Дилайт Опубліковано: 22 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2008 Да я ничего против не имею.Просто сам недавно выбирал краску и в одном магазине менагер мне впаривает дорогущую импортную краску,а я ему "а вот Капарол у вас стоит дешевле",он "так это же производство Белоруссия,типа фи.." Может ему % от продан. именно той краски , поэтому и обга... Капарол. К краске нужно подходить очень избирательно.Вот и поддержала автора этой темы. Еще раз повторюсь - МОЛОДЦЫ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 22 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2008 Сколько обошлась работа по фасаду вашего дома? У меня на углах планируются то же русты или кубики (как кто называет) . Как считали по метрам погон. или м2? Если можно подробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 22 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2008 Перед штукатуркой произведена полная фотофиксация расположения электропроводки - чтобы потом при сверлении стен ничего не перебить случайно Проверено, не помогает. ) При сверлении стен лучше используй детектор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 22 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2008 а на фасаде углы "кубиками" как делаются ? это пенопласт или как-то особо штукатурка наносится ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 22 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2008 Сколько обошлась работа по фасаду вашего дома? У меня на углах планируются то же русты или кубики (как кто называет) . Как считали по метрам погон. или м2? Если можно подробней. Что касается стен фасада - то выполнялись такие работы Пенополистерол пошлифовали, сняли верхний слой 2мм - разрушеный за пару месяцев ультрофиолетом. Натянули сетку фасадную штукатурную. Прогруновали СT17 Пошпаклевали Ceresit СT85 для защиты ППС. Поштукатурили "короедом" СТ35 Установили где нужно по проекту металлические рамки -для облицовки декоративным камнем из уголка и сетки (15 м2) После этого грунтовка Caparol и покраска 2 слоя Сaparol. Что касается - рустов (архитектурных форм) - Они выполнены из пенопласта толщиной 40мм (1 этаж ППС25, 2 этаж ППС15) Наклеивается на стену при помощи шпаклевки СТ85 и плиточного клея СМ11. Обрамляется перфорированными уголками для откосов по всему периметру и штукатурной сеткой. После этого шпаклюются также СТ85. После этого финишной шпаклевкой Caparol (или можно использовать подешевле в 3 раза Сeresit CT225). После этого красим в белоснежной краской. По стоимости (материал+работа) - 1м2 стены на финише получается, что-то около 40$/м2 Тоже самое и по рустам -40$ (1 м.п. у меня равен 1 м2) Аренду лесов я не платил вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 23 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2008 Что касается стен фасада - то выполнялись такие работы Пенополистерол пошлифовали, сняли верхний слой 2мм - разрушеный за пару месяцев ультрофиолетом. Натянули сетку фасадную штукатурную. Прогруновали СT17 Пошпаклевали Ceresit СT85 для защиты ППС. Поштукатурили "короедом" СТ35 Установили где нужно по проекту металлические рамки -для облицовки декоративным камнем из уголка и сетки (15 м2) После этого грунтовка Caparol и покраска 2 слоя Сaparol. Что касается - рустов (архитектурных форм) - Они выполнены из пенопласта толщиной 40мм (1 этаж ППС25, 2 этаж ППС15) Наклеивается на стену при помощи шпаклевки СТ85 и плиточного клея СМ11. Обрамляется перфорированными уголками для откосов по всему периметру и штукатурной сеткой. После этого шпаклюются также СТ85. После этого финишной шпаклевкой Caparol (или можно использовать подешевле в 3 раза Сeresit CT225). После этого красим в белоснежной краской. По стоимости (материал+работа) - 1м2 стены на финише получается, что-то около 40$/м2 Тоже самое и по рустам -40$ (1 м.п. у меня равен 1 м2) Аренду лесов я не платил вообще. Спасибо за подробный ответ.То есть 40 - это вместе с пенопластом + кароед под покраску , правильно? Какая квадратура по фасаду получилась? Сейчас предлагают мне 13$ пенопласт вместе с работой и матер. +кароед без краски 8$. , но очень стремно , что то дешево. Материалы вы сами закупали или прораб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 23 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2008 Извиняюсь за глупый вопрос . отрыла в вашей ветке , что у вас термодом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 24 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2008 Спасибо за подробный ответ.То есть 40 - это вместе с пенопластом + кароед под покраску , правильно? Какая квадратура по фасаду получилась? Сейчас предлагают мне 13$ пенопласт вместе с работой и матер. +кароед без краски 8$. , но очень стремно , что то дешево. Материалы вы сами закупали или прораб? Я сегодня пересмотрел файлы по расходам за прошлый год - всетаки не 40$ а дешевле, гдето под 32$/м2. Но это цена уже финальная. Причем половина работ была выполнена осенью 2007г. Материалы я как бы и не закупал вовсе - у меня бартерная схема взаиморасчетов с несколькими строительными конторами - я им проектирую, они мне материал. Причем по самым оптовым ценам и с доставкой по звонку на стройплощадку. Т.е. позвоночные мы - по звонку привозят материал. А вот за работу - платил своим строителям, работы стоят приблизительно как и материал. Площадь стен фасада 270м2, из них рустов 70м2, откосов оконных 90п.м., декоративного камня 15м2 на уровне между 1 и 2 эт. и 35м2 - цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 24 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2008 У меня получается приб. 590 м2 фасада. Вот и думаю что делать , Очень нравятся русты, у меня тоже по всему дому (по углам) нарисовал архитектор, а стоят они ... Цена на сегодня 115 грн. (пенопласт + .... )за такую технологию как вы писали , это без кароеда и покраски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 26 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2008 Сегодняшние фотки перед Пасхой ^ Закончили ворота и калитку. Cегодня привез еще фурнитуру - ручки, защелки, задвижки, замки. ^ Дворовой фасад. Яблоню справа - подрезали капитально. Сразу видна рука опытного садовника. ^ Продолжаем шпаклевать "финишем" архитектурные формы. Эта колона может нести нагрузку 100 тонн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 26 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2008 Красиво получается! Как ваши работяги умудрились ни капельки бетона на столбы для забора не пролить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 28 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2008 Супер!!! А ворота , что просматриваемые будут? У нас сначала народ делает так , а потом закрывает чем то. Барыги разные ходят ,кидают бутылки и разный мусор во двор, поэтому и закрывают потом.(мои соседи тому пример). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 28 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2008 Красиво получается! Как ваши работяги умудрились ни капельки бетона на столбы для забора не пролить? Не работяги - а строители. Тут все просто -- если раствор пролил - чушаешь кирпичом об кирпич (вроде терки) и все очищается. Супер!!! А ворота , что просматриваемые будут? У нас сначала народ делает так , а потом закрывает чем то. Ворота зашью, наверное стальным листом (1.5мм) или профнастилом. Первый вариант мне нравится больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pirat_dmm Опубліковано: 29 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 У нас щас все нержавейкой зашивают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 29 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 А у нас ворота и калитки поликарбонатом зашивают... Неплохо смотрится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 29 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 А какая у вас ширина ворот? Смотрю у вас дорога не широкая или это фотообман? Заезжать машиной не трудно? Или только задом можно? Очень интересуют ответы, поскольку у меня похожая ситуация... Дорога перед въездом всего 3.5 метра и заехать передом практически невозможно... Вот и думаем или углублять въезд на метр или ставить ворота метра 4 ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 29 квітня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 А какая у вас ширина ворот? Смотрю у вас дорога не широкая или это фотообман? Заезжать машиной не трудно? Или только задом можно? Очень интересуют ответы, поскольку у меня похожая ситуация... Дорога перед въездом всего 3.5 метра и заехать передом практически невозможно... Вот и думаем или углублять въезд на метр или ставить ворота метра 4 ... У всех одна проблема - узкая дорога. Углубляться воротами мы не захотели, (находятся умники, которые видят что народу нет, можно и машину временно перед воротами поставить , потом ходят соседи ищят , что б убрали машины ) Мы решили сделать ворота 5м. откатные., нормальный угол заезда получается.(удобно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 29 квітня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2008 А какая у вас ширина ворот? Смотрю у вас дорога не широкая или это фотообман? Заезжать машиной не трудно? Или только задом можно? Очень интересуют ответы, поскольку у меня похожая ситуация... Дорога перед въездом всего 3.5 метра и заехать передом практически невозможно... Вот и думаем или углублять въезд на метр или ставить ворота метра 4 ... Ширина калитки - 1.2м, Ширина ворот 3.65м. Проехать можно хоть на Камазе (у него ширина 2,6 помоему. После киевских парковок в центре -запарковаться у меня на даче вообще никаких проблем. Единственное напрягает - что многие соседи на проезжей части высаживают всякие растения - а напротив них паркуют машины. Ум у людей есть? Так вот когда проезжаешь мимо - естественно цепляешь колесом пару хризонтем - вот тут и начинаются вопли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 5 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2008 Мой новый аватар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 5 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2008 Мой новый аватар красиво - просто как КАРТИНКА;) Александр, а что на месте серых прямоугольников будет, я спрашивала, но не могу найти ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 5 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2008 красиво - просто как КАРТИНКА;) Александр, а что на месте серых прямоугольников будет, я спрашивала, но не могу найти ответ На месте серых рамок будут, конечно, не картины Монэ - а декоративный, полудрагоценный отделочный камень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 5 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2008 На месте серых рамок будут, конечно, не картины Монэ - а декоративный, полудрагоценный отделочный камень. Ешкин Кот!!!! Полудрагоценный? А какой? Мож зря коричневым железо покрасили?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 7 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 Ширина ворот 3.65м. Проехать можно хоть на Камазе У меня ворота 3м, заезжали и миксера и краны, и пр ерунда помельче. Единственный раз когда были проблемы - зимой КРаЗ-кран 25м не заехал, был сплошной лед, и его мотыляло.... зы. Причем краны 5 раз заезжали передом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 7 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 У меня ворота 3м, заезжали и миксера и краны, и пр ерунда помельче. Единственный раз когда были проблемы - зимой КРаЗ-кран 25м не заехал, был сплошной лед, и его мотыляло.... зы. Причем краны 5 раз заезжали передом. А ширина дороги с которой заезжаете???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 7 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2008 Не 3,5м Могу померять на выходных. Я про ширину ворот писал и габариты Камаз-а. Вообще-то 3,5м дорог быть не может. Для сельских грунтовых дорог между дворами норма - 6м. Такая же ширина проездов в гаражных кооперативах и т.д. Ширина ряда стандартного, например 2-3ряда, на пр.Победы - 3,65м. зы. Кому нужно что бы заезжали Камаз-ы с дороги 6м - делайте от 3,5м. ззы. Хотя у соседа 3,2м и дорога 6м (перпендикулярная основной) - трахтар беларусь с прицепом-колхозником заезжает без вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
