sko73 Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 Дом прогревается за час, вроде равномерно . Во всяком случае большого перепада по температуре по помещениям нет. Добавлено через 12 минут Было такое распоряжение или указ, от теперешней опальной оппозиции, в будущность ее премьерминистром об упрощенном вводе в эксплуатацию домов построенных до 2008г. Действовало оно до 31.12.2010., потом его вроде бы попродлевали. Сертификат на дом мы получили в июне 2011. Если дом быстро прогревается, то это означает, что стены обладают низкой теплоемкостью. Соответственно не надо нагревать стены до комфортной температуры, расход газа существенно снижается, при кондиционировании ситуация аналогичная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 15 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2012 Если дом быстро прогревается, то это означает, что стены обладают низкой теплоемкостью. Соответственно не надо нагревать стены до комфортной температуры, расход газа существенно снижается, при кондиционировании ситуация аналогичная. Получается Ваша правда, на этом спор теоретиков про теплоемкость стен дома, и что лучше какас или газоблок можно считать законченной . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Получается Ваша правда, на этом спор теоретиков про теплоемкость стен дома, и что лучше какас или газоблок можно считать законченной . Все только начинается! На самом деле у газобетонной коробки тоже малая теплоемкость стен, их тоже не надо прогревать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Все только начинается! На самом деле у газобетонной коробки тоже малая теплоемкость стен, их тоже не надо прогревать. Теплоемкость то малая, согласен, а вот теплопроводность ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Теплоемкость то малая, согласен, а вот теплопроводность ) Также малая. Я уже где-то писал, что гараж в доме пока стоит без вентиляции и двери закрыты постоянно. На улице +30, а туда заходишь - +9, пар изо рта идет Только через месяц прогрелся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Также малая. Я уже где-то писал, что гараж в доме пока стоит без вентиляции и двери закрыты постоянно. На улице +30, а туда заходишь - +9, пар изо рта идет Только через месяц прогрелся Теплопроводность материала складывается из трёх составляющих: 1. теплопроводность твёрдой основы; 2. теплопроводность воздушной среды; 3. влага, находящееся в пустотах материала и передачи тепла лучеиспусканием. По сравнению с другими стеновыми блоками или кирпичом газобетон обладает достаточно хорошими показателями теплопроводности, при этом чем ниже плотность газобетона, тем ниже и его коэффициент теплопроводности. У газоблоков, при изготовлении которых в качестве кремнистого компонента использовалась зола (зола-унос ТЭС, зола гидроудаления и т.д.), а не песок, тоже более низкий коэффициент теплопроводности, особенно при высокой плотности бетона. Так у бетона со средней плотностью 300 кг/м3 коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,08 Вт/(м°С); 400 кг/м3 – на песке 0,10, на золе 0,08 Вт/(м°С); 500 кг/м3 – на песке 0,12, на золе 0,10 Вт/(м°С); 600 кг/м3 – на песке 0,14, на золе 0,13 Вт/(м°С); 700 кг/м3 – на песке 0,18, на золе 0,15 Вт/(м°С); 800 кг/м3 – на песке 0,21, на золе 0,18 Вт/(м°С); 900 кг/м3 – на песке 0,24, на золе 0,20 Вт/(м°С); 1000 кг/м3 – на песке 0,29, на золе 0,23 Вт/(м°С); 1100 кг/м3 – на песке 0,34, на золе 0,26 Вт/(м°С); 1200 кг/м3 – на песке 0,38, на золе 0,29 Вт/(м°С). При оценке теплопроводности будущих стен дома из газоблоков нужно учитывать, что вышеприведенные цифры относятся к бетону в сухом состоянии, и при эксплуатационной влажности естественно будут выше, так как при увеличении влажности значительно повышается теплопроводность строительных материалов. Для минимизации потерь тепла необходимо правильно утеплять стены, применять гидроизоляционные и пароизоляционные материалы. Так же надо учитывать потери тепла через кладочные швы, бетонные перемычки, железобетонные пояса и т.д., что также повышает теплопроводность стен. Если мы строим дом из газобетонных блоков, просто выбрать блоки с самой низкой теплопроводностью, к сожалению нельзя, так как чем ниже плотность блоков, тем ниже и их прочность. Но зависимость, конечно, не прямая. По базальтовой вате - Низкий коэффициент теплопроводности. Применение современных утеплителей из каменной, минеральной ваты позволяет создать комфортные условия внутри помещения, хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом. Каменная вата состоят из чрезвычайно тонких (0,04 мкм), хаотично переплетенных волокон, между которыми находится воздух. Фактически в минеральной каменной вате содержится много воздуха и мало камня, что обеспечивает низкую теплопроводность базальтовой ваты λ – от 0,032 до 0,038 Вт/мK в сухом состоянии при средней температуре 10 оC. Чем меньше коэффициент теплопроводности каменной, минеральной ваты, тем лучше ее теплоизоляционные характеристики. Любой утеплитель эффективен в сухом состоянии. Даже незначительное количество влаги сильно ухудшает теплотехнические характеристики ваты. Влага образуется в вате следствии процесов сорбции, капилярного увлажнения и конденсации водянных паров. Так как практически невозможно гарантировать абсолютно сухое состояние конструкции, то особенно важно отношение к влаге самого утеплителя. Волокно современной базальтовой каменной ваты по своей природе обладает водоотталкивающими свойствами, негигроскопично. Так при полном погружении минеральной ваты в воду на 2 дня, объем впитанной влаги составит менее 2 % от объема ваты. Сорбционная влажность газобетонных блоков и пеноблоков мало различаются между собой и составляет около 5% по массе при относительной влажности воздуха 60% и 6-8% по массе при относительной влажности воздуха 90-95%. Это означает, что чем менее плотный блок, тем меньше воды он содержит. Если уж и сравнивать показатели по сорбционной влажности газобетона и пенобетона то они показывают следующие значения. Так, стена толщиной 250 мм из газобетона плотностью 400 кг/куб. м. будет содержать в среднем 5 кг воды в одном кв. м, такая же стена из пенобетона плотностью 600 кг/куб. м. будет содержать воды уже 7,5 кг/куб. м., как и стена из щелевого кирпича (плотность 1400 кг/куб. м, влажность 2%). При жаре влага испаряясь из стен просто их охлаждала, испарилась и Ваш гараж прогрелся Никто же не говорит, что газоблок хуже, Вы просто посчитайте, сколько м3 газа в месяц идет на отопление Вашего м2 и все станет ясно . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 При жаре влага испаряясь из стен просто их охлаждала, испарилась и Ваш гараж прогрелся Никто же не говорит, что газоблок хуже, Вы просто посчитайте, сколько м3 газа в месяц идет на отопление Вашего м2 и все станет ясно . Не спорю, что эффект глиняного кувшина мог иметь место Но комфортность ГБ коробки меня полностью устраивает. Думал поспешить повесить кондиционер, теперь в сомнениях - а нужен ли он вообще? Во комнатах температура сейчас 21-22 градуса, влажность 38%. Находиться очень приятно. Это при том, что на улице 28-30, ни дома ни на работе без кондиционера жизни нет (дома кирпичные). Газа не предвидится, а вот то, что булерьян 02й справляется с обогревом, я уже понял. Осталось с разводкой воздуха разобраться, чтобы двери открытыми не держать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Не спорю, что эффект глиняного кувшина мог иметь место Но комфортность ГБ коробки меня полностью устраивает. Думал поспешить повесить кондиционер, теперь в сомнениях - а нужен ли он вообще? Во комнатах температура сейчас 21-22 градуса, влажность 38%. Находиться очень приятно. Это при том, что на улице 28-30, ни дома ни на работе без кондиционера жизни нет (дома кирпичные). Газа не предвидится, а вот то, что булерьян 02й справляется с обогревом, я уже понял. Осталось с разводкой воздуха разобраться, чтобы двери открытыми не держать Вы планируете делать разводку по всему дому ? Сколько комнат в доме ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Вы планируете делать разводку по всему дому ? Сколько комнат в доме ? Из девяти труб булерьяна две (те что с форсунками на дожиг) пойдут без нагнетания на санузлы 1го и 2го этажей, оставшиеся семь труб объединяются по две: две спальни второго этажа, однообъемные кабинет и коридор\лестница, одиночная труба в гараж. Кухня/гостиная будут отапливаться каминной топкой с радиатором. Котельной и кладовке достается тепла от самого булерьяна. По ходу дела еще возможны варианты. Скорее всего отдельной трубы в гараж не будет, он и та граничит с котельной, можно просто дверь открыть, а одну трубу пустить в гостиную/кухню - вдруг лень камин зажигать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Интересно было бы глянуть на такую конструкцию, картинки какие есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Интересно было бы глянуть на такую конструкцию, картинки какие есть? Пока еще нет - зима далеко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Какой планируется нагнетатель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Какой планируется нагнетатель ? Да я уже где-то обсуждал - куплены в эпике тепловентиляторы виндвилд по 60 грн В них вполне себе работоспособные и надежные вертушки с алюминиевыми лопастями и они хорошо вписываются внутрь 160й трубы. Вот из оцинковки ф160 отрезков труб по метру где-то и будут стоять 3 или 4 цилиндра вертикальных, в них вентиляторы эти, остальной объем будет использоваться для гашения шумов\завихрений ну и фильтры сменные там же где-то. Ну и подмес наружного воздуха туда же. Пока все выглядит несложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Не спорю, что эффект глиняного кувшина мог иметь место Но комфортность ГБ коробки меня полностью устраивает. Думал поспешить повесить кондиционер, теперь в сомнениях - а нужен ли он вообще? Во комнатах температура сейчас 21-22 градуса, влажность 38%. Находиться очень приятно. Это при том, что на улице 28-30, ни дома ни на работе без кондиционера жизни нет (дома кирпичные). Газа не предвидится, а вот то, что булерьян 02й справляется с обогревом, я уже понял. Осталось с разводкой воздуха разобраться, чтобы двери открытыми не держать Все правильно, если комфортно то кондей и не нужен. В этом году мне пришлось поставить, но ставил только для тестя т.к. ему уже 76 лет, и когда он приезжает в гости, то при температуре > 22 ему тяжело, а так прячется до вечера в доме. Хороший мужик, вот и пришлось пойти на растраты . Добавлено через 3 минуты Булерьян тема хорошая, экономичная и теплая . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 А еще - в пруду зацвела лилия, да сразу два цветка, лезет еще и третий - красиво...:) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Из девяти труб булерьяна две (те что с форсунками на дожиг) пойдут без нагнетания на санузлы 1го и 2го этажей, оставшиеся семь труб объединяются по две: две спальни второго этажа, однообъемные кабинет и коридор\лестница, одиночная труба в гараж. Кухня/гостиная будут отапливаться каминной топкой с радиатором. Котельной и кладовке достается тепла от самого булерьяна. По ходу дела еще возможны варианты. Скорее всего отдельной трубы в гараж не будет, он и та граничит с котельной, можно просто дверь открыть, а одну трубу пустить в гостиную/кухню - вдруг лень камин зажигать. Как планируете проходить перекрытия ? В каких местах комнаты будут выходы воздуха ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Как планируете проходить перекрытия ? В каких местах комнаты будут выходы воздуха ? При заливке теривы делал сразу короба под воздуховоды в комнатах. В углу. С таким расчетом, что там разместится имитация камина из г\к, вместо топки - электрокамин с красивым пламенем (а заодно и аварийный обогреватель на 1-2 кВт, если будет холодно), теплая труба будет выходить на колпаке камина через решетку, обратка воздухозабора - возле пола. Хочется надеяться, что естественная циркуляция разгонит теплый воздух по комнате. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tranquil Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Рак - красавец просто 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 При заливке теривы делал сразу короба под воздуховоды в комнатах. В углу. С таким расчетом, что там разместится имитация камина из г\к, вместо топки - электрокамин с красивым пламенем (а заодно и аварийный обогреватель на 1-2 кВт, если будет холодно), теплая труба будет выходить на колпаке камина через решетку, обратка воздухозабора - возле пола. Хочется надеяться, что естественная циркуляция разгонит теплый воздух по комнате. теоретически все правильно, удачной реализации и ждем фотки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sko73 Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 А еще - в пруду зацвела лилия, да сразу два цветка, лезет еще и третий - красиво...:) Красиво ! Как фильтруется вода ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Красиво ! Как фильтруется вода ? Извините конечно, но на 9 странице описан весь процесс . Добавлено через 3 минуты Рак - красавец просто Жена раков запустила еще осенью, в октябре, 7 шт, думал не выживут, на данный момент "бороздят просторы 5 шт, прогреется еще немного вода и буду нырять . Надеюсь живы все , вот тогда и погуляем, я и с раками . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tranquil Опубліковано: 2 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2012 Зовите, поныряем вместе!:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 3 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 Зовите, поныряем вместе!:D Ого!!! Вот ЭТО красавец, таких помню отец покойный в Тетереве вылавливал, больше таких я не видел, все мелкотня. А занырнуть без проблем. Если действительно есть желание, пишите в личку, там договоримся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мечты сбываются Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 100% Ваша правда. Все зависит от огневой нагрузки. На фото, все, что осталось от моего дома купленного в селе, в далеком 2005 (думал в том селе строиться). Дом был старинный деревянный, обмазанный глиной и обложен кирпичем. Не я строил и не я мазал . Огонь пришел из вне - пал травы на полях, каким -то образом пробрался под кирпич, а дальше пошло - поехало. Пожарнички тушили его 6 часов. Сгорело все весной 2006. Теперь вот продаю участок, целых 58 соток в 40 км от ст.м Бориспольская, центр села, есть все, кроме дома . Если кому интересно пишите в личку Случайно не Сошныков? где-то я такую картинку видел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 5 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Случайно не Сошныков? где-то я такую картинку видел... Нет не Сошников, Малая Старица. Картинку уже убрали вот таким девайсом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
