2м эт есть 3й с/у выше на 1.5 метро от проблемного с\у-не появятся у него потом подобные проблемы? (для вентиляции врезал в септик и выгребную 80ки трубы-результата нет.) Что еще есть в этой комнате кроме унитаза? Проблема может быть 1. Кривой гидрозатвор на унитазе 2. Не герметичные стыки труб 3. Кривой унитаз - читал один отзыв про бракованную конструкцию унитаза который каким то образом пропускал запах при наличии гидрозатвора (что то там с бачком было) Раньше эта проблема была? Неплохо бы схему посмотреть (и фото). Запах постоянно или периодически? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BEK Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Что еще есть в этой комнате кроме унитаза? Проблема может быть 1. Кривой гидрозатвор на унитазе 2. Не герметичные стыки труб 3. Кривой унитаз - читал один отзыв про бракованную конструкцию унитаза который каким то образом пропускал запах при наличии гидрозатвора (что то там с бачком было) Раньше эта проблема была? Неплохо бы схему посмотреть (и фото). Запах постоянно или периодически? Вадим Вы очевидно сразу попали в 10ку! унитаз там действительно бюджетный ОАЕ. В с\у еще присутствует душкабина RAVAK и умывальник. Стыки сомневаюсь а вот кривой унитаз -вполне. Запах постоянно.Спасибо! Устраню-доложу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Душкабина - они тоже часто виновники запаха - проверьте и на ней гидрозатвор (слишком мелкий может быстро высыхать). И не забит ли он волосами (хотя не уверен что это как то влияет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BEK Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Душкабина - они тоже часто виновники запаха - проверьте и на ней гидрозатвор (слишком мелкий может быстро высыхать). И не забит ли он волосами (хотя не уверен что это как то влияет). Если дело в унитазе то нужно его менять или достаточно начинку бачка поменять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 16 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 Если дело в унитазе то нужно его менять или достаточно начинку бачка поменять? Вот уж не знаю. Те 2 случая что мне известны 1. Заводской брак унитаза - имелось воздушное сообщение бачка с трубой. Как это и как вылечили я не знаю. 2. Читал один отзыв про унитаз в котором был гидрозатвор толщиной сантиметров 3-5. Что бы точно найти источник запаха надо понимать основное - запах попадает из трубы канализационной. Препятствуют этому гидрозатворы. Запах либо идет сквозь них, либо минуя их. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 господа! правда ли, что для СБО типа "Топас" обязательно необходима именно фановая труба? однозначного ответа на просторах интернета не нашёл. мнения разделились 50/50... имеется: дом 2 этажа, 2 санузла, канализационный стояк - 6м, труба 110, закрыта в последнем санузле вакуумным клапаном. переделывать не хотелось бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 господа! правда ли, что для СБО типа "Топас" обязательно необходима именно фановая труба? однозначного ответа на просторах интернета не нашёл. мнения разделились 50/50... имеется: дом 2 этажа, 2 санузла, канализационный стояк - 6м, труба 110, закрыта в последнем санузле вакуумным клапаном. переделывать не хотелось бы... Обязательно. Читал отзывы когда именно из-за ее отсутствия летом не работала станция и массово дох ил. Нужен отток отработанных газов и продуктов дыхания активного ила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgiz Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 господа! правда ли, что для СБО типа "Топас" обязательно необходима именно фановая труба? однозначного ответа на просторах интернета не нашёл. мнения разделились 50/50... имеется: дом 2 этажа, 2 санузла, канализационный стояк - 6м, труба 110, закрыта в последнем санузле вакуумным клапаном. переделывать не хотелось бы... Нужна именно фановая труба! Без вариантов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgiz Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Обязательно. Читал отзывы когда именно из-за ее отсутствия летом не работала станция и массово дох ил. Нужен отток отработанных газов и продуктов дыхания активного ила. Да ничего там не дохнет! Откуда у вас эта информация? В Топасе идет постоянная аэрация, не в аэротенке, так в приемной камере...В крайнем случае врезается грибок в крышу станции ( но это не совсем правильно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Нужна именно фановая труба! Без вариантов! а почему? аргументы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Правильно. А выводить надо 110 или можно 50 вывести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Да ничего там не дохнет! Откуда у вас эта информация? В Топасе идет постоянная аэрация, не в аэротенке, так в приемной камере...В крайнем случае врезается грибок в крышу станции ( но это не совсем правильно) Информация от трех пользователей у которых в жару падал (переставал стабильно работать) топас (или его клон) проблема исчезла после установки вентиляционного стояка илу принудительного увеличения тяги. Тяга в вентстояке в жару падала просто. Проверяли. Да и инструкцию читайте у того чем торгуете - написано обязательно вент стояк - не спроста же пишут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aver Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Обязательно. Читал отзывы когда именно из-за ее отсутствия летом не работала станция и массово дох ил. Нужен отток отработанных газов и продуктов дыхания активного ила. да уж... где эти отзывы? сами придумали? Вы вообще хоть рядом с топасом стояли? да Вы его только на картинках и видели, хоть даже и в этом я сомневаюсь... я как настоящий (невыдуманный) пользователь топаса, внимательно изучил устройство станции. и я Вам открою страшную тайну: компрессор у топаса расположен в отдельной камере, в крышку которой врезан вентиляционный грибок. дальше продолжать? или сами догадетесь? видимо, не догадетесь... тогда объясню: компрессор нагнетает воздух в станцию снаружи, т.е. обеспечивает постоянный приток свежего воздуха извне. тогда какого икса, извините, будет что-то дохнуть? ну разве что если в станцию спустили ведро хлорки! так что отзывы Ваших придуманных пользователей - полная чушь и ОБС (одна баба сказала)! продолжаем дальше: компрессор, нагнетая воздух, создаёт небольшое избыточное давление и, как следствие, если у сантехники пересохнут гидрозатворы или сифоны некачественные, возможно что? - проникновение запахов из станции в дом. поэтому фановая труба, создавая тягу, позволяет от них частично избавиться. хотя, как мне кажется (и это подтвержается моим личным опытом эксплуатации) фановая труба особа не нужна. можно обойтись и вакуумным клапаном. вот так-то. всё выше - мое ИМХО!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 да уж... где эти отзывы? сами придумали? Нет не сам. Копипастить с другого форума не хочу. Як шо интересно могу скинуть ссылку в личку. С топасом и рядом стоял и закапывал. И читаю про них уже года три. И на форуме том настоящие продавцы (не прикидываясь кроликами) с настоящими пользователями решают текущие проблемы топасообразных. Проблемы это не обязательная опция каждого пользователя, но они есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
